Alles übers Tieferlegen Fiat Punto 176
Diskutiere Alles übers Tieferlegen Fiat Punto 176 im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; !!! ERST LESEN !!! Hallo! Werde jetzt auf Wunsch versuchen mit Hilfe einer Umfrage Erfahrungwerte zusammenzutragen. Nehmt euch die Zeit. Jeder...
Punto 176: VA/HA in mm!
  • 30/30
    Stimmen: 19 10,2%
  • 35/35
    Stimmen: 10 5,3%
  • 40/40
    Stimmen: 28 15,0%
  • 50/30
    Stimmen: 17 9,1%
  • 50/50
    Stimmen: 6 3,2%
  • 55/35
    Stimmen: 2 1,1%
  • 60/40
    Stimmen: 88 47,1%
  • Andere Kombination (Bitte im Posting angeben)
    Stimmen: 17 9,1%
  • Umfrageteilnehmer
    187
suriv
27.07.2004
1.481
A~40xx
!!! ERST LESEN !!!
Hallo!
Jeder der Votet sollte auch angaben dazuschreiben, wer ein Bild hat (bitte darauf achten das die Bilder nicht zu groß (("Threadbreite")) werden).
Wer noch mit Original FW unterwegs ist kann auch nicht voten :D.
Bitte das Folgende Shema verwenden (Markieren->Kopieren->Einfügen):*
PHP:
[B]Auto:[/B] Fiat Punto 176
[b](Fahrwerk) Hersteller:[/b] -TEXT-
[B]Model:[/B] -TEXT-
[B]Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW):[/B] -TEXT-
[B]Tieferlegung (mm) vorne:[/B] -TEXT-
[B]Tieferlegung (mm) hinten:[/B] -TEXT-
[B]Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben):[/B] -TEXT-
[B]Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2):[/B] -TEXT-
[B]Reifen (z.B. 185/65 R14):[/B] -TEXT-
[B]Bild:[/B]
EDIT:*) Den Kompletten Text im Grauen kasten (PHP-Code) Kopieren und beim erstellen im neuen Beitrag einfügen.
Wo -TEXT- steht (nach [/B]), statt -TEXT- eure Angaben hinschreiben!!
EDIT MOLOKO: Bitte in diesem Bereich nur den Vorgegebenen Code benutzen. Kein Offtopic in diesem Thread.
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
also diesen code kapier ich mal garnet :D naja ich versuchs mal 8)
Auto: Fiat Punto 176
(Fahrwerk) Hersteller: -TEXT- DÄMPFER VON NOVITEC UND FEDERN VON WEITEC
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): -TEXT- KOMPLETTFAHRWERK
Tieferlegung (mm) vorne: -TEXT- 50mm
Tieferlegung (mm) hinten: -TEXT-30mm
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben) -TEXT- KANTEN HINTEN IN RADLAUF UMGEHAUEN MIM GUMMIHAMMER, NEU BEILACKIEREN LASSEN DA DER LACK DURCH DAS UMBIEGEN SPRINGT
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): -TEXT- 7,5 X 16 RH ALUS
Reifen (z.B. 185/65 R14): -TEXT- 195/45/16 UNIROYAL RAINSPORT 1
Bild: MEIN AUTO KENNEN JA FAST ALLE ;-)
ps. federweg musste ich vorna ca 1 cm begrenzen und hinten ca 2-3 cm
Wetterau_82
22.09.2004
62
(Fahrwerk) Hersteller:Fun Tech
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW):Komplett Fahrwerk
Tieferlegung (mm) vorne:60mm
Tieferlegung (mm) hinten:40mm
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben):nö...
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET35 6Jx14
Reifen (z.B. 185/65 R14): 185/55/14
Bild: kommt in Kürze..
GS_Red_Ice
19.01.2005
170
umfrage
(Fahrwerk) Hersteller: NOVITEC
Model:KANNST DU BEI NOVITEC ANFRAGEN
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): KOMPLETT
Tieferlegung (mm) vorne: 60
Tieferlegung (mm) hinten: 40
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): BÖRDELN HINTEN WEGEN 20mm DISTANZSCHEIBEN
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): RH AD CUP ET37, 7x15 H2
Reifen (z.B. 185/65 R14): 195/50 R15
Bild:
Barchettapunto
29.02.2004
305
Auto: Fiat Punto 176 :Sporting
(Fahrwerk) Hersteller: -TEXT- :FK
Model:leider nur Highsport aber Königsport geplant
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, Gewind):Gewinde
Tieferlegung (mm) vorne:100 mm
Tieferlegung (mm) hinten:55 mm
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben):V 1cm gezogen H 3cm
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2):8x14 und 9x14 ET 15
Reifen (z.B. 185/65 R14):195/45 14 und 225/40 14
Bild:hab leider kein Programm zum kleiner machen
Lif3styl3
08.05.2004
285
31547 Münchehagen
na denn mal los
(Fahrwerk) Hersteller: FK
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): Gewinde
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): bisher keine
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET 35 7,5x 16
Reifen (z.B. 185/65 R14): 195/45 R16
Bild: Hab leider noch keine, da Auto = Baustelle
knubbel
23.08.2004
1.109
NRW
(Fahrwerk) Hersteller: Koni
Model: Gelb
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): GewindeFW
Tieferlegung (mm) vorne: 75
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): keine
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET38,7Jx15
Bild:
BluePunto
13.04.2005
94
(Fahrwerk) Hersteller: Novitec
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): komplett Fahrwerk
Tieferlegung (mm) vorne: 70
Tieferlegung (mm) hinten: 50
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET 32, 7,5Jx15
Reifen (z.B. 185/65 R14): 195/45 R15
Bild: kommt demnächst
DJ1986
06.02.2005
672
Bei Würzburg
[B](Fahrwerk) Hersteller:[/b] KW
B]Model:[/B] weiß ich nicht auswendig
B]Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW):[/B] Komplett
[B]Tieferlegung (mm) vorne:[/B] 60
B]Tieferlegung (mm) hinten:[/B] 40
B]Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben):[/B] waren keine Notwendig
[B]Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2):[/B] 6Jx15
B]Reifen (z.B. 185/65 R14):[/B] 195/65 R15
B]Bild:[/B] Habeich keins
silv3rsurf3r
18.09.2004
248
65817 Eppstein
Model: High-Tec Sportfahrwerk
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): noch nicht,vorne senkt es sich noch
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET35 7x15
Bild:
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
(Fahrwerk) Hersteller: FunTech
Model: muss ich nachschaun....
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): komplett FW
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): bisher noch nicht, muss aber hinten auf jedenfall bördeln, da bei besetzung von 3 leuten ein schleifen nicht zu vermeiden ist....oder federwegsbegrenzer....kommt drauf an was billiger ist...
Bild: hab eins, is aber leider zu groß, daher kann ich es net einstellen..
xkoy
12.05.2005
60
Kitzbühel
puntostyling schrieb:
Auto: Fiat Punto 176 GT
Model: 1999 / GT
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): Federn
Tieferlegung (mm) vorne: 50
Tieferlegung (mm) hinten: 30
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): Nüscht, kommt aber noch, ein paar Sachen Cleanen lassen :) Naja und dann neuen Lack (Pink + tftf Grafitti vom befee)...
Reifen (z.B. 185/65 R14): 195er
Bild: jes.
ciao
176er
28.12.2004
35
45894 Gelsenkirchen
(Fahrwerk) Hersteller: Powertech
Model: Cup-Fahrwerk
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): komplettFW
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): nüx
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET30 7Jx15
Bild: sorry...
Mu$iCmOnKeY
19.09.2005
72
58089 Hagen
Hallo zusammen....
Model: sorry...weiss ich net
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): KomplettFW
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): bis jetzt noch nicht, will aber vorne und hinten noch bördeln um die felgen weiter rausschauen zu lassen...in verbindung mit Distanzscheiben
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET38 7J x 15
Bild:
Fiat Cruiser
02.03.2004
256
Bous (Saarland)
(Fahrwerk) Hersteller: Weitec
Model: müsst ich anchschauen
Tieferlegung (mm) vorne: 50mm
Tieferlegung (mm) hinten: 50mm
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): bis jetzt noch nichts
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET35,7Jx15 H2
Bild:
Nash2k3
19.08.2005
203
Model: 60/40
Tieferlegung (mm) vorne: 60mm
Tieferlegung (mm) hinten: 40mm
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): 6,5xJ15H2
Reifen (z.B. 185/65 R14): 195/45R15
Bild:folgen bald!
Puntolutscher
06.12.2005
44
Model: -TEXT-
Fahrwerktyp (Federn, komplettFW, GewindeFW): Komplettfahrwerk (Koni gelb dämpfer und rote FK federn
Tieferlegung (mm) vorne: 60 mm
Tieferlegung (mm) hinten: 40 mm
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): Kann man machen muss man aber net
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): Winterräder auf Stahlfelge
Reifen (z.B. 185/65 R14): 165/65 R14
Bild:
Punto Power
14.07.2005
93
58566 Kierspe
Tieferlegung (mm) vorne: 30
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): ET 33 6J *14 H2 Borbet A
Reifen (z.B. 185/65 R14): 185/15 R14
Bild: da siehste du !!!!
Borsti
15.12.2005
35
Model:
Tieferlegung (mm) hinten: 35
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): 5Jx14
Reifen (z.B. 185/65 R14): 165/65 R14 (Winterreifen!)
Bild: folgt demnächst!
eisesel
13.10.2005
90
Model: -TEXT-
Tieferlegung (mm) vorne: 70 mm
Tieferlegung (mm) hinten: 45 mm
Karosseriearbeiten (wenn möglich bitte angeben): Hinten gebördelt, hat nix gebracht schleift an der Befestigungsschraube der Stoßstange
Felgen (z.B. ET38, 6Jx14 H2): Alu 7x15
Reifen (z.B. 185/65 R14): 195/50 15 Im Sommer 195/45 15
Bild:
Falls jemand Interesse hat, hab noch 60/40 Federn von Apex (1.Bild)
24.11.2005 21:52
Alles übers Tieferlegen Fiat Punto 176 - Ähnliche Themen
Alles Übers Tieferlegen Fiat Punto 199: Bitte erst Lesen! Dieser Thread soll euch beim Tieferlegen euren Grandes helfen. Hier könnt ihr eure Erfahrungswerte zusammen tragen. Bitte...
[Verkaufe] 40mm Komplettfahrwerk für Fiat Punto 176 von Funtech: Ich biete hiermit ein gebrauchtes Komplettfahrwerk der Firma Funtech (Shiva Autozubehör) (Made in Germany) für den Fiat Punto Modell 176 an. Das...
Tieferlegungen vorstellen !!!: !!! ERST LESEN !!! Hallo! Wie schon hier im Fiat Punto 188 Forum präsentiert finde ich es eine gute Idee seine Tieferegungen zu präsentieren um...
Alles übers Tieferlegen Peugeot 206: !!! ERST LESEN !!! Hallo! So habe dieses Thema bei Fiat gefunden und fand es so ganz gut das ich dachte das kann man auch für den 206 so...
Alles übers Tieferlegen Fiat Punto 188: !!! ERST LESEN !!! Hallo! Werde jetzt auf Wunsch versuchen mit Hilfe einer Umfrage Erfahrungwerte zusammenzutragen. Nehmt euch die Zeit. Jeder...
fiat punto 176 tuning
fiat punto 176
fiat punto gelb
punto 176
, punto 176 tuning, fiat punto 176 tieferlegen, fiat punto 176 sporting, Fiat punto 176 gelb, fiat punto 176 felgen, fiat punto sporting 176, fiat punto elx 6040 tieferlegung, punto 176 felgen, fiat punto 176 GT, fiat punto 176 schwarz, fiat 176, Endschalldämpfer Fiat Punto 176 mittig, fiat punto 176 mit 60 40, FIAT PUNTO 176 ALUFELGEN, punto sporting 176, fiat punto sporting gelb, punto gelb, fiat punto 176 weiß, punto 176 sporting, fiat punto 176 40 mm tieferlegung, fiat punto 176 s
