Ice-Man81
Magicar M902F
Verkaufe meine Alarmanlage als gebraucht jedoch war sie nie verbaut oder benutzt,da ich leider keine verwendung mehr für hab.
viel zubehör wert NEU ca. 500€
Die Highlights:
Softwareupdate gegenüber Vorgängermodell (nur bei uns!):
D.h. wenn der Alarm auslöst, bekommt man eine Rückmeldung auf die Pager-Fernbedienung. Diese macht sich durch ein Alarmsignal und/oder Vibration bemerkbar. Es wird die genaue Alarmzone angezeigt. Bis zu 2000m Reichweite! Ferner können Sie z.B. Innenraumtemperatur, Bordspannung und Uhrzeit anzeigen lassen.
Mit Motorfernstart:
D.h. durch Druck auf einen Knopf der Fernbedienung wird der Motor automatisch gestartet. Ein neuartiger Sicherheits-Modus startet nur den Motor, wenn kein Gang eingelegt ist. Dieses System ist das am einfachsten einzubauende Motorfernstartsystem auf dem Markt!
Einfache Installation:
Eine sehr ausführliche und übersichtliche Installationsanleitung, sowie eine leicht verständliche und detaillierte Bedienungsanleitung, liegen jeder Anlage bei. Selbstverständlich in deutsch! Der Anschluß jedes einzelnen Kabels wird beschrieben. Diese Anleitungen sind in unserem Auftrag erstellt worden und in dieser Ausführlichkeit nur bei uns erhältlich. Ihnen zugrunde liegt eine 15-jährige Berufserfahrung! Wahlweise kostenlose englische Anleitung mit anfordern.
Auto-Arm-Funktion:
Diese Funktion liefert höchsten Komfort. Entfernen Sie sich einige Meter vom Fahrzeug, aktiviert sich das System selbstständig, die Türen verriegeln sich und ggf. fahren die Fenster zu. Nähern Sie sich wieder dem Fahrzeug, deaktiviert sich das System wieder und Sie können direkt einsteigen. Alles ohne Knopfdruck!
3 Zusatzkanäle:
Sie können 3 Zusatzkanäle frei verwenden. Steuern Sie z.B. einen el. Kofferraumöffner an oder schalten Sie Ihre Unterbodenbeleuchtung ein und aus. Lassen Sie Ihren Phantasien freien Lauf, diese Funktion ermöglicht es Ihnen.
Remote Paging System:
Das R.P.S. ist eine sehr nützliche neuentwickelte Funktion. Ein kleiner Sender mit Hinweis-Aufkleber wird hinter eine Scheibe geklebt. Durch kurzes Klopfen auf den Aufkleber wird ein Rufsignal auf Ihrem Pager ausgelöst. Sie wissen somit, dass jemand an Ihrem Wagen auf Sie wartet. Bevor Sie also den nächsten Strafzettel riskieren, lassen Sie sich lieber kurz anrufen!
Geprüfte Ware:
Dieses System besitzt die CE- und FCC-Kennzeichnung, sowie die für Deutschland dringend notwendige E-Nummer!
Sparen Sie also nicht am falschen Ende. Erwerben Sie bei uns ein geprüftes Qualitäts-Produkt!
Motorstartfunktionen :
Die Highlights:
Nur bei uns: Magicar M902FE. Eine eigens für uns weiterentwickelte Version mit zweit Vorteilen:
1. Komfortoption: Komfortschaltungen sind ohne Zubehör direkt zu steuern. Es ist kein Zeitmodul mehr erforderlich
2. Überwachungsverzögerung: Bei Fahrzeugen mit Innenraumlichtverzögerung beginnt die Türüberwachung verzögert.
Pager-Fernbedienung zur Rückmeldung des Fahrzeugzustands:1. Komfortoption: Komfortschaltungen sind ohne Zubehör direkt zu steuern. Es ist kein Zeitmodul mehr erforderlich
Mit Motorfernstart:
Auto-Arm-Funktion:
3 Zusatzkanäle:
Geprüfte Ware:
Die Details:
Sicherheitsmerkmale :
- <LI style="FONT-SIZE: 9pt">Innenraumabsicherung durch Türkontakte
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Absicherung von Motorhaube und Kofferraum
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Überwachungsverzögerung (bei Innenraumlichtverzögerung beginnt die Türüberwachung verzögert. Es müssen keine Trenndioden mehr verbaut werden!)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Absicherung durch 2-Zonen-Erschütterungssensor (die Anlage reagiert mit einer Serie von Warntönen auf leichte Stöße und löst bei härteren Stößen (z.B. Aufbocken des Fahrzeugs oder Schläge auf das Auto) den Hauptalarm aus)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">2-Zonen-Sensor per Fernbedienung aus-/anschaltbar
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">24-Stunden Überwachung durch integrierter Pagerfunktion der Fernbedienung (Vibrieren und Signalertönung der Pager-Fernbedienung im Alarmfall; auf der LCD-Anzeige wird Ihnen angezeigt welche Zone den Alarm ausgelöst hat: Tür, Kofferraum oder Schocksensor Stufe 1 bzw. 2 ) - bis zu 2000m Reichweite!
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Wegfahrsperre (Startunterbrechung)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Wechselcode (ständig wechselnde Sendecodes der Fernbedienung für maximale Sicherheit)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Warnung bei Einbruchsversuch in Abwesenheit durch Lichtzeichenfolge und Sirenen-Tonfolge nach dem Entschärfen der Alarmanlage
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Speicherfunktion (Bei Stromunterbrechung (z.B. durch Abklemmen der Batterie) speichert die Anlage ihren Status und kehrt anschliessend in diesen zurück)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Panikalarm / Anti Hijack per Fernbedienung (Ein Alarm kann im Notfall über die Fernbedienung ausgelöst werden und verhindert zusätzlich das Starten des Motors)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Lautstarke 130 dB 6-Ton-Sirene
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Optische Alarmwiedergabe durch Blinker
[*]2-Zonen-Radarsensorhttp://www.red-carparts.de/SHOP/product_info.php?products_id=417optional
Komfortmerkmale :
- sehr helle LED Status-Anzeige in R.P.S.-Sensor integriert (direkte Scheibenmontage)
- Auto-Arm-Funktion: Alarmanlage läßt sich wahlweise aktiv oder passiv schärfen
- Aktiv: per Knopfdruck der Fernbedienung
- Passiv: selbständig nach Entfernen vom Fahrzeug. Nähern Sie sich wieder dem Fahrzeug, wird das System automatisch deaktiviert. Reichweite einstellbar!
- Innenraumtemperaturanzeige
- Uhrzeit- und Bordspannungsanzeige
- Vibration des Pagers
- Lichtwarnung (Warnung bei Vergessen des Ausschaltens der Scheinwerfer)
- Tür-Signal (Blinker leuchten bei offener Tür)
- Valet Modus ("Werkstatt Modus"; wenn Sie mit dem Fahrzeug z.B. in eine Werkstatt müssen, wird die Alarmfunktion deaktiviert, jedoch bleiben die Komfortmerkmale (Zentralverriegelung etc.) erhalten)
- Silent (Stumm) Modus
- Last Door Arming (ein-/ausschaltbar;Automatisches Aktivieren nach Verlassen des Fahrzeuges)
- Blinklicht- und Sirenen-Bestätigung (beim Schärfen und Entschärfen. Wahlweise im Silent-Modus nur Blinklicht-Bestätigung)
- On-Bord Door-Modul für Plus- und Masse-Zentralverriegelungs-Steuerung
- Zentralverriegelung steuerbar(alle marktbekannten ZV-Systeme können gesteuert werden)
- Ignition Lock Mode(ein-/ausschaltbar; das Fahrzeug verriegelt die Türen, wenn Zündung eingeschaltet wird und entriegelt, wenn Zündung ausgeschaltet wird)
- Fensterheber steuerbar (bei bereits vorhandener Komfortschaltung wird kein weiteres Zubehör benötigt! Ansonsten ist das optionale Window-Closer-Modul f. 2 Fenster bzw. 4 Fenster (erforderlich)
- Remote Paging System(Ruffunktion durch Klopfen auf Scheibe; lassen Sie sich durch ein Rufsignal auf Ihrer Pager-Fernbedienung zu Ihrem Fahrzeug rufen)
- 3 extra Kanäle (Sie können 3 Zusatzkanäle frei verwenden. Steuern Sie z.B. einen el. Kofferraumöffner an oder schalten Sie Ihre Unterbodenbeleuchtung ein und aus. Lassen Sie Ihren Phantasien freien Lauf, diese Funktion ermöglicht es Ihnen.)
- Beleuchtetes LCD Display (hochwertige blaue Hintergrundbeleuchtung)
- System Status-Check per Fernbedienung (auf dem Display des Pagers sieht man, ob die Anlage aktiviert bzw. deaktiviert ist, ob die Türen verschlossen sind, ob Motorhaube bzw. Kofferraum offen sind, oder der Motor läuft. Ferner können Sie z.B. Innenraumtemperatur, Bordspannung und Uhrzeit anzeigen lassen.)
- Notabschaltung (falls Sie Ihren Handsender verloren haben, er defekt ist oder die Batterie leer ist, bleibt Ihnen die Möglichkeit die Anlage per Notabschaltung zu deaktivieren)
- Code-Deaktivierung durch Passwort
<LI style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 100%">Automatische Fehlerübermittlung bei Systemstörungen
<LI style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 100%">Warnung bei zu niedriger Batteriespannung der Fernbedienung
<LI style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 100%">Funktionen bequem per Fernbedienung programmierbar
<LI style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 100%">kleine Abmaße der Fernbedienung (LxBxH: 62mm x 38mm x 17mm) - Erweiterbar auf bis zu 3 Pager / Fernbedienungen
- Motorfernstart per Fernbedienung (für Schalt- und Automatikfahrzeuge: Wärmen Sie z.B. so bequemIhren Fahrzeuginnenraum und Motor vor oder kühlen Ihn mit Ihrer Klimaanlage runter)
- Motorgeräuschauswertung (dadurch einfachste Installation der Fernstartkomponenten)
[*]Umgehung der original Wegfahrsperre während Fernstart mit Transponder-Modul
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Sicherheits-Modus (bei Schaltgetrieben wird gewährleistet, dass der Neutral-Gang eingelegt ist. Nur dann wird der Fernstart vollzogen. Es kann aus 3 Modi gewählt werden!)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Timer Funktion(Der Motor wird automatisch zu frei wählbaren Zeiten gestartet)
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Motorlaufzeit wählbar
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Turbo geeignet(Der Turbo Timer veranlaßt ein Nachlaufen des Motors)
[*]Diesel geeignet (mit einstellbarer Vorglühzeit)
Der Lieferumfang:
Die Pager-Fernbedienung:
- <LI style="FONT-SIZE: 9pt">Pager-Fernbedienung (2-Wege-System)<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Batterien für Fernbedienung<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Gürtelclip und Kette<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Temperatursensor<LI style="FONT-SIZE: 9pt">sämtliche benötigte Kabel<LI style="FONT-SIZE: 9pt">130 dB 6-Ton-Sirene<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Antenne<LI style="FONT-SIZE: 9pt">2-Stufen-Schocksensor (regelbar)<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Kontakt für Motorhauben-/Kofferraumabsicherung
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Schrauben<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Unterbrecherrelais für die Wegfahrsperre inkl. Relaissockel<LI style="FONT-SIZE: 9pt">R.P.S. Sensorinkl. Signal-LED
<LI style="FONT-SIZE: 9pt">Haupt-Steuereinheit[*]deutsche Installations- und Bedienungsanleitung
Zubehör:
Blinkindikator Magicar
Zug-Stellmotor / Kofferraummotor (extra-stark)
Sprach-Modul
Leder-Etui für Pager
Zusatzkontakt Motorhaube
