Airbagleuchte leuchtet!!
Diskutiere Airbagleuchte leuchtet!! im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Leute! bei meinem 3b bj 1998 brennt die Airbagleuchte und lässt sich nicht löschen! :cry: war heut beim TÜV und hatte keine chance...
mr.toast
04.01.2007
Hallo Leute!
bei meinem 3b bj 1998 brennt die Airbagleuchte und lässt sich nicht löschen! :cry: war heut beim TÜV und hatte keine chance!! :evil:
Fehlerspeicher zeigt:
Airbag
1J0909607 A Airbag VW3 S V03
Steuergerät defekt
Crashen Seitenairbag Beif.-seite-G180
undefinierter Schalterzustand
sporadisch
Kurzschluß nach Masse
sporadisch
defekt
sporadisch
Kann mir jemand helfen?? mit was muss ich rechnen und was könnte es sein?? hatte übrigends auch wasser unterm Beifahrersitz??
mfg.
toast
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
du beantwortest dir deine frage doch schon selber :D
der 3b hat die aibags im sitz. also gehen die kabel zum airbag unterm dem teppich entlang. und damit man den sitz ein und ausbauen kann is da n stecker dran. so und was passiert mit kupfer wenn mans ins wasser legt?
RICHTIG! es oxidiert so vor sich hin und bildet grünes gebimsel :D
such den stecker, der wird aussehen wie gekotzt...vorher bat abklemmen!!!!! dann nimmste n schleifpapier und machst die kontakte sauber, zusammenstecken, kontaktspray rein und gut is.
das is bei allen autos mit kabelführung unterm teppich das problem. anderer seits kannste auch deine vw werkstatt damit betrauen wenn zuviel geld hast.
mr.toast
04.01.2007
Puh!!! aber das dass Steuergerät defekt ist glaubst du nicht??
toast
mr.toast
04.01.2007
ist der stecker unterm sitz oder unterm teppich? also muss ich den sitz ausbauen und den teppich weg machen?
Airbagleuchte leuchtet!! - Ähnliche Themen
  • Vectra B Airbagleuchte leuchtet ständig
    Vectra B Airbagleuchte leuchtet ständig: Hallo Leute, ich habe einen Vectra B Caravan Sport bei dem seid einiger Zeit die Airbaglampe ständig leuchtet. nach einigen Recherchen im...
  • Dringend! Airbagleuchte leuchtet durchgehend!
    Dringend! Airbagleuchte leuchtet durchgehend!: Hi leute... meine Kontrollleuchte für den Airbag leuchtet permanent. Wenn ich zündung an mache dann geht sie nach kurzer zeit aus und dann geht...
  • Airbagleuchte leuchtet nach Wassereinbruch
    Airbagleuchte leuchtet nach Wassereinbruch: Hallo Leute! Habe mit der suche nicht so das richtige gefunden was ich wissen wollte! Meine Frage! Bei mir hatte sich das Regenwasser gesammelt...
  • astra g airbagleuchte leuchtet fröhlich
    astra g airbagleuchte leuchtet fröhlich: hi! gibt es irgendeine möglichkeit die airbag leucchte auszubekommen? hatte die sitze draussen (bzw. nur angekippt) um kabel zu ziehen, hatte...
    vw passat airbag lampe leuchtet
    airbaglampe leuchtet passat 3b
    passat airbag leuchte leuchtet
    vw passat airbaglampe leuchtet
    , airbaglampe leuchtet vw passat, passat bj 98 airbag kontroll leuchte, vw passat airbag leuchtet, passat 3b airbag lampe leuchtet, airbag leuchtet vw passat, vw passat bj 1998 nach langem stehen airbagleuchte an, vw passat bj 1998 airbaglampe leuchtet, vw passat airbag leuchte, passat Bj 98 airbagleuchte , 1J0909607 login, hat der vw passat ab 2007 airbag , airbagleuchte leuchtet vw passat, passat 3bg öllampe fehler nach kurzschluss plus, airbaglampe leuchtet im passat bj.07, vw passat airbagleuchte, vw passat bj 98 airbagleuchte, vw passat airbag warnleuchte, passat 3b airbag.leuchter auf, vw passat baujahr 1998 airbag leuchte bennt, airbaglampe leuchtet bei passat, vw passat airbag kontrollleuchte
