Airbagkontrolle blinkt
Diskutiere Airbagkontrolle blinkt im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Airbagkontrolle blinkt & ABS-Kontrollleuchte leuchtet Hallo Leute, meine Airbagkontrollleuchte blinkt (im Intervall 4 x) sprich nach Auskunft...
Glani
03.09.2005
23
Hallo Leute,
meine Airbagkontrollleuchte blinkt (im Intervall 4 x) sprich nach Auskunft von Ford liegt hier ein Fehler im Gurtstraffer vor. Nun sagten mir einige, dass Ford beim 96'er wohl Probleme mit den Kabeln zum Gurtschloss/Gurtstraffer hat.
Hat hier jemand schon erfahrung gemacht?
Muss ich nur die Kabel austauschen, die nach erster Betrachtung recht heile ausschauen?
Oder gleich die kompletten Gurtschlößer incl. der Treibladung / Gurtstraffer etc.?
Ausserdem leuchtet die ABS-Kontrolle.
DIese zwar nicht immer, aber leider immer öffter. Ich habe bereits beide Sensoren an der Vorderachse gesäubert, jedoch ohne erfolg.
HIer muss ich jedoch hinzufügen, dass wenn ich während der Fahrt den Motor und Zündung ausmache und dann wieder neu starte die Kontrolllampe wieder ausgeht, zumindetsens meistens.
Danke für die Hilfe im voraus...
Michael
E
Escortcruiser
07.09.2005
433
777XX
Hey Leute
Hab genau des gleiche Prob mit meinem Escort. Kann des sein das des mehreren leuten so geht das da die elektronik spinnt? Kann man da net selber irgendwas machen ohne glei zur werkstatt zu cruisen???
DeepAstra
DeepAstra
07.08.2005
240
64807 Dieburg
hallo!
Bin mir wirklich nicht genau sicher aber ich bin der meinung das mir mal jemand gesagt hat, dass das was mit der masse zu tun hat.
also schaut mal in der nähren umgebung sprich bei den kabeln nach ob irgendein masse kabel locker ist.
vielleicht konnte ich ein wenig helfen....
viel glüch
gruß daniel
E
Escortcruiser
07.09.2005
433
777XX
Danke Daniel aber jetzt mal ne blöde frage wie sieht des masse kabel aus? ?( Hab nämlich net wirklich ahnung von so kabel. und will net noch mehr kaputt machen als es schon ist.
Gruß consi
J
JanekLighter
25.09.2005
35
ein kumpel und ich hatten das problem.
hier ist ne schnelle und billige lösung.
Glani
03.09.2005
23
ähnliche Erfahrung habe ich auch mit einer FORD-Werkstatt gemacht.
Nur war es bei mir der folgende Tipp den mir die Werkstatt gegeben hat.
Lösung (zumindestens bei mir):
ACHTUNG Zündung aus bevor man arbeitet!!
1.) Fußraum Fahrerseite A-Säule Verkleidung abbauen und die Stecker für die Gurtstraffer suchen, sind meistens 3 gelbe Kabel. Da den Stecker ziehen und mit Kontaktspray einsprüchen.
Nach kurzer Wartezeit wieder zusammenstecken und Verkleidung anbauen.
2.) Beide vorderen Sitze ausbauen und sämtliche Steckverbindungen lösen, auch die direkt am Gurtschloss, (alles gelbe Kabel) und die Steckverbindungen wiedermals mit Kontakspray einsprühen.
Nach kurzer Wartezeit alles wieder zusammenbauen.
Und siehe da nix blinkt mehr!
Das Kontakspray gibt es bereits ab 5,- €
Liebe Grüße
Michael
P.S.:Dein Ford-Werkstatt ist wirklich günstig!!
P.P.S.:Das mit dem ABS war der Fühler vorne rechts, der war im Ars***
E
Escortcruiser
07.09.2005
433
777XX
der tip mit dem Kontaktspray hat geholfen. THX :D
Airbagkontrolle blinkt - Ähnliche Themen
  • meine airbagkontrolle blinkt
    meine airbagkontrolle blinkt: hi alle sammen :) bei mir ist die airbagsitzerkennung auf der beifahrerseite kaputt. mazde will 400€ für'n neues...
  • Passat 3B Airbagkontrolle leuchtet.
    Passat 3B Airbagkontrolle leuchtet.: Seit dem Autoputzen mit Beifahrersitz vor- und zurückmachen leuchtet die Airbackkontrolle. Ich kann keinen Kabelbruch bzw. Kontakfehler unterm...
  • A 140 hat Problem mit Airbagkontrolle
    A 140 hat Problem mit Airbagkontrolle: Hallo, heute mal im Auftrag meiner lieben Mutter: Vor einiger Zeit ist bei Ihrer A-Klasse ( A140 ) der Blinkerhebel ( bekanntes Prob. ) defekt...
  • Clio 2, Baujahr 2001 - Wegfahrsperre blinkt zu schnell und leiert nicht
    Clio 2, Baujahr 2001 - Wegfahrsperre blinkt zu schnell und leiert nicht: Hallo, Bitte hilft mir! ich habe seit letzte Woche Probleme mit meinem Auto... erstmal öffnete die Fahrertür nicht automatisch und dachte es ist...
    ford escort airbaglampe blinkt 4 mal
    ford escort airbagleuchte blinkt 4 mal
    , ford escort airbag blinkt 4 mal, airbaglampe leuchtet ford escort, airbagleuchte escort 97 ausbauen, ford escort gurtstraffer, mondeo mk2 airbag leuchte blinkt, http:www.autoextrem.deford-escort-ford-orion49332-airbagkontrolle-blinkt.html, ford escort airbagleuchte, ford escort kombi fehler aiback, escort airbaglampe blinkt, airbagkontrolle blinkt was tun, escort airbag blinkt 4 mal, stecker gurtstraffer ford escort, ford escort bj 97 airbag blinkt, gurtstraffer ford escort, ford escort airbag blinkcode, airbaglampe escort, ford escort airback lampe blinkt ständig, ford escort airbag lampe leutet 4 mal, escort airbaglampe leuchtet blingt, escort gurtstraffer defekt, ford escort blinkcode airbag schnell 2 mal
