Airbag-Lampe
Diskutiere Airbag-Lampe im Citroen Xsara / Xsara Kombi / Xsara Picasso Forum im Bereich Citroen; Seit neustem brennt bei meinem XSARA-COUPE die Kontroll-Lampe für die Airbags. Ich war schon einmal wegen des selben Problems in der...
N
NTV-Dala
27.08.2006
Ich war schon einmal wegen des selben Problems in der Werkstatt.Die haben irgend eine Kabelverbindung getauscht und schön Knete dafür kassiert.Wie kann ich mir selber helfen??
doomday08
02.02.2006
18
Hi!
Ich kenne ein ähnliches Prob. Dabei leuchtet das ABS und das Handbremsenlämpchen.
Der Defekt liegt bei einem Sensor. Normalerweise muss das Kästchen ausgetauscht werden. Ca. 70€
Hoffe du findest eine Lösung!!
lg doom
Gravion
20.07.2005
Bei mir brennt diese bei meinem xsara baujahr 99 ebenfalls. Ich werde demnächst mal kucken ob es an den steckern liegt, wenn nicht mh..
Mfg ?(
SpoilerNase
03.10.2006
27
Airbag-Kontrolle!
das Problem hatte ich auch bei mein Xsara Bj.98, das liegt an den Kabelverbindungen. Bei mir hatte eine Steckverbindung untern Fahrersitz "Kontaktschwierigkeiten"!
Ich war damit auch in meiner Werkstatt, da war das Problem bekannt, die hatten schon öfters Xsara´s mit diesem Problem. Das hat keine 10 min gedauert und 0 € gekostet, dann war das Problem behoben. Ich hatte nie wieder damit Sorgen.
In der Werkstatt hat man mir gesagt, bei den Xsara Coupe kommt das öfters vor, weil die Sitze bei einem Zweitürer ja mehr hin und her bewegt werden. Nach längerem Überlegen war mir auch klar was passiert war.
In meinem Fall war das Kabel zu stramm unterm Sitz befestig, ich hab ein Karton ins Auto gelegt, von der Fahrerseite aus auf den Beifahrersitz und mich dabei mit dem Knie auf den Fahrersitz gestützt. Als ich danach losfahren wollte leuchtete die Lampe.
Das Ganze war mit ein paar Handgriffen behoben!
Ich hoffe ihr findet den Fehler bei euren Xsara´s
MfG :))
SpoilerNase
03.10.2006
27
wie gehts den Airbag-Lampen? Alles wieder ok??
Akash
15.11.2006
bei mir, Xsara Bj.98, leuchtet auch immer wieder die Airbag Kontroll-Lampe,
die Werkstätten kassieren was dafür!!!
und nach ein Paar Monaten, es ist wieder da !
Jetzt wird eine Werkstatt endlich eine "ein Mal für immer" Lösung: die Steckverbindung unter Fahrersitz wird entfernt und durch eine direkte Verkabelung ersetz (wie geht das?...)
Kosten ca. 1/2 Stunde!!
Ist das in Ordnung oder kann man hier selbst was reparieren ohne Verletzungsgefahr?
lg akash
SpoilerNase
03.10.2006
27
Hallo Akash,
das machen die in der Werkstadt ganz einfach, die kneifen den Stecker ab und verbinden die Kabel mit Quetschverbinder. Das geht ruckzuck und dauert nicht mal 10 Minuten. Wenn ich das selber machen würde, würde keine Quetschverbinder nehmen, ich würd das löten. Das ist dann wirklich zuverlässig. Nicht vergessen die Lötstellen mit Schrupfschlauch isolieren, dann solltest du keine Probleme mehr haben mit der Lampe.
MfG SpoilerNase
Airbag-Lampe
citroen xsara airbag leuchte
citroen xsara airbag lampe leuchtet
citroen xsara picasso airbag defekt
airbagleuchte citroen
, citroen xsara picasso airbag lampe leuchtet, citroen xsara seitenairbag, citroen xsara airbag leuchtet, airbagleuchte citroen xsara picasso, airbaglampe leuchtet citroen xsara, citroen xsara airbag fehler, citroen xsara sicherung airbag, xsara picasso airbag defekt, citroen xsara picasso 2003 airbag defekt, citroen xsara airbagleuchte, citreon xsara airbaglampe leuchtet, citroen picasso airbag leuchtet, airbag fehler citroen, airbagkontrolllampe leuchtet xsara picasso, citroen xsara 2003 airbag, airbagleuchte leuchtet citroen xsara picasso, Xantia Picasso Airbag defekt, airbaglampe citroen xsara, Citroen Picasso: Airbag Warnleuchte brennt durchgehend, airbag leuchtet bei citroen, citroen xsara coupe kontrolleuchte airbag geht nicht aus
Airbag-Lampe - Ähnliche Themen
  • Innenbeleuchtung defekt|Airbag Lampe leuchtet
    Innenbeleuchtung defekt|Airbag Lampe leuchtet: Hallo zusammen, hoffe das mir hier geholfen werden kann. Habe mir einen Golf4 zuegelegt, es handelt sich hierbei um einen 1.4l mit 75PS Bj 98...
  • Airbag Lampe geht nicht aus und Fehlercode P0648
    Airbag Lampe geht nicht aus und Fehlercode P0648: Hallo an alle, Hyundai Coupe GK Edition + Zulassung 2005. Bei dem Auto ging die Airbag-Lampe plötzlich an. Deswegen habe ich die Fehlercodes...
  • lampen für airbag und gurtstraffer????
    lampen für airbag und gurtstraffer????: moin leute! habe in letzter zeit ständig huddelei mit meim mazda! das mit der drosselklappe weis ich jetzt dank euch,schau ich mir morgen auch...
  • Airbag Lampe blinkt...
    Airbag Lampe blinkt...: Hallo liebe User... Dies ist mein erstes Thema hier in diesem Forum. Also falls dieses Thema schonmal angesprochen wurde bitte ich es zu...
  • airbag lampe leuchtet ständig
    airbag lampe leuchtet ständig: hallo, ich habe heute meinen beifahrer sitz ganz nach vorne geschoben und seit dem leuchtet meine airbag lampe ständig auf. ich gehe also einmal...
