Airback-Lenkrad ausbauen! Nur wie?
Diskutiere Airback-Lenkrad ausbauen! Nur wie? im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hi ich probier schon ne weile im Netz was zu finden, wie man das Airbacklenkrad ausbaut! Die Opel-Werkstatt hilft wegen TÜV und so ja nich... ;(...
Combo2L
Ich hab einen Combo 98er BJ und das "schöne" vierspeichige Opellenkrad.
Das gleiche müsste auch in nem Astra F, Tigra und Corsa b zu finden sein...
Also die Verkleidung dahinter hab ich ab, und wie man ein LR ohne Airback ausbaut weiß ich auch, blos da sitzt ja nun genau der Airback davor, wo man ran muss!
Wie geh ich denn da vor? ?(
op21
24.11.2005
24
ERST MAL VORSICHT!!!!!!das ding ist eine kleine bombe.so zunächst muss der strom abgeklemmt sein!!Aber ehrlich gesagt finger weg von airbags,das ding kann hochgehen beim ausbau schwere verletzungen sind die folge,hinzu kommt das du ohne weiteres den airbag nicht ausbauen darfst (ist eingetragen in den papieren)der ist normalerweise geklemmt,falss keine verschraubungen erkenntlich sind ,schau mal auf der rückseite ,ob dort kleine runde öffnungen zu sehen sind.
Combo2L
Will das lenkrad dann ja wieder einbauen, muss blos das Amaturenbrett rausbauen, der Elektrik wegen...
Wie ist denn der Airback in dem Lenkrad festgemacht? Durch die Schruaben von hinten?
op21
24.11.2005
24
wenn auf der rückseite schrauben zu sehen sind dann müssten diese den airbag halten,in den meisten fällen ist diese aber gesteckt das heisst durch die öffnnungen auf der rückseite muss mit zwei schraubenzieher,aber auch eventuell mit spezialwerkzeug die halter gelöst werden ,aber zunächst wie gesagt BATTERIE ABKLEMMEN kannst du fotos machen??
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Der Airbag ist mit zwei 30er Torx-Schrauben von hinten befestigt, da kommt man dann aber nur mit einer langen 30er Nuß ran, Ich kann aber nur raten Finger weg vom Airbag und das den Fachmann machen lassen der dafür auch geschult wurde.
Combo2L
Hat gefunzt!
Hi @ all...
Habe nun endlich ein Erfolgserlebnis gehabt! Hab die Torxschrauben gefunden und gelöst, Airback abgesteckt und das wars dann auch schon.
Explodiert ist nix... :D
Das Lenkrad dann abziehen stellte mich vor ne schwierigere Aufgabe, aber da habe ich mir schnell einen "original" ;) Opel-Abzieher gebaut und schwupp wars runter! :]
Danke Leuz! :)
Airback-Lenkrad ausbauen! Nur wie? - Ähnliche Themen
Diverse Teile Opel: Moin... Garagenräumung wegen Umzug... Ledersitze Vectra B, Top zustand mit Konsolen, Werksmäßig ohne Airbags, 300 VB Spiegeldreiecke Astra F...
Oberes Handschuhfach ausbauen ?: Hallo, heute wollte ich die Freisprecheinrichtung gegen eine neue ersetzen. Allerdings konnte ich das Teil nicht finden. Die Kabel laufen auf der...
Kabelverlegung Astra Kombi: Ich habe Mir Heute einen Astra G 1.6 CD Kombi in gekauft. (vorher Opel Corsa B. leider totalschaden) Nun will ich meine Anlage einbauen und...
Anlasser ausbauen: Hallo, nachdem ich feststellen musste, das unser Anlasser defekt ist, möchte ich ihn nun selber ausbauen und austauschen. Ich hab das vor einigen...
Wärmetauscher / Heizung - HILFE: Ausbau beim Audi 100 C4 Bj. 92: Hallo an alle. Nach der ersten Diagnose und vor allem eigenen Beobachtungen ist wohl mein Wärmetauscher (Audi 100 C4 Bj. 92 - ohne Airbag, Autom.)...
corsa c lenkrad ausbauen
opel corsa c lenkrad ausbauen
corsa b lenkrad ausbauen
corsa c airbag ausbauen
, lenkrad ausbauen corsa c, opel corsa c airbag ausbauen , Opel Corsa b Lenkrad ausbauen, corsa c lenkrad wechseln, opel astra f lenkrad ausbauen, astra f lenkrad ausbauen, opel corsa b airbag ausbauen, lenkrad ausbauen opel corsa c, opel corsa airbag ausbauen, opel corsa c lenkrad wechseln, corsa c lenkrad tauschen, opel combo lenkrad ausbauen, astra f airbag lenkrad ausbauen, lenkrad corsa c wechseln, airbag corsa b ausbauen, opel combo airbag ausbauen, corsa b airbag ausbauen, opel lenkrad ausbauen, corsa b lenkrad airbag ausbauen , lenkrad corsa b ausbauen, lenkrad ausbauen astra f
