Air Bag Defekt????
Diskutiere Air Bag Defekt???? im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; Hi Leute, habe da ein ganz dummes Problem!!! Und zwar leuchtet bei meinem Bravo das Lämpchen für den Air Bag!!! Was kann das für Ursachen...
Kurvenjäger
24.02.2004
67
Hi Leute,
Was kann das für Ursachen haben????
Und was kostet die Reparatur, wenn ich in die Werkstadt muss??
Brim
Brim
14.01.2004
488
4030 Linz
Hi Kurvenjäger!
Hat 3 mögliche Ursachen: 1. Airbag selbst defekt, 2. Airbagsteuergerät defekt, 3. Irgendein Kabel zwischen diesen Teilen defekt, od. nur locker.
Da mußt du auf jeden Fall i.d. Werkstatt. Die hängen deinen Bravo am Tester an u. lesen den Fehlerspeicher aus. Das kostet zwischen 15-40€, kommt auf die Werkstatt an :]
Danach können die dir mehr sagen!
Ich hatte das Problem auch mal, weil ich den Tacho ausgebaut hatte u. dabei die Zündung eingeschaltet hatte. Dabei war natürlich das Airbaglämpchen nicht angesteckt. Danach hat die Airbaglampe immer geleuchtet. Ab i.d. Werkstatt, auslesen. Die hatten das Problem gleich u. haben dann den Fehlerspeicher gelöscht (mich hat´s 15€ gekostet).
lg
Bruno
aelv
03.03.2004
ich hatte das Problem schon dreimal: 1 x im Brava, 2 x im Bravo.
War jeweils die Belegungs-Erkennung auf dem Beifahrersitz. Sobal die defekt ist (Kurzschluss), leuchtet die Kontrolllampe freudestrahlend.
Der Airbags funktionieren dann zwar noch, im Falle eines Falles löst aber auch der Beifahrer-Airbag aus, auch wenn dort niemand sitzt.
CU aelv
Air Bag Defekt????
Air Bag Defekt???? - Ähnliche Themen
Hilfeee... Peugeot 206 BJ 2003, Kupplung defekt?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Peugeot 206 BJ 2003 und wie aus heiterem Himmel beim treten der kupplung, war ein kurzes...
Coupe 2.7 Bj 07 Rep. Kosten akzeptabel?: Themenstarter Hallo liebe Leute... Ich habe mir jetzt mal ein Angebot machen lassen für die Reparatur und andere Kleinigkeiten... Also bei...
Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes: Hallo liebe Leute bin der Frank und ganz neu hier , Ich habe einen Grand Scenic 3 Bj 2013 Phase 3 1,6l dci 96kw , leider habe ich jetzt folgendes...
elektrisch anklappbarer Spiegel defekt: Hallo liebe S-Max und Galaxy Fahrer, bei meinem S-Max von November 2011 ( Faceliftmodell) in der Titanium Ausführung und 2.2TDCI Motor klappen...
airbag leuchtet was ist die ursache fiat brava
mögliche fehlerursache für aibagfehler bei fiat brava
