AGR/EGR schließen/deaktivieren bzw. reinigen
Diskutiere AGR/EGR schließen/deaktivieren bzw. reinigen im Renault Vel Satis Forum im Bereich Renault; Hallo, wollte fragen ob jemand Erfahrung damit hat. Laut diversen Internet Foren, verspricht es weniger Kraftstoffverbrauch, und vor allem weniger...
velsatis2010
03.01.2011
474
Laut diversen Internet Foren, verspricht es weniger Kraftstoffverbrauch, und vor allem weniger Diesel Ruß :D
Kann man damit dem Motor (3.0dci) schaden?
Wahrscheinlich geht die MKL (Motorkontrollleuchte) an, oder nicht? ?(
MfG.
Kurtelo
AGR off
Hallo!
Ich fahre seit gut 300.000km so herum. Abgaswerte schaffe ich beim Pickerl (AU für D) ohne Probleme. Angeblich hat das Auto weniger Durchzug von unten (ab 1000 U/min) heraus.
Ich kann Dir nur von meinem 4 Zyl. berichten. Es kommt darauf wie Du es stilllegst. Unproblematisch ist es nicht. Es gibt viele Berichte über Probleme damit und Schäden.
Vielleicht hast Du einen :D Deines Vertrauens.
LG
kurtelo
velsatis2010
03.01.2011
474
Hallo!
LG
kurtelo
leuchtet bei dir auch die MKL (Wie hast du es stillgelegt?) ?(
Ich habe oft gelesen, dass das Auto sogar ein besser Ansprechverhalten bekommt (Mir ist das nicht wichtig).
MfG.
Kurtelo
Hallo!
Ich habe es mechanisch und elektronisch stillgelegt.
LG
kurtelo
PS: Ich finde, dass mein Veli im Vergleich mit anderen recht gut zieht 8o
velsatis2010
03.01.2011
474
hatte vor einigen Tagen, ein paar Probleme mit dem Dicken.
Bei Gas geben, hat er leicht geruckelt und hatte deutlich Leistungsabfall, ich dachte natürlich sofort an die Hochdruckpumpe X(
Ich wollte aber klein anfangen, und so habe ich erst einmal den Dieselfilter überprüft, noch alles ok :]
Dann ging es ans AGR Ventil, ich habe mal den oberen Stecker abgemacht, sofort kam "Einspritzung defekt..." (hatte ich letztes Jahr auf der Urlaubsfahrt auch schon mal, allerdings nur sehr kurz).
Eine kleine Runde gedreht mit vollem Erfolg.
Weniger Ruß (Qualm), bessere Gasannahme etc.
Das ruckeln war weg, die Leistung wieder da.
Also Stecker wieder drauf, alle Fehler gelöscht und nochmal Probefahrt, und der Veli läuft ?(
Jetzt wollte ich Morgen das AGR ausbauen und reinigen entweder mit Bremsenreiniger oder Ultraschall Bad. (Was ist besser?)
Am besten währe für mich das komplette Stilllegen ohne Fehlermeldung, wird aber wahrscheinlich nicht gehen, oder?
Oder ist das bei diesem Motor Risikoreich? Brennraumtemp. etc.
Kann mir einer helfen, wollte nächste Woche mit dem Auto in den Spanien Urlaub :]
MfG.
PS: Mir ist aufgefallen, dass ich letzen Sommer einen "Bordcomputer- Verbrauch" von 7,5- 7,9 Litern hatte, diesen Sommer bei 8,2- 8,9 Liter.
Kann es etwas damit zutun haben.
Lukas_VS
25.12.2007
1.143
hatte vor einigen Tagen und auch speziell gestern und heute ein paar Probleme mit dem Dicken.
Bei Gas geben, hat er leicht geruckelt und hatte deutlich Leistungsabfall, jedoch nur auf der Autobahn, bei ca. 130kmh auf Tempomat eingestellt ging er langsam auf ca. 110kmh zurück, und ein mal ist auch der Motor heiß geworden (zum Glück aber Kühlwasserstand gleich geblieben) auf den Pannenstreifen gefahren und Motor weiter laufen lassen, hat sich dann nach einiger Zeit wieder beruhigt.
Irgendwie finde ich, es könnte der Turbolader sein oder Keilriemen nicht richtig gespannt, ERG, ... ? ?( ;(
Bin dann mit ca. 100kmh (war zum Glück wenig Verkehr) nach Hause gekommen, da war alles ok, mit Tempomat und Temp. war auch ok!
Hat jemand von Euch eine Idee?
Grüße
Lukas
PS. Wo sitzt der ERG-Stecker? Danke!
velsatis2010
03.01.2011
474
@ Lukas
du könntest den Turbo ganz einfach prfüen, einfach Turboschlauch abziehen und mit dem Finger das Lagerspiel der Welle prüfen.
Wenn (zu)viel Spiel vorhanden ist der Turbo im A****
Zu dem AGR/ EGR:
s. Anhang.
Stecker 1 abziehen!!!
Wichtig: Es entsteht dabei ein Fehler, der nur beim :D gelöscht werden kann, oder man besitzt ein eigenes Diagnosegerät :D
MfG.
PS: Bitte berichte ob sich beim AGR etwas getan hat.
WERDE MORGEN MEIN AGR AUF JEDEN FALL AUSBAUEN, ES WIRD VORHER- NACHHER BILDER GEBEN!!!
Lukas_VS
25.12.2007
1.143
@velsatis2010:
Vielen Dank für die guten Bilder und die Erklärung!
Ich werde mich morgen an die Prüfung machen und melde mich dann am Nachmittag/Abend wieder!
Grüße
Lukas
Lukas_VS
25.12.2007
1.143
Video kenne ich schon, hoffentlich darf ich das nicht persönlich erleben!
colt seavers
21.10.2009
376
Kenn ich, vom unserem damaligen Laguna 2,2dci. Auf der Autobahnauffahrt voll beschleunigt und 500m später am Rastplatz genau das erlebt! :(
peterlaub
02.08.2010
318
Darmstadt
Defekt am Turbo, Schmieröl gelangt in den Motor, wird verbrannt, d.h. Motor läuft mit Motoröl anstatt Diesel bis dieses alle ist, Motor lasst sich nicht mehr abstellen. Da hilft nur brutales abwürgen des Motors, allerdings nur beim Schaltgetriebe.
Lukas_VS
25.12.2007
1.143
Hallo Peter,
Danke, das habe ich schon gewusst, wollte nur wissen, es dies auch beim Colt passiert ist oder ob er etwas anderes gemeint hat?
Gibt es da bei der Automatik nicht irgend einen Trick?
velsatis2010
03.01.2011
474
bei der Automatik kannst du nicht machen, außer das Öl ablassen :D
Habe es heute leider nicht mehr geschafft das AGR auszubauen und zu reinigen, ist sehr viel Aufwand.
Werde es wahrscheinlich erst nach dem Sommerurlaub machen.
MfG.
Lukas_VS
25.12.2007
1.143
Habe mal den Luftschlauch vom Turbolader abgezogen, dort ist Öl, auch im Luftschlauch und der Turbolader hat ein leichtes Spiel, in eine Richtung, diagonal ca. 1-2mm, würde ich mal vermuten.
Meine Frage an alle Mechaniker-Experten:
1. Wie viel Spiel darf die Welle vom Turbolader haben?
2. Wie viel Öl darf sich im Luftschlauch bzw. Turbolader befinden?
( das Öl geht bis zum Zwischenstück im Luftschaucht) und befand sich auch am Turbolader selbst außen, dies kann jedoch schon älter gewesen sein, da mit Staub und Schmutz gemischt, kann man aber definitiv nicht sagen.
Danke für Antworten und Tipps!
Und sollte jemand einen billigen Torbolader haben oder kennen, bitte ebenfalls?!
Werde Ihn auf jeden Fall morgen stehen lassen und meine Werkstatt kontaktieren.
Grüße
Lukas
velsatis2010
03.01.2011
474
@Lukas
also das Spiel ist in Ordnung, der Turbo ist wahrscheinlich völlig i.O., sonst hättest du überhaupt keine Leistung mehr!
Hast du das AGR geprüft.
Was ist mit der HD- Pumpe? Wurde diese schonmal getauscht?
Bei mir ist es wahrscheinlich auch die HD- Pumpe, wollte jetzt diese Woche noch das AGR prüfen.
Sollte der Wagen bis Freitag nicht repariert sein muss ich mit einem Opel Vectra 2.2 DTI Caravan- 2001, von meinen Eltern, in den Urlaub fahren :( BITTE NICHT:evil:
MfG.
AGR/EGR schließen/deaktivieren bzw. reinigen - Ähnliche Themen
Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
Langstrecken-Test des Tesla Model S durch Autoextrem - 3. Tag - UPDATE II: Letztes Update, 24.01.2016, 19:40 Uhr 11:02 Uhr: Heute steht der dritte Testtag für das Model S von Tesla an, bei dem noch einmal eine ordentliche...
agr ventil vel satis 3.0
agr ventil renault laguna 2 ausbauen
renault megane agr ventil ausbauen
agr ventil reinigen renault laguna
, 3.0 dci agr, agr ventil renault laguna 2, renault vel satis 3.0 agr, hyundai tucson agr ventil, renault laguna einspritzung defekt, agr ventil renault espace 3.0 dci, laguna 2 dci agr, agr ventil reinigen, agr ventil renault laguna 2 2 dci, egr vel satis, 8971102632, renault laguna 2 1.9 dci agr ventil reinigen, espace 3 0 dci agr, alfa 156 agr ventil reinigen, agr ventil renault 2.0 dci M9R ausbauen, agr ventil prüfen, renault laguna ph 2 wegfahrsperre leuchtet, agr ventil espace 3.0dci, chetar aguna porana amon kisu dita paro bangoli mp3songs, renault megane einspritzung defekt, renault espace 3.0 AGR Ventil
