ABS Probleme P 11
Diskutiere ABS Probleme P 11 im Nissan Primera Forum im Bereich Nissan; Bei meinem P11 ist der Sensorrotor vorne rechts gebrochen.Laut Handbuch (CD) ist das ein Einzelteil, laut Werkstatt muß angeblich der gesmte...
k2000
02.06.2006
Bei meinem P11 ist der Sensorrotor vorne rechts gebrochen.Laut Handbuch (CD) ist das ein Einzelteil, laut Werkstatt muß angeblich der gesmte Antriebswellengelenkkopf erneuert werden. Kosten ca. 550,€.Weis jemand ob es den Sensorrotor einzeln gibt und wenn ja wo.
EZ 09.2001/84 KW/1,8cm³
Mfg k2000
Primerafahrer1987
19.12.2005
14
kann dir zwar nicht weiterhelfen, hab aber ein ähnliches problem bei meinem p11 (Bj:97; 1,6l 66kw)
bei mir ist nämlich der raddrehzahlsensor vorn rechts defekt, dieser sensor kostet ca 200€ ohne einbau.
Jetzt meine Frage: Kriget man den irgendwo billiger?
lenk83
lenk83
02.11.2005
24
Hallo Primerafahrer1987,
du meinst sicher den abs-sensor,das problem hatte ich auch schon.Bei meinem P11 2.0 85kw baujahr97 ist dieser von bosch und da habe ich dann angefragt und die hatten einen für knapp 100 euronen da den ich selber eingebaut habe.
Dive Member Of FAT
Dive Member Of FAT
09.06.2004
132
Treuenbrietzen
kann mir mal jemand sagen wie sich dieser defekte sensor beim fahren äußert?
hab das gefühl das meiner auch defekt is, denn wenn ich bremse setzt ab und zu das abs gleich ein, sozusagen hab ich keine bremswirkung wenn ich bremse.
zum glück is noch immer alles gut gelaufen, doch wenns mal not is ne vollbremsung zu machen und der nich bremsen will weil das abs sofort kommt wär das nich so lustig!
kann das an dem sensor liegen? es is auch nich immer, gibt wochen da is nichts, doch dann wieder mit einmal gehts los.
lg dive
lenk83
lenk83
02.11.2005
24
Also wenn der sensor kaputt ist dann leuchtet die abs lampe und das abs funktioniert auch nicht,aber die bremsleistung bleibt komplett erhalten.Vielleicht het sich der zahnkranz (wo der sensor sein singnal herbekommt) an einem rad einfach nur verschmutzt.Wenn`s ganz schlimm wird dann würde ich mal das abs steuergerät überprüfen lassen.
Dive Member Of FAT
Dive Member Of FAT
09.06.2004
132
Treuenbrietzen
achso, ok.
ich muss in 3 wochen sowieso zur durchsicht und danach zum tüv, werd das mal ansprechen, doch wenn die das untersuchen geht bestimmt alles, is halt nur manchmal.
lg dive
lollo
lollo
10.07.2005
100
Dive Member Of FAT schrieb:
achso, ok.
lg dive
Hi, mal geschaut ob deine Bremsflüssigkeit noch o.k. ist? Ich glaube ab 3% Wasser darin wird es eng im auf der Straße.
Außerdem könnte auch Luft im Kreislauf sein und daher die schlechte Bremswirkung aber der TÜV wird dir das GARANTIERT sagen.
Ande86
30.09.2006
Hi, ich habe ein ähnliches Problem in meinem Nissan. Bei mir setzt das ABS auch einfach mal ein wenns gar nicht nötig ist, sogar wenn ich ganz langsam fahre und dann bremse. Und ab und zu leuchtet die ABS-Leuchte dann geht das ABS gar nicht am Tag drauf leuchtet die Leuchte nicht mehr aber das ABS spinnt wieder. Ich geh mal davon aus dass es am ABS-Sensor liegt da der Tüv nichts gefunden hat. Woran kann ich erkennen welcher Sensor defekt ist oder muss ich das in einer Werkstatt machen lassen ?
lollo
lollo
10.07.2005
100
hi, ich würde zu nissan fahren und den fehlerspeicher auslesen lassen, wenn die einen guten tag haben kostet es dich nix und du bist auf der sicheren seite.
BEJO
09.10.2006
ABS Probleme
Ich habe auch schon das Problem gehabt: ABS links vorne Nissan Primera P12 spinnt. Der Widerstandswert des Sensors war mal 12 kOhm , mal wieder 1,7 kOhm (korrekt). ABS springt bei normalem Bremsen oft unmotiviert an. Grund war ziemlich sicher das Kabel zum Sensor. An der Vorderachse wird von Bosch eine feindrähtige Litze verwendet, die die Flexibilität (Lenkung, Federung) des Kabels erhöhen soll. Trotzdem war es durch (man konnte die gebrochene Litze aus dem Mantel ziehen)! Also nix Sensor -> Kabel! :(
Doc80
06.02.2007
Abs Sensor
Hallo kann mir hier irgend einer sagen wo ich gebraucht nen ABS Sensor für einen Nissan Primera P11 bekomme? Wäre wirklich sehr dringend.
Danke im Voraus.
Mfg Doc ;(
lenk83
lenk83
02.11.2005
24
Mhm,gebraucht ist recht schwierig.Schon allein deswegen das nach meiner erfahrung die dinger so festgegammelt sind das man die nicht mehr in einem stück raus bekommt...
HB12279
24.03.2007
Reparatur ABS
Hy, Bei mir zeigte sich folgendes ABS-Problem. Das ABS-System arbeitete mit der Zeit immer stärker. Weil durch den geplatzten Sensorring (zwischen Ring und Achswelle) zusätzlich Rost unterwandert ist und dieser immer stärker anwuchs, öffnet sich der Ring soweit, bis das System denkt - "Es ist hier ein Zahn mehr auf dem Zahnring".
Zur Reparatur !!!
1. Lößt zunächst das Federbein von der Achswelle.
2. Mir Hammer und Meißen vorsichtig den Zahnring lösen und runtertreiben.
3. Den Rost an Achswelle und Zahnring entfernen bir der Bruch vom Zahnring durch Fingerkraft schließt und sauber auf die Achswelle passt.
4. Den Zahnring vorsichtig im Schraubstock nur soviel einspannen, so daß kaum ein Riss zu sehen ist.
5. Den Ring von innen verschweissen.
6. Mit einem Handschleifgerät die Schweissnaht soweit entfernen bis eine saubere Fläche entsteht.
7. Den Ring mit Loktite vorsicht auf die Welle treiben. Falls der Ring ein bischen Spiel hat, ist bei loktite egal. Der klebt auch bei einigen 10tel mm.
Nun kann keine Feuchtigkeit eindringen und kein Rost bilden.
8. Fertig
ABS Probleme P 11
ABS Probleme P 11 - Ähnliche Themen
  • ABS Probleme
    ABS Probleme: Moin Moin,alle zusammen Habe einen Focus Mk1 DNW der mir einiges Kopfzerbrechen macht, zum einen habe ich ein richtiges Poltern an der Hinterachse...
  • ABS Probleme Golf 3 Gti umbau auf vr6
    ABS Probleme Golf 3 Gti umbau auf vr6: Hallo liebes Forum, ich habe ein Golf 3 Gti Baujahr 1996 Umbau auf vr6 AAA atm. zugelegt. Jetzt mein Problem was ich habe, Die Abs Lampe...
  • PROBLEME mit ABS
    PROBLEME mit ABS: Hey Leute hab vor kurzem meinen 2.8 V6 B4 Quattro bekommen, geiles Teil kann ich nur sagen. Allerdings macht mir die Bremse etwas sorgen. Schon...
  • Probleme mit ABS
    Probleme mit ABS: Hat jmd von euch Erfahrung mit Problemen beim ABS des Suzuki Swift neo 1,3l gemacht? Meine ABS Warnleuchte leuchtet seit einiger Zeit und ich muß...
  • ABS Probleme
  • PROBLEME mit ABS
  • Probleme mit ABS
    nissan primera p11 abs lampe leuchtet
    nissan primera abs leuchtet
    nissan primera p11 fehlerspeicher löschen
    nissan primera abs lampe leuchtet
    , abs leuchtet nissan primera, nissan primera p11 abs leuchtet, abs Probleme beim nissan P 11, nissan abs sensor primera, abs-lampe leuchtet nissan primera, abs nissan primera, Nissan Primera Abs Sensor, nissan p11 abs leuchtet, Abs Sensor Nissan p11, probleme abs nissan primera, primera abs leute leuchtet, primera p11 abs fehler löschen, nissan p11 abs leuchtet ab und zu, nissan primera p11 abs sensor wechseln, abs leuchtet auf nissan primera, abs leuchtet auf nissan, abs leutet auf nissan, nissan primera warnleuchten, nissan primera p11 abs probleme, abs regler für nissan wo eingebaut, nissan primera abs problem
