ABS Problem Golf III
Diskutiere ABS Problem Golf III im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo habe da ein Problem mit meinem ABS ehrgesagt es funktioniert garnicht und Bremsdruck habe ich auch nicht wirklich ! Hoffe mir kann jemand...
Duisburger VW Golf
Duisburger VW Golf
17.06.2006
29
Hoffe mir kann jemand einen tipp geben woran es liegen kann !
Hängt der Bremsdruck verkust mit dem Ausfall des ABS zusammen ???
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Wenn das ABS defekt ist funktioniert die Bremse ganz normal, lediglich die "Stotterbremse" funktioniert nicht mehr. Das bedeutet bei einer einwandfreien Bremsanlage blockieren die Räder bei einer Vollbremsung.
Hält die Bremse den Druck oder geht das Pedal immer weiter nach unten wenn du auf der Bremse stehst ? Wenn das Pedal immer weiter runtergeht ist der Hauptbremszylinder defekt, könnte dann auch die Ursache für den Ausfall des ABS sein.
Duisburger VW Golf
Duisburger VW Golf
17.06.2006
29
Muß das Pedal ziemlich weit runter treten bis ich mal eine bremskraft kriege, druck hat das pedal auch noch aber eben nicht genug. Eine Vollbremsung schaffe ich wenigstens noch !
ABS Problem Golf III - Ähnliche Themen
  • ABS Problem Golf 3 Variant BJ Ende 97
    ABS Problem Golf 3 Variant BJ Ende 97: Hi, ich fahre einen Golf 3 Variant. Ich habe ein ABS Problem. Sporadisch geht das ABS Lämpchen an. Bremst man merkt man das Brummen im...
  • ABS Problem Golf III VR6 (ich weiss nicht weiter)
    ABS Problem Golf III VR6 (ich weiss nicht weiter): Hallo zusammen Ich habe seit längerem das Problem, dass die ABS Lampe leuchtet. Es gibt auch Zeiten, da ist alles normal und der ABS...
  • ABS-Problem
    ABS-Problem: Hallo liebe Gemeinschaft, ich habe ein Problem mit meinem Megane Coach (DA04; 12/1999). Die ABS und Service Leuchten leuchten sporadisch gemeinsam...
  • ABS Problem Megane Coach Modelljahr 2000
    ABS Problem Megane Coach Modelljahr 2000: Hallo liebe Gemeinschaft, ich habe ein Problem mit meinem Megane Coach (DA04; 12/1999). Die ABS und Service Leuchten leuchten sporadisch gemeinsam...
  • ABS-Problem
    vw ausfall der bremse fußpedal keine funktion
    golf 3 vr6 bremsdruck weit unten
    golf bremse funktioniert nicht
