ABS Leuchte beim A3 geht nicht aus
Diskutiere ABS Leuchte beim A3 geht nicht aus im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe einen A3 Baujahr 12/97. Leider geht seit letzter Woche die ABS Leuchte erst nach ca. 10 km Fahrt aus. Das Auto steht oft lange...
audi0408
28.09.2006
Fahrt aus. Das Auto steht oft lange ohne bewegt zu werden.
Die Bremsen scheinen aber normal zu funktionieren.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
prospeed2
17.03.2005
85
da sie nach 10KM wieder ausgeht?!?!?? könnte es eigentlich nur dieses hier sein:
ABS Kontrollleucht leuchtet während der Fahrt --- Betriebsspannung zu niedrig ( unter 10 Volt), würde auch zum langen stehen passen.... wenn Motor läuft wird die elektrische Anlage vom Generator versorgt und Lampe geht dann wieder aus...
einfach mal die Batteriespannung überprüfen :)
grüße Marko
J
jonnys
12.10.2006
das is eig. standart, das die leuchte an geht beim starten, aber sie müsst nach dem ersten bremsen automatisch ausgehen, ist das net der fall, würd ich ma inne werkstatt fahren und den bordcomputer untersuchen lassen!
~JoNnYs~
martindresden
15.09.2005
933
01277 Dresden
guck doch mal bei den Sicherungen nach ...
da steckt auh oft die Ursache
guck in der Betriebsanleitung mal nach, welche Sicherung fürs ABS zuständig ist ,..
ABS Leuchte beim A3 geht nicht aus - Ähnliche Themen
  • ABS und Handbremse leuchten beim fahren auf, was kann das sein?
    ABS und Handbremse leuchten beim fahren auf, was kann das sein?: moin moin, hab nen 2.0 16V und da leuchtet ab und an die handbremse und das ABS auf, die handbremse ist nicht gezogen, was kann das für ein fehler...
  • ABS-Leuchte erlischt beim Vectra nicht
    ABS-Leuchte erlischt beim Vectra nicht: Moin, bei meinem Vectra B, Caravan, 1600 er, BJ 1998, erlischt die ABS-Leuchte nach Fahrtantritt nicht. TÜV/Dekra hat dies natürlich bemängelt...
  • ABS Leuchte geht beim Drift an? Wieso?
    ABS Leuchte geht beim Drift an? Wieso?: Mal ne Frage bzw. ne kleine Story: Also ich hat im Winter ständig eine Anzeige leuchten vom ABS. Ein Sensor hatte irgendwie einen Wackelkontakt...
  • ABS Leuchte ab 150km/h UND kleineres Elektrikproblem
    ABS Leuchte ab 150km/h UND kleineres Elektrikproblem: hallo Freunde, wie so oft macht wieder mein Audi (A4 B5 bj. 99 facelift 1.8L) Zicken :-/ diesmal hat es nach dem austausch der kompletten...
    auto stand lange beim ersten bremsen leuchtet die abs leuchte
