ABS-Lampe und Automatik Probleme
Diskutiere ABS-Lampe und Automatik Probleme im Smart Cabrio Forum im Bereich Smart; Hallo, ich habe seit einigen Monaten ein Smart CDI Cabrio, bislang ohne Problem. Seit einiger Zeit nervt er mich aber damit, dass plötzlich die...
alfandi
alfandi
06.12.2005
173
ich habe seit einigen Monaten ein Smart CDI Cabrio, bislang ohne Problem. Seit einiger Zeit nervt er mich aber damit, dass plötzlich die ABS-Warnleuchte angeht und dann die Automatik nicht mehr geht. Das heisst er schaltet dann nicht mehr hoch, runter schaltet er beim bremsen aber schon. Das alles wäre ja nicht so schlimm aber manchmal fährt er dann nur noch 30 und nimmt dann kein Gas mehr an. Wenn ich dann den Motor abstelle und ein paar Minuten warte geht er wieder normal.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich verstehe vorallem den Zusammenhang zwischen ABS-Leuchte und Automatik nicht. Das ABS geht übrigens trotz Warnleuchte.
Bin für jeden Rat dankbar.
Grüsse Andi
sgofulda
26.03.2006
Hallo Alfandi!
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Smart!
Hast Du mittlerweile schon eine Lösung dafür gefunden?
Gruss
sgofulda
alfandi
alfandi
06.12.2005
173
Hi sgofulda,
ja, war mittlerweile bei nem Smart-Center.
Es ist der sogenannte Querbeschleunigungsmesser. Zunächst haben sie es mit Kalibrieren versucht, was dann auch ein paar Tage Besserung brachte. Dann trat der Fehler wieder auf und das Teil wurde getauscht (Kosten waren so ca. 120 €)
Seitdem läuft er wieder super.
Viele Grüsse
Andi
ABS-Lampe und Automatik Probleme - Ähnliche Themen
ABS Lampe und Fehlercode: Hallo allerseits! Mein Focus (mk1f) hat etwas verfrüht die Weihnachtsbeleuchtung angeworfen, bei mir leuchtet die ABS Warnlampe, aber nur...
Probleme mit Automatik: Hallo Trajetfahrer, habe leider ein Problem mit meinem Trajet 2.7 V6 Comfort. Aber erst zu mir. Bin im großen und ganzen mit dem Trajet...
ABS und ASR Ausfall: Vor ca 3 Wochen, es hatte hier auch mal etwas mehr geschneit, fuhr ich gen Heimat und durch den rutschigen Boden hatte das ASR gut zu tun. Dann...
Probleme beim Beschleunigen: Hallo zusammen, habe ein neues Problem und will fragen ob das schon jemand kennt, bzw. was es sein könnte. Manchmal beschleunigt der Wagen (3,5...
smart abs leuchtet nimmt kein gas
smart schaltet nicht hoch
smart automatik schaltet nicht
abs leuchte smart
, smart abs leuchte, smart automatikgetriebe probleme, Smart Automatik Probleme, smart 450 abs lampe leuchtet, smart cdi automatik schaltet nicht, smart abs leuchte geht an getriebe schaltet nicht, smart nimmt kein gas an, smart cdi abs leuchtet, smart abs anzeige, smart schaltet warnleuchte, smart 450 cdi abs leuchte geht an, smart cdi abs leuchte, smart fortwo abs lampe leuchtet Automatik geht nicht , smart cdi nimmt kein gas an, smart cdi abs leuchtet nimmt manchmal kein gas, smart automatik schaltet nicht mehr hoch, smart schaltet nicht Abs Kontrolle , smart schaltet nicht abs leuchtet auf, smart schaltet nicht mehr hoch abs lampe an, smart schaltet nicht, abs anzeige smart diesel
