ABS Kontrolleuchte leuchtet!
Diskutiere ABS Kontrolleuchte leuchtet! im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi! Heute morgen leuchtete auf einmal die ABS Kontrolleuchte in meinem Golf 3 auf. Kann das was mit der Außentemperatur (-5°) zu tun haben...
miCro81
miCro81
11.07.2005
110
Hi!
Kann das was mit der Außentemperatur (-5°) zu tun haben, oder ist da wirklich etwas kaputt?
Welche Ursachen kann ein Fehler im ABS haben?
Edit:
Bin nochmal ein bisschen gefahren, zwischendurch geht die Lampe auch mal aus und irgendwann wieder an. Das ABS funktioniert auch wirklich nicht, wenn die LAmpe an ist, wenn die Lampe dann ausgeht, funktioniert auch das ABS wieder.
Michael
Luder
16.08.2004
5.952
Lkr Augsburg
Ich nehme an das ein ABS Fühler bei dir kaput ist und als Fehler "sporadischer Fehler" angezeigt wird, wenn du den auslesen lässt...
Solltest den Fehlerspeicher auf jeden Fall mal von ner Werkstadt auslesen lassen... die können dir dann auch gleich sagen welcher ABS Fühler davon betroffen ist und getauscht werden muß bzw. sollte...
Hab das bei mir auch, das die Lampe mal leuchtet und mal nicht, aber ich habe ihn bis jetzt nicht gewechselt... werd es aber wohl die Tage machen :)
lg Luder
Tobi's 3er
Tobi's 3er
05.03.2004
653
34314
jop kann luder da nur zustimmen, das selbe war bei mir au mal war sie an dann ma wieder aus! bei mir wars der fühler hinten links. hat bei vw 70 euro gekostet. einbauen kannste das ding selber ist relativ easy.
Adrian83
25.11.2006
falls das problem noch besteht:
mess die sensoren mal durch die sollten in der regel so um die 1000ohm haben, die sensoren sitzen von hinten am radlager
Adrian
ABS Kontrolleuchte leuchtet! - Ähnliche Themen
Kangoo startet nicht, WFS aber wohl deaktiviert....?: Hallo Leute, jetzt haben wir seit kurzem den kleinen knuffigen Kangoo und nun zickt er auf einmal rum... Mein Frau wollte heute morgen...
Golf 4 Querbeschleunigungssensor G200 defekt bitte helfen: Hallo liebe Schrauberkollegen, will letztmalig unseren Golf IV 1.6, 16 v durch den Tüv bringen. Ist jetzt leider eigentlich schon wieder zu viel...
fehler golf3 abs und handbremse leuchtet
VW Golf3,ABS Leuchte leuchtet?
