ABS ausbauen beim Mk4
Diskutiere ABS ausbauen beim Mk4 im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; In meinem Mk4 ist ein mechanisches ABS verbaut. Jetzt ist mir einer von den Bremsschläuchen, die von den Modulatoren zur Bremleitungen gehen...
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
In meinem Mk4 ist ein mechanisches ABS verbaut. Jetzt ist mir einer von den Bremsschläuchen, die von den Modulatoren zur Bremleitungen gehen, kaputt gegangen.
Bei Ford sind die Teile nicht mehr lieferbar.
Jetzt streiten sich die Geister. Manche sagen, dass ABS einfach ausbauen und die Schläuche durch normale Bremsleitungen (Meterware) ersetzen. Dann beim Tüv austragen lassen.
Nur kann ich nichts austragen lassen, was nicht eingetragen ist.
Die anderen sagen, ABS bloß nicht ausbauen, weil man den Wagen nicht verschlechtern darf.
(Als ob dieses Pseudo-ABS eine Verbesserung ist)
Wenn ausbauen, brauche ich einen anderen Hauptbremszylinder? ?(?(?(
Auch die diversen Schrottplätze in der Umgebung haben nichts für mich und auch das beliebte Auktionshaus mit den vier Buchstaben kann mir nicht helfen;(;(;(
Jetzt stellt sich die Frage. Ausbauen oder hat zufällig jemand noch Schläuche für mich rumliegen. Ich hätte das Auto noch gerne bis zu 01.12 auf der Straße, weil ich dann erst meine Winterschlampe bekomme.
Vielen Dank schon mal:D
Peter
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Ich würd nicht freiwillig ein ABS System ausbauen... denn wenn es mal soweit ist das du z.b. auf Laub oder anderen tollen Untergründen eine Vollbremsung machen musst. Dann sagt dir dein Gehirn "Bremsen,Bremsen,Bremsen" und nicht "Stotterbremse,Stotterbremse,Stotterbreme" da durch blockieren die Reifen und du fährst geradewegs auf irgendwas zu... das kann eine Mauer, ein Auto, oder ein Kinderwagen sein.:baby:
Hört sich vielleicht unsinnig an, aber als nicht-Rennfahrer bleibst du mit dem Fuss bis zum Aufprall auf der Bremse stehen da der Schock nicht beim Aufprall passiert, sondern mehrere Meter davor.:(
Dann gibt es noch die sache mit dem Elch test... mit ABS kannst du in Kurven bremsen... ohne ABS untersteuert dir der Wagen.
Ich weiss nicht genau wie es im MK4 aussieht da der Wagen schon recht selten ist... aber mal was anderes... mal Überlegt eine ganz andere Bremsanlage drunter zu bauen? Z.b. die vom RS2000 mit Scheibenbremse vorne und hinten?
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
wie ich sagte, dass ABS steckte damals noch in den Kinderschuhen. Das sind 2 Modulatoren, die über Zahnriemen mit den Antriebstwellen verbunden sind. In diese Modulatoren gehen jeweils 2 Bremsleitungen von Hauptbremszylinder rein. Raus gehen dann 2 weitere Bremsschläuche in die Bremsleitungen der Vorderachse. Und nur auf diese wirkt das ABS auch. Das Thema wurde auch ganz schnell wieder verworfen, weil es vorn und hinten nicht richtig funktionierte.
Klar hab ich auch schon überlegt, eine kompette Bremse vom RS 2000 einzubauen, aber dazu durchringen konnte ich mich bis jetzt noch nicht. Und das ist auch ein Aufwand, den ich mir zur Zeit nicht antun möchte.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Das wäre allerdings die sinnvollste Lösung.;)
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
bei ebay Artikelnummer: 270656236743 findest du z.b. die teile für die rs2000 anlage...
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Eine RS2000-Bremse im MKIV dürfte sich so anfühlen, als wenn man einen Anker schmeisst. :D8);)
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
...und mir bei einer Vollbremsung das Gebiss rausfliegt.:D:D:D
Hab gerade Schläuche aus einem MK4 Schlachtfahrzeug gefunden. Die werde ich erst mal nehmen und dann weiter über die RS2000 Bremse nachdenken.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
mit einer ganz kurzen Kette. :D
Gute N8 !!!
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
Auto wieder fit. Hab gestern die Schläuche bekommen und eingebaut. Da bekommt das Wort "enge Kiste" ne neue Bedeutung. Was für eine Fummelei.
Bremsflüssigkeit ist auch neu und alles entlüftet.
Das Thema RS2000 Scheibenbremsen hat sich erst mal erledigt.
Noch 2 Wochen, dann geht es erst mal ab in den Winterschlaf.
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
So. Hab mein Winterescort heute bekommen.
Morgen geht es zum Straßenverkehrsamt Cabrio abmelden und Winterauto anmelden.
Das Cabrio geht dann erst mal in die Garage.
Bremsscheiben und Klötze vorne erneuern
Kleinen Rostpickel an der A-Säule entfernen.
Rostpickel am Radlauf hinten rechts entfernen.
Thermostat erneuern
Gummidichtung vom Verteiler erneuern
Beule aus der Fahrertür entfernen.
Also kein Großprojekt, aber halt jede Menge Kleinigkeiten. :D:D:D
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Dann wirds ja bald Zeit für einen eigenen Thread(oder sogar 2)
z B Spülis Cabrio und Spülis Winterhure ;)
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
Winterhure ist vieleicht der falsche Ausdruck:D:D:D
Das Auto sieht aus, wie aus dem Laden. Die Vorbesitzerin hat ihn top gepflegt.
Fast zu schade, um ihn dem Streusalz auszusetzen.
Ich mache morgen mal ein paar Fotos vom Mk7.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
für deinen eigenen Thread.;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Jetzt fehlt nur noch ein Thread über dein Cabrio.;)
ABS ausbauen beim Mk4 - Ähnliche Themen
  • ABS-Sicherung ausbauen
    ABS-Sicherung ausbauen: Tach die Herren. Ich habe mal ne kurze Frage. Wie kann ich das ABS abklemmen bzw. die Sicherung rausnehmen, so dass im Amaturenbrett nicht mehr...
  • ABS Hydraulikblock ein bzw. ausbauen????
    ABS Hydraulikblock ein bzw. ausbauen????: Hi mein ABS Hydroblock ist anscheinend kaputt. Nun habe ich mir einen gebrauchten bei einem Aukitonshaus gekauft. Leider habe ich mir sagen...
  • Abs
    Abs: Kann mir jemand sagen wo ich die relais von der ABS Pumpe sitzen. Ich fahre ein Megan 1 grantuor BJ 2000. Der fehlercode ist 10 D.
  • ABS Leuchte ab 150km/h UND kleineres Elektrikproblem
    ABS Leuchte ab 150km/h UND kleineres Elektrikproblem: hallo Freunde, wie so oft macht wieder mein Audi (A4 B5 bj. 99 facelift 1.8L) Zicken :-/ diesmal hat es nach dem austausch der kompletten...
  • Abs
    escort mk4 abs ausbauen
    abs ausbauen ford escort
    ford escort mk 4 armarurenbrett ausbau
    abs austragen lassen
    , ford escord hydraulikblock wechseln, ford escort alf abs, riemen wechseln abs escort gaf, abs austragen tüv, mechanisches abs, ford escord alf abs , ford escort mk4 abs ausbauen, ford escort abs modulatoren entlüften aber wie, escort mk4 abs, escort modulatoren entlüften, escort 4 abs modulator , ford escot mk 2 rs 2000 bremsschläuche, abs ausbauen ford escort mk4, ford escort mk4 mit abs hauptbremszylinder reparieren, fiesta mk4 abs pumpe ausbauen, ford orion riemen ABS, ford escort mk4 abs pumpe, escort mk4 mechanisches abs, Ford Escort mk4 abs, escort modulator blockiert, ford sierra abs block zerlegen
