"Abgassystem defekt"?
Diskutiere "Abgassystem defekt"? im Peugeot 207 Forum im Bereich Peugeot; Folgendes: Letzte Woche bin ich von der Schweiz heimgefahren, unterwegs bereits auf deutscher Seite wollte ich dann tanken gehen. (Falls jetzt...
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Folgendes:
Letzte Woche bin ich von der Schweiz heimgefahren, unterwegs bereits auf deutscher Seite wollte ich dann tanken gehen. (Falls jetzt einige meinen, warum tankt der nicht in der Schweiz, das Diesel hat dort genauso viel gekostet!)
Bin dann in Höhe Bad Krozingen an die Tanke und habe ihn volllaufen lassen. Bin dann die 10 Meter bis zum Klo vorgefahren, und habe gemerkt, dass unterm Auto ein sehr seltsames Brummen hervorkommt. Es hat sich angehört, als würde ein Staubsauger auf schwächster Stufe total unrund laufen :D. Direkt das Auto ausgemacht ... Geräusch war weg. Habe dann die Zündung eingeschaltet, und das Geräusch war auf einmal wieder da, obwohl der Motor aus war. Das ging ein paar mal, auf einmal war es weg. Ich Motor gestartet und losgefahren, alles war normal.
Das Auto ist normal gefahren, auch unter Volllast hab ich keine Veränderung festgestellt.
Seit dem ist das Geräusch auch nicht mehr aufgetreten.
Heute morgen fahre ich zu einer Freundin, während dieser Fahrt (ca. 5 km) hat sich der Partikelfilter regeneriert. An einer Ampel dann im Leerlauf erschien auf einmal die Meldung "Abgassystem defekt" und das Motorkontrolllämpchen war an.
Wenn ich dann im Bordcomputer auf die Warnmeldungen gehe, erscheint "Abbasentgiftung defekt". Wenn ich das Auto dann ausschalte und wieder anmache, erscheint die Meldung wieder. Sie geht nicht mehr weg, aber das Auto läuft ganz normal.
Hängt das vielleicht mit dem Geräusch die Woche zuvor zusammen? Oder ist es was anderes, und der Filter ist defekt? Weiß einer von Euch Rat?
Zu meinem Händler kann ich ja erst morgen, da heute Feiertag ist.
LG Ronny
________________________________________________
Update:
Ich habe heute Nachmittag bei Peugeot-Assistance angerufen. Der Typ meinte zu mir, er kann zwar keine Ferndiagnose stellen, aber folgende Fehler kämen in Betracht:
  • sporatischer Fehler, der sich eben nicht selbst löscht.
  • FAP-Filter meldet Fehler bei der Regenerierung, evtl. hat das Additiv einen zu geringen Stand erreicht? Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da mein Auto 36.000 km runter hat, und der Filterwechsel und Additiv-Auffüllung laut Handbuch erst bei 180.000 km erfolgt.
  • Sicherung (habe ich schon geschaut, sind alle i.O.)
Ob es nun mit dem komischen Geräusch von letzter Woche zusammen hängt, kann er mir auch nicht erklären. Aber solange das "STOP" nicht im Tacho erscheint, kann ich bedenkenlos weiterfahren. Also werde ich morgen früh zu meinem PUG-Menschen fahren, und der soll sich die Sache mal näher anschauen.
PS: Ich denke Ihr wisst es schon, aber ich schreibe es lieber nochmal. Es geht um den HDi110. ;)
206driver
22.08.2006
6.103
Braunschweig
Mh, bin mal gespannt, was der Händler beim Fehlerauslesen feststellt.
Nur als Info am Rande : Der Filter wird zwar erst bei 180tkm getauscht, das Additiv sollte aber bei 120tkm aufgefüllt werden. So steht es im Wartungsplan für dein Fahrzeug.
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Dann hab ich das wohl überlesen, aber selbst die 120.000 km habe ich ja noch lange nicht erreicht, deswegen kann ich mir das kaum vorstellen ... ;)
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Update:
Es hat sich wohl erledigt. War heute morgen im Autohaus, der hat den Speicher ausgelesen und konnte dann feststellen, dass ein sporatischer Fehler hinterlegt war, der nur vom Luftmassenmesser kommen kann. Er hat den Sensor ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Anschließend den Fehler gelöscht und seit dem war auch die Fehlermeldung nicht mehr da! Mann, bin ich froh :D:D
LG Ronny
Manne89
21.01.2007
14
Na da hast du ja glück gehabt, ich hatte diese Meldung auch. Bei mir war es etwas anderes.
Jedesmal wenn ich ma auf das Gaspedal gedrückt habe und kurz bevor der Fehler kam hat man gemerkt das die Leistung weggefallen ist am Gaspedal dann fiel der Drehzahlmesser und darauf kam die nette Meldung.
Das erste mal bei ca. 3000km als ich bei 130 aufe Autobahn war.
Laut Dealer hat sich das elektromagnetische Ladedruckregelventil für den Turbolader verklemmt.(Bei Pug bekannt)
Das zweite mal bei ca. 23000km, beim beschleunigen von 80 auf 130 (Autobahn)
Diesmal hat der Dealer das Ventil getauscht und es war gute 100km verschwunden.(Bei Pug bekannt)
Kurz darauf(eine Woche Später) wieder die Meldung, diesmal beim beschleunigen bei 150 kams dann wieder.(Nicht bekannt)
Und mein Dealer hat darauf hin den Turbolader getauscht und jetzt ist ruhe.
Mein Dealer hat mir erklärt, das diese Meldung eine allgemeine Fehlermeldung ist.
Manne89
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Also bei mir ist seit dem Vorfall nix mehr aufgetreten, alles ist normal. Wobei ich sagen muss, dass selbst mit dem Fehler das Auto normal gefahren ist.
Es hat wie immer beschleunigt und keine Mucken gemacht. Hoffe mal, dass es so bleibt.
Hast Du auch den HDi110?
Also ich hatte mal irgendwann gehört, dass die HDi110-Motoren vom Bauzeitraum 2006 bis erste Jahreshälfte 2007 vereinzelt Probleme mit Turboladern hatten. Aber die sollen das mittlerweile in den Griff bekommen haben. Hoffe, dass meiner von den neueren ist, denn schließlich habe ich einen Grenzfall, der wurde im Juli 2007 zugelassen.
Manne89
21.01.2007
14
meiner ist in der zweiten hälfte 2007 gebaut worden und ich hab ihn erst am 2.10.2007 bekommen, ich habe auch den Hdi 110. Ich hatte das Auto jedoch Anfang Juni 07 bestellt.
Manne89
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Komischerweise war dieses komische Geräusch, von dem ich geschrieben habe, heute wieder da. Und komischerweise war ich direkt vorher auch wieder voll tanken. Das muss doch irgendetwas mit dem Tanken zu tun haben, oder? Es war dann aber ca. 1 Minute lang, dann ist es verschwunden, und das Auto läuft normal wie am ersten Tag.
Ich werde die nächste Woche mal bei meinem Händler anrufen, und nachhaken, was das sein kann. Denn dass es immer direkt nach dem Tanken auftritt, kann ja eigentlich kein Zufall sein, oder? :D
Manne89
21.01.2007
14
Ich habe da mal was gehört das es die Kraftstoffpumpe ist, dass die irgendwie blöde an die Karosse kommt. Weil so wie du das sagst hört sich das danach an, denn die läuft ja auch wenn du nur die Zündung anhast.
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Aber warum eigentlich immer genau nach dem Tanken?
Naja, wie gesagt, ich werde mal beim freundlichen anrufen und mir nähere Infos holen. ;)
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Ach, hatte hier das Update total vergessen :D
Habe mir es erklären lassen ... im Tankstutzen drin sitzt eine kleine "Luft"pumpe, die den Druck im Tank ausgleicht, denn wenn man ihn leer fährt, dann zieht er sonst Vakuum, und das gleicht die Pumpe aus. Da ich aber anscheinend ZU VOLL getankt habe, ist der Dieselstand höher als die Pumpe gewesen, und somit konnte sie keine Luft mehr rein oder rausblasen.
Diese Pumpe sitzt im Tankstutzen wohl zu niedrig. Der Werkstatt-Mensch meinte, ich wäre der erste, der das beim 207 beklagt, bisher hatte er das nur ab und zu von der 3er-Reihe ( 307, 308 ) gehört.
Aber es ist auf jeden Fall nix kaputt ;)
"Abgassystem defekt"? - Ähnliche Themen
  • A4 Cabrio 3.0 Ruckelt und Abgassystem defekt??
    A4 Cabrio 3.0 Ruckelt und Abgassystem defekt??: Hallo! Ich habe heute bei einem Händler ein 1,5 JAhre altes A4 3.0 Quattro Cabrio gekauft, 5.000km, wirkte alles TipTop. Aber auf der Rückfahrt...
  • Scenic II 1,6 16V: Abgassystem defekt, ESP/ASR defekt ?
    Scenic II 1,6 16V: Abgassystem defekt, ESP/ASR defekt ?: Hallo, mein Scenic (EZ 04/2005) hat mich heute mit folgender Überraschung konfrontiert: nach ca. 2km Fahrt fing er an einer roten Ampel...
  • Problem: Abgassystem/Katalysator
    Problem: Abgassystem/Katalysator: hallo mal wieder :) war lange nicht mehr hier, aber nun ist es wieder soweit. mein kalos hat nun sein erstes großes ding am stecken. ich erzähl...
  • Offener Luffi + geändertes Abgassystem
    Offener Luffi + geändertes Abgassystem: Also ich möchte mir einen Offenen Sportluftilter an den Jetta bauen. (Baujahr 87) Benötige ich dazu ein Powerrohr oder kann ich ihn vor den...
    peugeot 207 abgasanlage defekt
    abgassystem defekt peugeot 207
    abgasanlage defekt peugeot 207
    peugeot 207 abgassystem defekt
    , abgassystem defekt, peugeot abgassystem defekt, peugeot 207 hdi abgasanlage defekt, abgasanlage defekt , peugeot 207 hdi abgassystem defekt, fehlermeldung peugeot 207 abgasanlage defekt, peugeot 207 diesel abgasanlage defekt, abgassystem defekt peugeot, peugeot 207 sw abgassystem defekt, peugeot 308 abgassystem defekt, abgasanlage defekt weiterfahren, abgasanlage defekt peugeot 207 hdi, peugeot abgasanlage defekt, peugeot 207 cc abgassystem defekt, peugeot 207 fehlermeldung abgasanlage defekt, peugeot 308 abgasanlage defekt, abgasanlage defekt peugeot 207 sw, abgasentgiftungsanlage defekt peugeot 207, defekt abgasanlage peugeot 207, peugeot abgassystem defekt weiterfahren, abgasanlage defekt peugeot 207 weiterfahren
