abgasrückführung
Diskutiere abgasrückführung im Renault R5 Forum im Bereich Renault; hallo , ich habe einen rapid mit 1,4L BJ95 F407 ich musste mich mit der abgasrückführung befassen.... vom abgaskrümmer regelt wohl ein...
thomas_hinterland
04.08.2005
hallo ,
vom abgaskrümmer regelt wohl ein membranventil die menge des rückgeführten abgases zum ansaugkrümmer. Ich denke ?? es ist ein simples Druck-begrenzungs-ventil und leitet mit steigendem Abgasdruck mehr abgase zurück unterhalb des Monojet Einspritzung.
Meine Fragen:
Muss dieses ventil unbedingt absolut dicht sein??
-Bei mir ist es wenn ich es durchblase nicht ganz dicht
Auf der Rückseite der membrane ist ein Luft anschluss mit Reduzierdüse der in einer "Black Box "endet. Diese hat wieder elektrische anschlüsse. Was macht das kleine schwarze Kästchen???
danke im vorraus Thomas
gummikuh
30.06.2006
lese unter www.r5-forum.de nach. stichwort für die suche "abgasrückführung". dort findest du alle antworten (war zumindest früher so) dazu. die stellen allerdings momentan ihre plattform um, oder so. daher vielleicht noch ein paar tage geduld haben.
abgasrückführung
abgasrückführung - Ähnliche Themen
  • Abgasrückführung EGR/AGR
    Abgasrückführung EGR/AGR: ?(Hallo und Hlfe! Mein Laguna II EZ 5/2006 1,9 cdi Grandtour mit Rußpartikelfilter zeigt seit einiger Zeit mit der Kontrolleuchte des Filters an...
  • Probleme mit der Abgasrückführung
    Probleme mit der Abgasrückführung: Hallo! ich habe einen Toyota Corolla Verso Bj07/2006 .mit 136 PS bei mir ist vor ein paar Monaten die Motorkontrolleuchte angegenagen. Mit...
  • Abgasrückführung oder keine Abgasrückführung
    Abgasrückführung oder keine Abgasrückführung: Aufgepasst : Nachdem wir nen Riss im Krümmer festgestellt haben , haen wir direkt nen neuen Krümmer samt Dichtungen bestellt . Auto steht seit...
  • abgasrückführ-schlauch oder -ventil
    abgasrückführ-schlauch oder -ventil: hab hier irgendwo im Forum gelesen, dass wenn ich den schlauch der zum abgasrückführventil abklemme die leistung um ein geringes steigt... jetzt...
    einspritzanlage renault r5
    renault r5 abgasrückführung
