Abgasanlage defekt
Diskutiere Abgasanlage defekt im Peugeot 308 Forum im Bereich Peugeot; . Vor sechs Wochen tauchte das erste Mal der Fehler bei meinem Peugeot 308 sw auf abgasanlage defekt. Der Pkw schaltete in den notbetrieb. Ab zur...
U
Unregistriert
. Vor sechs Wochen tauchte das erste Mal der Fehler bei meinem Peugeot 308 sw auf abgasanlage defekt. Der Pkw schaltete in den notbetrieb. Ab zur Werkstatt .Fehler ausgelesen. Und gelöscht. Wochenlang Ruhe. Dann der selbe fehler- ging nach einem Tag von alleine wieder weg. Heute stand meine tankanzeige noch auf 60 km -zack Motor aus und Fehler abgasanlage defekt. Konnte noch starten und direkt tanken. Tank War fast leer. Fehler immer noch da. Es riecht zudem nach Diesel im Innenraum. Ausserdem funktioniert die Lüftung im unteren Bereich nur schleppend. Hatc jemand eine Idee woran das lieben kann? Der Wagen hat knapp 120.000 km gelaufen
Abgasanlage defekt
peugeot abgasanlage defekt
peugeot abgas sistem defekt forum 308sw
peugeot 207 abgasanlage defekt fehlermeldung
peugeot 308 abgasanlage defekt
, pegoet 308 abgassysten defekt, auspuffanlage defekt peugeot 308 sw, abgassystem defekt peugot 308, peugeot 308 sporadische Fehlermeldung Abgassystem defekt, peugeot forum 308 abgassystem defekt, peugeot 308 fehler abgasanlage defekt, abgasanlage und lüftung defekt, Peugeot 308 cc Warnunghinweis Abgasanlage defekt, peugeot 308 sw benzin abgasanlage defekt, abgasanlage defekt fiat, peugeot 407 abgasanlage defekt fehlermeldung
