Abblendlicht Doblo
Diskutiere Abblendlicht Doblo im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Ich werde mit meinem neuen Doblo bei Nachtfahrten immer wieder mal angeblinkt. Der Wagen ist unbeladen, und ich selbst habe nicht den Eindruck...
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Ich werde mit meinem neuen Doblo bei Nachtfahrten immer wieder mal angeblinkt. Der Wagen ist unbeladen, und ich selbst habe nicht den Eindruck, dass die Leuchtweite zu hoch eingestellt ist. Allerdings fällt mir innerorts auf, dass wir (mein Doblo und ich) die Häuserfassaden ziemlich hoch ausleuchten. So was kenne ich sonst nur von den Pariser Ausflugsbooten, die mit ihren Superstrahlern den Flußanwohnern bis tief in der Nacht die Wohnungen ausleuchten ;-). In bunt versteht sich!
Gehts Euch auch so, oder muß ich nachschauen lassen?
Gruß vom See,
Ekart
Swiftmaster
Swiftmaster
07.12.2005
990
53545 Erpel
Das ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich oder nicht?
Wenn du sie hoch ausleuchtest dann musst du doch den Eindruck haben dass die Leuchtweite zu hoch eingestellt ist oder nicht?
Naja...
Gibt es bei eurem Doblo keine elektrische Leuchtweitenregulierung wo du sie dann halt einfach runterstellst?
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Kein Wiederspruch in sich!
Bei abgedunkelter Landstrasse dürfte meine Leuchtweite mal so 30m sein.
Nur hat der Doblo offensichtlich viel Streulicht nach oben, welches möglicherweise den Gegenverkehr blendet.
Klar soweit?
Gruß vom See,
Ekart
KPW
KPW
11.06.2006
277
Hi!
Ich würde spasseshalber mal bei nächster Gelegenheit beim Freundlichen vorbeischauen und den kostenlosen Licht-Test vom Herbst vorziehen lassen. ;)
Da können die mal das Testgerät davorstellen und gucken ob was nicht stimmt.
Da die Scheinwerfer beim Dobi etwas höher liegen, könnte sich da schon ein Porsche Boxster Fahrer geblendet fühlen, obwohl alles richtig eingestellt ist. Das mit dem Streulicht nach oben gibts bei anderen Automarken auch. Am besten sieht man das, wenn ich bei uns durch den Rennsteigtunnel fahre. Da wird dann oft auch die Tunneldecke gut mit beleuchtet. Das sollte aber eigentlich bei neu entwickelten Scheinwerfern, wie beim Doblo, nicht der Fall sein.
Wenn du also die Freundlichkeit besitzen würdest und für uns alle mal diesen Licht-Test machen läßt, wäre ich dir sehr dankbar. :)
galvano
12.08.2006
20
Ab in die Werkstatt, testen lassen, berichten und gut iss ! :)
Ini
Ini
11.05.2006
157
Hallo Ekart,
als ich deinen Beitrag las, mußte ich echt schmunzeln! Mir ging es bei der ersten richtigen Nachtfahrt genauso! Mich wunderte schon, daß das Fernlicht die Baumwipfel wie ein Suchscheinwerfer ausleuchtete. Mit Abblendlicht "grüßten" mich gewaltig viele im Gegenverkehr. Ich habe dann die Leuchtweite auf "1" gestellt, und die Welt war wieder in Ordnung. Da fasste ich den Entschluß, wie schon empfohlen, den Lichttest mal machen zu lassen.
Grüße, Ini
Abblendlicht Doblo
Abblendlicht Doblo - Ähnliche Themen
  • Clio 3 Rip Curl Abblendlicht schaltet sich wieder ein
    Clio 3 Rip Curl Abblendlicht schaltet sich wieder ein: Guten Tag zusammen, ich hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich habe ein Problem mit meinem Clio 3 Baujahr 2008, 1,2 l 16V 75 PS. Nach...
  • Abblendlicht auf der rechten Seite funktioniert nicht
    Abblendlicht auf der rechten Seite funktioniert nicht: Habe einen Santa 2,2 CDRI 4 WD, Baujahr 2008. Habe vergessen mein Abblendlicht auszuschalten. Nachdem ich etwas später das Auto wieder gestartet...
  • Warnsignal bei Abblendlicht
    Warnsignal bei Abblendlicht: Hallo, wir haben einen Ceed Baujahr 2013 gebraucht gekauft. Wenn ich das Fahrzeug verlasse und den Schlüssel stecken lasse, ertönt ein...
  • Abblendlicht Ford Scorpio II
    Abblendlicht Ford Scorpio II: Guten Abend, nach meinem Ausflug zu Renault, bin ich jetzt endlich wieder bei einem Ford gelandet :-) Es ist ein Ford Scorpio 2 mit 2,0 Motor...
    fiat doblo fernlicht geht nicht
    wie stelle ich das ablendlicht bei fiat doblo cargo ein
    fiat ducato abblendlicht geht nicht
    licht funktioniert nicht fiat doblo
    , fiat doblo licht, fiat doblo abblendlicht probleme, doblo abblendlicht, doblo abblendlicht fassung, doblo licht setzt aus, Fiat doblo 2006 Scheinwerfer einstellen, fiat doblo lampen einstellen, fiat doblo scheinwerfer einstellen, doblo Abblendlicht löscht nicht ab, abblendlicht fiat doblo, fiar doblo abblendlicht, fiat doplo bj 2010 licht fällt aus, fiat doblo abblendlicht wechseln, fiat ducato. vr kein licht, abblendlicht doblo, doblo abblendlicht geht nicht, fiat doblo abblendlicht geht nicht, licht einstellen doblo, Fiat ducato abblendlicht funktioniert nicht, fiat doblo fernlicht defekt, ducato fernlicht geht nicht an
