Abbau Verkleidung Tacho! WIE?
Diskutiere Abbau Verkleidung Tacho! WIE? im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo, hab folgendes Problem: Ich will die Beleuchtung des Tacho blau machen, und hab versucht die Verkleidung runter zu bekommen. Hab die 2...
Mr. OoPs
Mr. OoPs
20.08.2005
78
Ich will die Beleuchtung des Tacho blau machen, und hab versucht die Verkleidung runter zu bekommen. Hab die 2 Schrauben gelöst, und mit ein bisschen wackeln, sind dann noch 2 Halterungen lose gegangen. Soweit sogut, nur hängt das ding jetzt rechts unterm Lenkrad bzw. über dem Radio noch bombenfest. Wie bekomm ich das lose? Sind da noch versteckte Schrauben? Bitte schnell helfen..
Danke
ExtremMaxus
ExtremMaxus
13.09.2005
67
Servus!
Eigentlich ist das Ausbauen ganz einfach! Entweder must du das Original Radio ausbauen oder einfach die Blende weggeben. Danach einfach einmal in den Schacht hinein schauen. Oben findest du noch 2Schrauben und Unten genauso. Willst du die Verkleidung ganz entfernen musst du den Regler für die Höhenverstellung der Scheinwerfereinfach ausstecken. :D
Wenn die Verkleidung herunten ist, ist der Tacho noch mit 4Schauben befestigt an jeder Seite einer.
Die Beleuchtung befindet sich dann auf der Oberseite des Tachos hinter einem Schwarzen Plastik Gehäuse.
Tipp: 3 Superhelle LED mit je 500 OHm Vorwiderstand sollten reichen(man muss sich daran gewöhnen ist sehr hell!! 8) )
Du solltest auch die grünliche Folie entferen sonst kommt das blau nicht zur geltung!! :P
Mr. OoPs
Mr. OoPs
20.08.2005
78
Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hat auf anhieb geklappt!
AmokTrasher
14.08.2005
14
Das Gleiche Problem mit dem grünen Plastik stück hatte ich auch erst. Naja ich bin ne gute Woche mit ner Türkisen Tachobeleuchtung rumgefahren. JEtzt ist mein BLau übrigens so stark, das die Orangen Tachonadeln anfangen zu Floreszieren. Starker Effekt!
AmokTrasher
14.08.2005
14
Ne aber ne gute Idee das mal zu veröffentlichen. Ich werd mir mal ne Cam schnappen und eins machen!
Duarion
16.09.2005
106
sagt mal welche LEDs nehmt ihr für den umbau der beleuchtung?
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
stinknormale 5mm LEDs
Hab bei mir 3 Stück verbaut
2 blaue und eine UV.
Die Beinchen dann oben an der Leiterfolie festlöten und die LEDs ausrichten!
bello_99
04.06.2005
38
ich würde gerne meine originale tacholampe blau färben. kann mir evtl. jemand eine farbe empfehlen, die die hitze der lampe verträgt?
danke im voraus
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Es gibt Lampentauchlack.
Im Elektro-Shop.
Der ist extra für hohe Temperaturen ausgelegt.
Kostet etwa 3,50 das Fläschchen.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
hab mit lack keine guten Erfahrungen gemacht..nach ner Zeit vielleicht 2 Wochen verlor er seine Wirkung...mhhh...lags vielleicht daran das ich gepinselt hab statt getaucht??? hatte den von ATU...
ExtremMaxus
ExtremMaxus
13.09.2005
67
Solch eine Farbe findest du in jedem Autofachbeschäft. In fast allen Farben, jedoch solltest du dir dass überlegen denn die Lämpchen sind ja in der original Ausführung
nicht sehr leuchtstark und wenn du die dann auch noch anpinselst. X(
Naja dann muss es stock dunkel sein um ein wenig blau zu sehen.
:D Außerdem musst du die grüne Schutzabdeckung die vor den Lämpchen sind herausnehmen sonst wirds auch trotz Blauen Lampen nicht funktionien.
:P
ChevChelios
10.11.2004
12.490
bei mir hab ichs blau gesehn trotz grüner folie....ging halt nur schnell weg..
Abbau Verkleidung Tacho! WIE? - Ähnliche Themen
  • E46 Coupé - Verkleidungen abbauen usw
    E46 Coupé - Verkleidungen abbauen usw: Hallo liebe Leude! Kann mir bitte jemand helfen, ich weiß nicht wie ich verschiedene Teile/Verkleidungen an meinem E46 abbauen kann. Das Auto ist...
  • Verkleidung abbauen
    Verkleidung abbauen: moin zusammen kann mir jemand sagen wie ich den Himmel die A-B-C Säulenverkleidung im saxo abbekomme
  • Innen Verkleidung abbauen E46!!
    Innen Verkleidung abbauen E46!!: Hi Leude, wollte mal fragen wie man die Verkleidungen an den vordern Türen abbekommt umzu sehen was für Boxen da rein passen. greez euer DEXTER
  • A-Saulen Verkleidung abbauen! Airbag ?
    A-Saulen Verkleidung abbauen! Airbag ?: Hey.. Also volgenes und zwar wollte ich dieses we meine A-Säulen Verkleidung abnehmen um kabel zu verlegen..!! Meine Frage: Ich hab da einen...
    ford ka tacho ausbauen
    ford ka instrumentenbeleuchtung wechseln
    ford ka tachobeleuchtung wechseln
    ford ka kombiinstrument ausbauen
    , tacho ausbauen ford ka, Ford ka tachobeleuchtung, tachobeleuchtung ford ka wechseln, tachobeleuchtung ford ka, ford ka tachobeleuchtung ändern, ford ka tachobeleuchtung defekt, ford ka tachowelle wechseln, ford ka instrumentenbeleuchtung defekt, ford ka tacho ausbauen anleitung, Ford ka tacho ausbau, ford ka armaturenbrett beleuchtung, tacho ford ka ausbauen, ford ka armaturenbeleuchtung defekt, ford streetka tacho ausbauen, ford streetka tachobeleuchtung, ford ka tacho beleuchtung ausbauen, ford ka armaturenbrett ausbauen, tachobeleuchtung defekt ford ka, ford ka tachobeleuchtung tauschen, ford ka tachobeleuchtung birne, ford ka tacho
