Abbau der Fensterkurbel beim MK 7
Diskutiere Abbau der Fensterkurbel beim MK 7 im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Ich wollte gerade neue Lautspecher einbauen und bekomme die Fensterkurbel nicht ab. Ist die gesteckt? Weil es sieht nicht so aus, als ob da eine...
Kai25
29.08.2004
148
Ich wollte gerade neue Lautspecher einbauen und bekomme die Fensterkurbel nicht ab. Ist die gesteckt? Weil es sieht nicht so aus, als ob da eine Abdeckung drauf wäre hinter der eine Schraube sitze. Möchte ja auch nichts kaputt machen.
Danke Gruß, Kai
_FEoS_
10.07.2004
603
wenn du die kurbel etwas nach vorne ziehst (ruhig mit etwas gewalt) siehst du dass dahinter ein metallsplint sitzt, den musst du abbekommen mim schraubenzieher oder so
Kai25
29.08.2004
148
Vielen Dank, werde ich dann heute Nachmittag gleich mal ausprobieren.
_FEoS_
10.07.2004
603
ich hoffe man erkennt den splint auf dem linken bild (liegt in der mitte, muss man etwas genauer hinsehn)
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Besser ist es aber die Türverkleidung vorsichtig zurückzudrücken.
Eventuell kann bei der anderen Methode die Kurbel oder die Welle des Fensterhebers Schaden nehmen.
Abbau der Fensterkurbel beim MK 7 - Ähnliche Themen
  • Fensterkurbel abbauen aber wie??
    Fensterkurbel abbauen aber wie??: Hallo. Mal ne Frage aus England ;) Kann mir vielleicht einer sagen wie ich die Fensterkurbel vorne und hinten ab machen kann??!! Ich versuche die...
  • Führerscheinentzug verhindern - Wie kann man seine Punkte in Flensburg abbauen (Stand 07.2020)
    Führerscheinentzug verhindern - Wie kann man seine Punkte in Flensburg abbauen (Stand 07.2020): Der eine oder andere hat vielleicht auch schon den einen oder anderen Punkt in Flensburg gewonnen und so mancher vielleicht auch mehr als ihm lieb...
  • stossfänger vorne abbauen
    stossfänger vorne abbauen: wie baut man den vorderen stoßfänger ab und was ist unbedingt zu beachten,braucht man ersatzklips oder so
  • Türverkleidung abbauen Opel Corsa Bauj. 2008
    Türverkleidung abbauen Opel Corsa Bauj. 2008: Hallo zusammen, meine Mutter hat einen Opel Corsa Bj. 08, bei dem sich höchstwahrscheinlich das Seil für die Türöffnung ausgehängt hat. Ich möchte...
    vw fox fensterkurbel ausbauen
    vw fox türverkleidung abbauen
    vw fox fensterkurbel abbauen
    fensterkurbel vw fox ausbauen
    , fox fensterkurbel abbauen, vw fox fensterkurbel defekt, ford escort fensterkurbel ausbauen, ford escort fensterkurbel, fensterkurbel ausbau lanos, fensterkurbel ausbauen vw fox, vw fox fensterheber ausbauen, vw fox türverkleidung, fensterkurbel ausbauen, fensterkurbel fox, ford escort scheibenkurbel befestigung, türverkelidung fox, fensterhebel vw fox abbauen, ausbau fensterkurbel vw fox, daewoo lanos türverkleidung Ausbauen, vw fox türverkleidung abmontieren, golf 3 fensterkurbel abbauen, fensterkurbel abbauen daewoo lanos, vw fox fensterheber wechseln, lanos fensterkurbel abbauen, vw fox Fensterkurbel demontieren
