A8 bremsen (lucas43) in golf 2 ???
Diskutiere A8 bremsen (lucas43) in golf 2 ??? im Bremsen Forum im Bereich Technik; BIN NEU UND HABE ETWAS AHNUNG ABER HIER GIBT ES ECHTE SPEZIALISTEN Hi leute ich habe einen golf 2 gt Special 90 ps Baujahr 91.Wollte paar...
tafy19
09.06.2005
Hamburg
Hi leute ich habe einen golf 2 gt Special 90 ps Baujahr 91.Wollte paar sachen ändern was ich auch gemacht habe.
So jetzt hat sich meine Handbremse verabschiedet Habe das Rad runtergenommen sie sitzt fest bei beiden seiten,habe 3 Stunden versucht mit rostlöser aber leider es bewegt sich kein bissschen .Wollte fragen was ich machen kann.
Wenn ich neue kaufen muss möchte ich noch fragen ob ich bei mir innenbelüftete scheiben einbauen kann???? (Habe nur normale).Würde auch noch die LUCAS 43 einbauen von A8.Natürlich alles wenn es passst
A8 bremsen (lucas43) in golf 2 ??? - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Bremse wechseln
    lucas43 auf golf4
