A3 Airbag Lampe leuchtet??!!
Diskutiere A3 Airbag Lampe leuchtet??!! im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; Hallo zusammen, wir haben nen A 3, bei dem seit 1 Jahr die Airbag Lampe leuchtet. Es sagte uns mal einer, dass das nen Wackelkontakt sein könnte...
Dine
10.09.2004
Hallo zusammen,
wir haben nen A 3, bei dem seit 1 Jahr die Airbag Lampe leuchtet. Es sagte uns mal einer, dass das nen Wackelkontakt sein könnte. Also habe ich mal das Handschuhfach ausgebaut, und dann hat mir jemand son "Stecker" mal ab und wieder dran gemacht. Dann ab zum Audi Händler. Fehler auslesen lassen (Widerstand Beifahrerairbag zu gering) und löschen lassen. Die meinten alles OK jetzt. War es auch ca. 4 Wochen lang. Seit dem lebe ich mit der leuchtenden Lampe. Hat einer von euch vielleicht doch noch ne Idee, was ich da machen könnte oder gibt es nen anderen Trick, damit die nicht mehr leuchtet?
Eine andere Werkstatt sagte mir, es könnte der Airbag kaputt sein. Das wären das ber Ksten von ca. 1500 Euro!! Und das nur dafür, dass die Lampe nicht mehr leuchtet? Weil funktionieren soll der Airbag trotzdem, Auslösen halt nur bei einer etwas höheren Geschwindigkeit.
Dine
Patrick B.
18.11.2003
13.538
Uihh, was wurd Dir da denn erzählt. Wenn die Airbaglampe leuchtet ist ein Fehler erkannt und das gesammte System OHNE FUNKTION!!! Sprich bei leuchtender Lampe löst garnix aus.
Welcher Fehler wird denn angezeigt? Beifahrerairbag?
Wenn Dein A3 Seitenairbags hat könnte da das Problem liegen. Da gibt es Probleme mit dem Stecker unter dem Sitz. Üblicher weise wird der Abgschnitten und neue Reperaturkabel angecrimpt und im neuen Steckergehäuse verrastet eingebaut.
Dies ist aber keine Reperatur die ein Hobbybastler durchführen sollte. Das gehört in ausgebildete Hände von Fachkräften mit entsprechenden Schulungen!!!
Mfg Patrick
Dine
10.09.2004
ja der Fehler sagt "Beifahrerairbag Widerstand zu gering". Aber dass der Airbag trotzdem auslöst, hat mir eine VW Werkstatt gesagt. Hmm.... Werde dann aber mal in meiner Werkstatt nachfragen wg. dem Stecker unter dem Beifahersitz.
Dank dir.
Dine
Patrick B.
18.11.2003
13.538
Das wird dann vermutzlich nichts bringen, wenn der es wäre hätte der Fehler auf den Seitenairbag lauten müssen.
Aber, wie ich schon geschrieben habe sind arbeiten am Airbag-system in der Tat etwas für geschulte Werkstätten.
In Beifahrerairbag können bis zu 200 Gramm Festbrennstoff enthalten sein.
Mfg Patrick
audi a3 airbag lampe leuchtet
audi a3 airbag leuchtet
a3 airbag leuchtet
audi a3 8p airbag lampe leuchtet
, airbaglampe leuchtet audi a3, audi a3 8l airbag lampe leuchtet, airbag leuchtet audi a3, airbag kontrollleuchte audi a3, audi a3 airbaglampe leuchtet, audi a3 airbagleuchte, audi a3 8l airbag leuchte, audi a3 airbag, audi a3 airbag kontrollleuchte, audi a3 8l airbag leuchtet, a3 8l airbag leuchtet, airbagleuchte leuchtet audi a3, audi a3 8l airbag leuchte leuchtet, a3 8p airbagleuchte, audi a3 8p airbagleuchte, audi a3 seitenairbag stecker, airbagleuchte audi a3 8l, airbag kontrollleuchte leuchtet audi a3, airbag licht leuchtet audi a3, audi s3 airbag kontrollleuchte, audi a3 airbag leuchte leuchtet
A3 Airbag Lampe leuchtet??!! - Ähnliche Themen
  • Innenbeleuchtung defekt|Airbag Lampe leuchtet
    Innenbeleuchtung defekt|Airbag Lampe leuchtet: Hallo zusammen, hoffe das mir hier geholfen werden kann. Habe mir einen Golf4 zuegelegt, es handelt sich hierbei um einen 1.4l mit 75PS Bj 98...
  • airbag lampe leuchtet ständig
    airbag lampe leuchtet ständig: hallo, ich habe heute meinen beifahrer sitz ganz nach vorne geschoben und seit dem leuchtet meine airbag lampe ständig auf. ich gehe also einmal...
  • Airbag Lampe Leuchtet
    Airbag Lampe Leuchtet: Hallo, hat jemand von euch schon mal das problem mit der Airbag Lampe gehabt oder weiß was das sein kann. Sie geht nicht nach dem Anlassen aus...
  • Airbag-Lampe leuchtet auf
    Airbag-Lampe leuchtet auf: servus muss jetz mal ausm escort forum zu euch rüberschauen. folgendes problem am focus meines vadders.(MK1 1,8TDCI 115PS) zur zeit leuchtet...
  • Megane Coach Airbag-Lampe leuchtet nach Einbau der Sportsitze
    Megane Coach Airbag-Lampe leuchtet nach Einbau der Sportsitze: HAllo, wer kann mir helfen ! Habe mir gerade neue Sportsitze in meinen Megane Coach Phase 1, einbauen lassen, jetzt habe ich das Problem das...
