96er Explorer Innenlicht tillt
Diskutiere 96er Explorer Innenlicht tillt im Ford Maverick & Explorer Forum im Bereich Ford; Hallo, am Explorer Bj.96 meines Erzeugers geht die Innenbeleuchtung nicht mehr aus. Die Anzeige ob alle Türen zu sind ist aus, so daß ein...
HartwigHeil
03.01.2006
76676 Graben-Neudorf
am Explorer Bj.96 meines Erzeugers geht die Innenbeleuchtung nicht mehr aus. Die Anzeige ob alle Türen zu sind ist aus, so daß ein Türkontaktschalter als Ursache wegfällt. Auch beim Einschalten der Zündung bleibt das Innenlicht an, sodaß z.B. das Innenlichtverzögerungsrelais evtl. einen Schuß haben könnte. Wo sitzt das Ding?
Auch hat er manchmal kein Standgas und geht aus. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank und Gruß Hartwig
Explorerdriverin
Explorerdriverin
09.04.2006
Hi
das Problem hatte ich auch das liegt wahrscheinlich am schalter vom licht wenn man den herausziehen und drehen kann!
Musst einfach nur daran drehen bis es ein klack macht dann müsste es aus gehen
Augustin Stadler
30.05.2006
Hallo Hartwik,habe Dein Beitrag zufällig über Innenbeleuchtung gelesen.Mein Türkondaktschalter für die Innenbeleuchtung ist defekt und kann diesen Schalter nirgens erwerben.Wohnte übrigens früher in Weingarten bei Karlsruhe,sind jetzt in den Bayerischen Wald gezogen.Also wie gesagt,hier ist es nicht möglich dieses Ding zu kaufen,kannst Du mir einen Typ geben ?
Ford Explorer 1995 KSA Schlüsselnummer 1028301 D A N K E !!!!
Falk4x4
03.09.2006
11
Das Problem wird sich hier sicher schon gelöst haben.
Wer es noch einmal hat:
Ab 95 haben die Explorer II ein Drehrädchen zum Dimmen der Cockpitbeleuchtung links neben dem Lenkrad.
Dieses muss nur über einen leichten Anschlag wieder nach unten gedreht werden, und schon ist das Innenlicht wieder aus. :)
Nach oben gedreht gibt es Dauerlicht.
Explorerdriverin hat das weiter oben gut mit dem drehen beim Explorer I (90-94) - Lichtschalter beschrieben.
viele Grüsse Falk
96er Explorer Innenlicht tillt - Ähnliche Themen
  • Leuchtweiternregulierung Ford Explorer 96er
    Leuchtweiternregulierung Ford Explorer 96er: hi mein Kumpel hat nen 96er Ford explorer und wollte mit diesem nun Tüv machen haben soweit alles herrgerichtet nun war er bei der dekra da hätte...
  • 96er vw sharan gl vr6 gerne auch im tausch
    96er vw sharan gl vr6 gerne auch im tausch: so kinner....schweren herzens gebe ich meinen treuen sharan blalalalalala lassen wir das ebay gewäsch mal und halten uns an die fakten: vw...
  • Megane Coach 96er DA Felgen?
    Megane Coach 96er DA Felgen?: Hey, hab da ein kleines problem, will mir diese Felgen hier kaufen. Diese Habe dazu folgende Daten: 6Jx15 H2 ET 83 195/45/R15 Dazu habe ich das...
  • 96er 106er für 1100,-€ ??
    96er 106er für 1100,-€ ??: Hallo; bin für meine Lebensgefährtin auf der Suche nach einem "Kurzstreckenauto", Preisspanne so bis 1300,-€. Dabei gefällt meiner Lebensgefährtin...
    ford explorer innenbeleuchtung geht nicht aus
    ford explorer 1995 innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
    , ford maverick innenbeleuchtung, ford explorer innenlicht geht nicht aus, innenbeleuchtung geht nicht mehr aus ford explorer, ford explorer innenraumbeleuchtung, wo sind beim ford explorer die türkontakte, ford maverick innenbeleuchtung geht nicht aus, ford explorer innenraumbeleuchtung geht nicht aus, ford explorerfahrzeuginnenbeleuchtung brennt immer wenn die zündung an ist, innenlicht bei ford maverick bleibt an
