´94 er Ecort: Heizung geht erst gar nicht mehr an
Diskutiere ´94 er Ecort: Heizung geht erst gar nicht mehr an im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, bin neu hier und habe ein blödes Problem. Eben ging mir während der Fahrt einfach die Heizung aus. Wenn ich den Regler drehe, tut sich...
Matina
19.12.2005
Eben ging mir während der Fahrt einfach die Heizung aus. Wenn ich den Regler drehe, tut sich gar nichts, es kommt noch nicht einmal kalte Luft. Sicherungen sind alle OK.
Bitte dringend um Hilfe, es ist WINTER !!!!
essi_rst
27.10.2005
946
Hagen i.W.
T.... rein es ist Winter!! :]
Also...hab ich das jetzt richtig verstanden, das dein Gebläse nicht funzt?
Wenn das der fall ist und deine Sicherungen alle heil sind, tip ich auf Gebläsemotor.
Der Motor sitzt hinter der Spritzwand unter einer abdeckung mit so Klammern...wenn die ab machst siehst du ihn schon.
Vll einfach mal Strom von der Batterie drauf geben und dann schaun ob der Motor es noch tut...
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
guck mal auf www.motor-talk.de im escort forum...d gibts nen ganzen batzen threads mitsamt anleitungen dazu....
craenk
13.12.2005
60
heyho!
bei mir die selbe schidde. hab schon alles geprüft. alles ok.
bin jetzt an dem punkt angekommen das ich sagen würde
bei mir isn kabelbruch im auto
das kann die verschiedensten ursachen haben.
1. auf jeden fall mal die gebläsewiderstände prüfen(als erstes)
2. gebläsemotor im ar***. (falls das der fall sein sollte: viel spass beim wechseln) :]
3. kabelbruch
4. gebläseschalter def.
5. eventuell steckkontakte verzundert (hatte ich auch schon mal)
6. abgerauchte leiterbahnen in der zentralelektrikbox im fahrerfussraum
gruss frank
Spacetrucker
21.10.2004
13
Bei meinem MK5 hatte ich das gleiche Problem . ?(
Hab auch ziemlich lange nach dem Fehler gesucht.
Bei mir is der Sicherungskasten defekt , alles funktionier nur das Gebläse nicht.
Hab mir dann Dauerstrom von der Batterie über ein Relais auf den Gebläseschalter gelegt , und den Schaltstrom fürs Relais hab ich mir vom Zündschloss geholt
( Geschaltet +).Vor dem Relais habe ich eine lose Sicherung ,mit der gleichen Stärke wie Original , in das Dauerstromkabel geklemmt und somit den Fehler umgangen.
Mein Umbau arbeitet seit über einem Jahr ohne Probleme.
mfg Spacetrucker
´94 er Ecort: Heizung geht erst gar nicht mehr an - Ähnliche Themen
Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
Golf3 keine warme Luft im Innenraum: Hi liebe Golf Freunde, ich hatte schon mal das Problem, dass die Heizung nicht richtig lief.Habe das Thermostat und dievFlansch gewechselt und...
heizung defekte escort 94
heizung nur lauwarm ford escort 94
escort gebläsewiderstand
escort gebläse läuft nicht sicherung durchgebrannt
, escort kocht heizung geht ncht
