7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk
Diskutiere 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; Ist es zwingend notwendig zu bördeln mit dieser Felgen/Fahrwerkkombi? 195er/50er auf 7J 15 Zoll mit ET35 Dazu ein FK Fahrwerk 60/40 (Im...
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #1
Clans
13.11.2005
43
Dazu ein FK Fahrwerk 60/40 (Im Teilegutachten steht tieferlegung bis 70mm?)
Wäre es möglich das ganze nur mit Begrenzern zu fahren und einzutragen?
Ein Domlager hat sich verabschiedet bei mir und eigentlich wollte ich bis zum Frühjahr warten mit dem einbau aber nu will ich alles aufeinmal machen (lager wechseln, fahrwerk einbauen, eintragen)
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #2
klamsi`
10.06.2006
214
59494 Soest
das muss eigentlich ohne probleme machtbar sein! auf nem golf2 gehts sowieso ohne probs und auf nem golf 3 hab ich 8 und 9x16 et25 mit 60/60 gefahren da musste nur hinten gebördelt werden.und das sind 2 zoll mehr! draufmachen gucken das nix schleift eintragen müsste eigentlich ohne probs gehen! mfg
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #3
Clans
13.11.2005
43
danke für die antwort!
ich habe eben auch mal ein bisschen gemessen und hinterachse bin ich mir sicher das die lauffläche nicht anne kante kommt.
vorne hab ich 90mm luft jetzt. dann wären eh mindestens 20mm luft?
wieviel federweg muss den bleiben? weiß das wer?
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #4
basti_s4
basti_s4
29.12.2006
559
Moin,
das mit dem "Restfederweg" kann man so nicht genau sagen. Da das Rad ja "in den Kotflügel" eintaucht beim federn. Man kann das mit dem sichtbaren Platz zwischen Koti und Rad nicht genau sagen. Kommt dann auch wieder auf die Härte des FAhrwerks drauf an und und und...
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du die 15er ohne Probleme angebaut und eingetragen. Steht in dem Felgengutachten als Auflage irgendwas von Börteln, oder so?
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #5
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.605
26
73230 kirchheim
8x16 et25 (die brauchtest eh weil sonst die felgen am teller schleifen) mit 60ger fahrwerk OHNE bördeln will ich mal bitte sehen. da hat der prüfer mehr als nur tomaten auf den augen gehabt!
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #6
Clans
13.11.2005
43
Nein im Teilegutacchten der Felgen stehen keine Auflagen.
ich werde es einfach einbauen demnächst. war mir bloß nicht so sicher!
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #7
klamsi`
10.06.2006
214
59494 Soest
das war auch n bisschen mein fehler... die 8x haben ne et 30 und die 9x et 25. da musste nur hinten gebördelt werden! der 3er war nichmal so tief wie mein 2er wegen dem gewinde! da muss nix gebördelt werden!
  • 7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk Beitrag #8
designer2k2
designer2k2
06.06.2004
1.524
Innsbruck
ich hab Vorne 7,5J 16" ET35 und Hinten 9J 16" ET30 jeweils mit 215/40/R16.
durch die 11cm bodenfreiheit schleift da nix... aber ein bisschen tiefer und hinten und vorne schleifts...
7J 15H ET35 auf 60/40 Fahrwerk - Ähnliche Themen
[Corsa B/Tigra A] Supersport Fahrwerk 60/40: Hallo Jungs, habe hier noch ein Supersport Fahrwerk 60/40 rumliegen. HAbe es mir damals gekauft, NP lag ungefähr bei 180 Euro, würde es jetzt für...
Fragen zu FK 60/40 Fahrwerk: [email protected], war heute bei einem Tuningshop zewcks Tieferlegung. Der hat mir angeboten ein Fahrwerk von FK reinzumachen, hinten 40mm tiefer und vorne...
Fahrwerk und Felgen zusammen ohne Probleme?: Hallo, ich möchte mir meinen G3 tieferlegen lassen mit folgendem Fahrwerk: FK HighTec Fahrwerk VW Golf 3 60/40 Im Frühjahr sollen 7,5*17"...
Fk 60/40 Federn Vs. 60/40 Fahrwerk >>> Unterschied???: hallo habe in meinem fiat punto 188 1,2 8v 60/40 tieferlegungsferden drin auf original dämpfern. die tieferlegung vorn ist aber Sch...
Fk Fahrwerk 60/40: Hallo, wollte fragen ob es stimmt, dass das FK Fahrwerk 60/40 keine gute Tieferlegung bringt. Bitte um antwort! ?(
Golf 2 7.5j 16 et35 vorne
