525e zieht nicht sauber durch
Diskutiere 525e zieht nicht sauber durch im BMW 5er Forum im Bereich BMW; Moin, hätte da mal ne Frage an alle Fahrer von BMWs mit m20 Motoren. Bei meinem 525e, EZ87, fällt mir in letzter Zeit auf, dass er unter Volllast...
angelripper
13.03.2004
86
Bei meinem 525e, EZ87, fällt mir in letzter Zeit auf, dass er unter Volllast gerne mal leicht ruckelt und nicht sauber durchzieht.
Zündkerzen sind neu, Verteilerkappe is auch ohne sichtbare Mängel, genauso wie die Kabel. Das einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre das Ventilspiel einzustellen, da die Ventile doch sehr rasseln. Hatte schonmal einer dasselbe Problem?
Oder könnte auch spritmässig was anliegen? Wobei die Zündkerzen eigentlich alle schön rehbraun sind...?(
Falls einer von euch noch ne Ahnung hat, bitte schreiben. Danke schonmal
O
-Obi-
Schau mal ob der Elektrodenabstand der Kerzen passt und ob die Kanten verschlissen sind.
angelripper
13.03.2004
86
Wie bereits gesagt, die Zündkerzen wurden letzte Woche erst ausgetauscht, und die Kerzen wurden nach Schlüsselnummer herausgesucht...
KFZ-Mech
KFZ-Mech
01.10.2005
926
Remscheid
vieleicht ein zünkabel vertauscht? oder nicht richtig drauf? Zünkerze beim einbau beschädigt? alles mal checken
angelripper
13.03.2004
86
Ist gecheckt, er hat die Aussetzer ja auch nicht permanent.
Und die Kerzen sind auch i.O., bin selber gelernter KFZetti, ist allerdings ein paar Jahre her. Trotzdem kann ich meiner Meinung die Zündanlage, zumindest was Kabel, Stecker und Kerzen angeht, wohl eher ausschliessen. Hab gerade mal die Verteilerkappe geprüft, schön ist was anderes. Werde die jetzt erstmal tauschen. Sollte sonst noch jemand Ideen haben, ruhig melden;)
525e zieht nicht sauber durch - Ähnliche Themen
  • e28 Beratung - 524td oder 525e
    e28 Beratung - 524td oder 525e: Hi! Seit heute bin ich so vom stylischen, riesigem & coolen 5er, dem e28 völlig begeistert. Was haltet ihr vom 524td und 525e? Könnt ihr mir...
  • Zu hoher HC-Wert bei 525E BJ. 87 !
    Zu hoher HC-Wert bei 525E BJ. 87 !: Hi, mein HC-Wert ist viel zu hoch. Ist ein BMW 525E, BJ 1987. Woran kann es liegen und wie aufwändig ist die Reparatur? Danke
  • Mit Sommerräder zieht mein Auto ab 70kmh nach rechts.
    Mit Sommerräder zieht mein Auto ab 70kmh nach rechts.: Hallo, ich habe vor einer Woche mit meinem Vater die Winterreifen von meinem Auto runtergezogen, dann haben wir die Sommerräder drauf gezogen. Von...
  • Bei Sommerräder zieht das Auto bei ungefähr ab 70kmh nach rechts
    Bei Sommerräder zieht das Auto bei ungefähr ab 70kmh nach rechts: Hallo, ich habe vor einer Woche mit meinem Vater die Winterreifen von meinem Auto runtergezogen, dann haben wir die Sommerräder drauf gezogen. Von...
    e39 zieht nicht
    bmw e39 zieht nicht richtig
    bmw e39 zieht schlecht
    bmw 5er zieht nicht
    , bmw 525e aussetzer, zündkerze 525e, e39 motor zieht nicht durch, bmw e39 zieht nicht gut, e39 zieht nicht zündkerzen, m20 525 e zieht nicht, e39zieht nicht, bmw e39 beschleunigt nicht richtig, e39 probleme motor geht aus zieht nicht richtig durch, e39 ziht nicht richtig durch, Bmw e39 zieht nicht
