5. Gang springt immer raus!
Diskutiere 5. Gang springt immer raus! im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; hi, also habe folgendes problem. mir springt grundsätzlich der 5. gang raus.anfangs war es nur bei vollgas bzw. sehr hoher drehzahl, aber...
FocusWhite
FocusWhite
24.01.2005
24
HL
hi,
mir springt grundsätzlich der 5. gang raus.anfangs war es nur bei vollgas bzw. sehr hoher drehzahl, aber mittlerweile ist es so schlimm das ich am liebsten garkein auto mehr fahren will.so ab ca.90-100 km\h gehts los.das ist ja nicht das es 1-2 mal passiert....naja 1-2 mal innerhalb von 5 minuten.und auch hauptsächlich beim beschleunigen springt er raus,ich brauch auch nur ganz leicht antippen, das gaspedal.und wenn ich jetzt vollgas fahre,is garkein halten mehr,dann springt er ununterbrochen raus.wenn ich bischen gegendrücke beim normalen tempo auf der autobahn,so ca. 120 - 130km\h dann hält es sich auch noch in grenzen,ab und zu merke ich zwar das er ihn rausdrücken will,aber schaffen tut er es nicht.aber nach ein paar minuten drückt er dann mit aller gewalt, so das ich nachlassen muss,sonst dreht das getriebe durch,in form von "schönen gruss ans getriebe" .
und alles aber nur im 5. gang,die restlichen gänge funktionieren einwandfrei.
was kann man jetzt machen??muss man gleich ein neues bzw. ein austauschgetriebe einbauen???oder kann man das irgednwie reparieren,ich hab nämlcih mal gehört,das man den 5. noch "leicht" reparieren kann.oder ist das gestänge lose?woran kann das liegen??
ich danke für allen die mir weiterhelfen können!
focuswhite
ps: habe den focus 1,8 l TDI (90ps) bjh.01
timomaile
timomaile
01.07.2005
73
Guten Tag,
mit dem Rückwärtsgang hast keine Probleme? Bei den Getrieben ist des normalerweise so das der fünfte und der Rückwärtsgang in einem seperaten Gehäuse sitzen. Haben meines Wissens auch ein extra Schaltgestänge. Das würd ich ma checken lassen.
Mfg Timo
Mupfel
Mupfel
08.12.2005
45
Geislingen BW
stimmt, getriebeproblem, hatte das auch schon musste ein neues bzw gebrauchtes getriebe einbauen...
FocusWhite
FocusWhite
24.01.2005
24
HL
danke erstmal für die beiträge....
fährst du denn auch ein focus @ "Mupfel" ?? weil wenn das vielleicht ein bekanntes thema ist beim focus,mit getriebeprobleme,vielleciht bekommt man das irgendwie über kulanz hin?!
naja,erstmal abwarten,werde morgen mal zu ford fahren,und mal sehen was die sagen....naja die werden wohl erstmal bischen übertreiben,die wollen ja auch geld verdienen!abwarten!
Mupfel
Mupfel
08.12.2005
45
Geislingen BW
ne, fahre nissan. hatte nur das selbe problem und daher dachte ich, ich gebe meine erfahrungen weiter ;)
PredatorXXX
PredatorXXX
21.02.2005
83
hatte ich auch schon! war irgend so ein ring der eingelaufen war!
FocusWhite
FocusWhite
24.01.2005
24
HL
meinst du zufällig den syncronring???
falls ja,dann wurde es sicher ein teures vergnügen oder?
ich war ja donnerstag bei ford um mal nachzufragen,er meinte es könnte das schaltgestänge sein was eingestellt werden müsste oder eben die syncronringe,wo das getriebe dann eben getauscht werden müsste.....
nun habe ich dienstag nochmal einen termin da , damit er es überprüfen kann woran es nun liegt!
ich bin gespannt!
5. Gang springt immer raus! - Ähnliche Themen
  • 5ter Gang springt raus
    5ter Gang springt raus: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Octavia Baujahr 2002 mit 2,0l TDI-Maschine mit 110PS. Der 5te Gang springt hin und wieder einfach...
  • gang springt raus
    gang springt raus: hallo Also das is mir jetzt schon 2 mal passiert an der selben stelle das der 1ste gang herausgesprungen ist Es geht für ein kurzes stück...
  • AHD Getriebe - 5ter Gang springt raus
    AHD Getriebe - 5ter Gang springt raus: Hallo, gestern hab ich mit nem Freund bei meine Polo das AHD Getriebe verbaut. Alle Gänge so am Gestänge eingestellt, dass sie absolut super...
  • Rückwärts gang springt einfach raus?
    Rückwärts gang springt einfach raus?: hey, mir ist heute beim einparken plötzlich einfach der rückwärtsgang rausgesprungen ? jetzt gehts wieder ohne probleme o.0 muss ich mir da...
  • gang springt raus
    ford focus 5. gang springt raus
    ford focus gang springt raus
    ford focus 6 gang springt raus
    ford focus 2 gang springt raus
    , 5ter gang springt raus opel vectra, ford focus 5ter gang fliegt auf der autobahn raus, megane rs bei beschleunigung springt der 6te gang raus, 5 gang springt raus, ford 5 gang spring heraus, 2.gang springt immer raus, mazda 6 5. gang springt raus, ford focus problem beim beschleunigen springt der gang raus, 4 gang bei focus automaik springt raus, renault clio gang springt raus , 5 gang rutscht raus ford fiesta, ford focus fünfter gang springt raus, ford fiesta 5 gang rutscht raus, ford focus 4 gang springt immer wieder raus, ford focus rückwärtsgang springt raus, mazda demio gang springt raus, 5.gang springt raus mazda 6, focus st rückwärtsgang springt raus, renault master vierte gang springt raus, ford focus 3 gang springt raus, ford focus springt nur mit vollgas an
