5-Gang springt heraus / Ulysse 1997
Diskutiere 5-Gang springt heraus / Ulysse 1997 im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; hallo, ich habe eine 2,0 EL/5-Gang/Ulysse, ca. 180.000km, sonst alles ok., aber beim Lastwechsel, springt manchmal der 5-Gang heraus, hat jemand...
W
wilhelm
14.02.2006
hallo, ich habe eine 2,0 EL/5-Gang/Ulysse, ca. 180.000km, sonst alles ok., aber beim Lastwechsel, springt manchmal der 5-Gang heraus, hat jemand eine Idee, ob das kostengünstig behoben werden kann ?
J
jr.480es
09.02.2006
55
Lage/ Lippe
nabend wilhelm,
schon mal das getriebeöl kontrolliert? so ging es unserem peugeot205 auch; bei beschleunigungsfahrten sprang der 5.te immer wieder heraus. dachten schon das getriebe ist hin- gottseidank nicht.
wenn etaws g.öl fehlt würde ich ein additive mit hinzufügen. zb. von der Fa. Mecacyl.
kann ich nur empfehlen. sollte da bedarf sein- kann ich gerne helfen.
mfg. c.becker jr.
W
wilhelm
14.02.2006
5-Gang/sprint heraus / Antwort v. jr.480es
danke für die schnelle Reaktion, ich prüfe den Ölstand im Getriebe und
abhängig von der Situation werde ich dann das Getriebeöl wechseln und bzgl. des Additiv
mich noch mal melden,
mfg/busch :]
U
ulysser
26.12.2004
66
es ist leider ein problem mit dem 5 gang bei der ulysse,er muß sicherlich erneuert werden,
aber das gute daran ist das man das getriebe nicht ausbauen muß. Der 5-Gang ist hinter dem deckel auf der linken seite.Falls ein bischen öl fehlt ist das nicht das problem davon geht kein getriebe kaputt.
Tschüß frank
W
wilhelm
14.02.2006
Ulysse/5-Gang sprint heraus...
hallo ulysser,
danke für die Info, ich bin zu er Überzeugung gekommen, kein Austauschgetriebe einzusetzen und entweder a) so weiterfahren, weil im Prinzip o.k. oder b) diesen Vorschlag mit der Reparatur des "5-Ganges" durchzuführen.
nochmals, danke für die Info,
5-Gang springt heraus / Ulysse 1997 - Ähnliche Themen
  • 5ter Gang springt raus
    5ter Gang springt raus: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Octavia Baujahr 2002 mit 2,0l TDI-Maschine mit 110PS. Der 5te Gang springt hin und wieder einfach...
  • gang springt raus
    gang springt raus: hallo Also das is mir jetzt schon 2 mal passiert an der selben stelle das der 1ste gang herausgesprungen ist Es geht für ein kurzes stück...
  • AHD Getriebe - 5ter Gang springt raus
    AHD Getriebe - 5ter Gang springt raus: Hallo, gestern hab ich mit nem Freund bei meine Polo das AHD Getriebe verbaut. Alle Gänge so am Gestänge eingestellt, dass sie absolut super...
  • Rückwärts gang springt einfach raus?
    Rückwärts gang springt einfach raus?: hey, mir ist heute beim einparken plötzlich einfach der rückwärtsgang rausgesprungen ? jetzt gehts wieder ohne probleme o.0 muss ich mir da...
  • gang springt raus
    fiat ulysse getriebeöl nachfüllen
    FIAT Scudo getriebeöl nachfüllen
    fiat scudo getriebeöl einfüllen
    fiat ulysse getriebe ausbauen
    , ulysse 5 gang springt, fiat ulysse getriebeöl auffüllen, fiat ulysse getriebeöl einfüllen, fiat ulysse 5. gang, vw polo baujahr 1997 5. gang springt heraus, fiat ulysse 2 getriebeöl wechseln, fiat scudo getriebeöl auffüllen, wo wird getriebeöl beim ulysse eingefühlt, getriebeölstand prüfen fiat ulysse, fiat ulysse 5gang , fiat scudo getriebeöl, fiat scudo getriebeöl kontrollieren, getriebe oel einfüllen beim fiat ulysse, scudo getriebeöl nachfüllen, getriebeausbau fiat scudo, fiat scudo getriebe ausbauen, scudo 5.gang springt raus, ulysse Getriebe wechsel, getriebeöl nachfüllen fiat ulysse, scudo schaltseile defekt, fiat scudo schaltseil ausbauen
