3s-ge Motoren
Diskutiere 3s-ge Motoren im Toyota Celica Forum im Bereich Toyota; Da meine Celi mich trotz einiger kleiner Modifikationen Leistungsmässig einfach nicht vom Hocker reißt, such ich momentan nach Alternativen. Und...
*Zero*
*Zero*
22.01.2006
153
Da meine Celi mich trotz einiger kleiner Modifikationen Leistungsmässig einfach nicht vom Hocker reißt, such ich momentan nach Alternativen. Und nein ich kauf nicht gleich ein GT4 weil ich mein Auto mag, und auch schon genug daran gemacht wurde.
3s-gte (Turbomotor) kommt nicht in Frage da der Umbau zu Aufwändig bzw mit Frontantrieb kaum fahrbar wäre.
Da es die T20 allerdings auch mit 175PS 3s-ge Motor gab schwebt mir ein solcher swap vor.
Gute Motoren gibt es schon relativ günstig, welchen man dann gleich noch etwas verschärfen könnte.
So nun meine Fragen:
- Wo liegen die genauen Unterschiede zwischen T20ST und GT (Bremsen/Fahrwerk/.....)
- Könnte man theoretisch das Getriebe vom 1.8er nehmen? Obwohl das jetzt schon obenraus zu kurz übersetzt ist.
- Wo liegen die Unterschiede zwischen "Black Top" und "Silvertop" Motoren (ausser in den Emissionen).
- Wie groß ist der Aufwand mit der Verdrahtung des Kabelbaumes?
Hoffe es kann mir jemand helfen, danke!
GhostDog1987
GhostDog1987
12.01.2007
424
Kauf dir ambesten ein t20 gt unfall wagen und bau alles auf deine Karosse um, der Umbau auf 3s-ge ist kaum weiniger aufwändiger als auf ein 3s-gte, der einziger Unteschiedist das man den Allrad und die Schnauze nicht umbauen muss
rYan`
29.03.2006
30
hi,
würde der 3S-GE Motor denn in die ST reinpassen ohne viel umbauarbeit? wie es z.B. bei den meisten Honda's is??
GhostDog1987
GhostDog1987
12.01.2007
424
komplett mit Getriebe, Motoraufhängung und Vorderachse muss eigentlich gehen. Du must aber die hintere Bremsen auch ändern. Anderen Steuergerät brauchst du auch noch. Das Ganze lohnt sich einfach nicht. Du kommst auf jedenfall Günstiger weg wenn du dir ein T20 Gt kaufst .
*Zero*
*Zero*
22.01.2006
153
Nein, komme ich nicht. In der ST steckt schon zuviel drin.
Ausserdem will ich ja auch was zum tüfteln haben. Kaufen kann jeder.
Werkstatt und Kfz´ler ich hab dank großem Freundeskreis auch.
Bremsen sind uninteressant weil die dann eh nicht Serie bleiben.
Motor und Getriebe gibts komplett in gutem Zustand ab 500E. Der Motor wird dann sowieso komplett revisioniert/bearbeitet. Sowas macht man einmal und dann richtig.
Steuergerät soll auch nicht das Problem sein.
Weiß niemand genau wo die exakten unterschiede zwischen ST und GT liegen?
Passen tut der Motor auf alle Fälle! Mit bischen Glück muss nichtmal die Motorhalterung umgebaut werden.
Celica_ST182
09.01.2007
40
am besten du holst dir ein kompl. froncut, da bremse und fahrwerk anders ist...bei der t20 war noch etwas mit dem superstrut fahrwerk..
dann brauchst du noch getriebe, kabelbaum, tacho + signal und ecu...
die gt hat noch 25% sperrdifferenzial, habe ich mal gehört
ich versteh nicht wieso du nicht den 3s-gte nimmst?? du sags es ist aufwändiger! aber da ist nichts aufwändiger...wenn du es schon machst dann richtig :D....und fahrbar ist die dann auch noch...wärst nicht der einzige mit 3s-gte und 2wd frontkratzer :D
oder du nimmst ein der BEAMS-3S-GE. Ist als RedTop ein 3S-GE mit VVTi (variablen Steuerzeiten) auf einer Nockenwelle und 200 PS. Gibt auch noch nen BlackTop der auf beiden Nockenwellen VVTi und damit 215 PS hat.
für ein normalen stock 3s-ge gen III wäre mir der aufwand es nicht wert...auch wenn man in den noch 3k-4k reinsteckt, errericht er nicht die leistung eines turbos..
steckst du in den turbo 3k-4k rein kannst du in hochzüchten und dabei standhaft machen
*Zero*
*Zero*
22.01.2006
153
Die GT gabs mit und ohne Superstrut Fahrwerk, sind relativ begehrt.
Fällt bei mir allerdings flach da ich ein Tein verbaut hab.
Bremsen werden sowieso demnächst geändert.
Also vernünftige 3sgte Motoren bekommt man mit Getriebe, so ab 2000Euronen.
Mache mal ne kleine ca. Preisauflistung der Kosten. Falls nochmals jemand mit dem Gedanken spielt.
Motor mit Getriebe + Überholung + leichtes Tuning = 3000
Auspuffanlage mit Fächer und Sportkat kompl. Edelstahl 1300
ECU freiprogrammierbar 650
Kupplung sintermetall 600
Bremsanlage 1200
TÜV 400
Fazit:7150Euro
Nur Material ohne sämtliche Einbaukosten, wenn man alles selber macht. Dazu kommen bestimmt nochmal 1000E für unvorhergesehenes. Nicht gerade ein Schnäppchen des ganze (aber immer noch billiger als ne GT4) den "minimalen" Aufwand natürlich nicht mitgerechnet, ist ja Hobby.
Unterm Strich hätte man einen Frontkratzer mit ca. 300PS.
Hatte mir gedacht das der Umbau auf 3sge lang nicht so aufwendig ist. Vorallem von der Verkabelung her. Naja werd mich den Sommer über noch intensiv damit beschäftigen, dann werd ich sehn ob ich übern Winter das durchzieh.
3s-ge Motoren
3s-ge Motoren - Ähnliche Themen
  • Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht
    Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht: Hallo, ich möchte mir einen Galant kaufen als Zweitwagen. Habe folgende Angebote bekommen. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Angeblich alles gemacht...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
    3sge 175ps motor
    3sge getriebe an 3sgte
    3sge überholen
    3sge redtop unterschied 3sge 175ps
    , 3sge sperrdifferential, 3sge red top, toyota celica t20 beams motor, toyota celica 3sge unterschiede, nockenwellen 3sge, 3sge nockenwellenräder, 3s-gte motor kaufen, 3S-GTE Motor mit getriebe allrad, unterschied 3sge beams, celica beams red top getriebe, 3sge steuerzeiten einstellen, sperrdifferential toyota celica, nockenwellen 3sge beams, gebrauchter 3sge motor, fiat punto 176motoren gebraucht, steuerzeiten 3sge, sperrdifferential 3sge, celica beams redtop, programierbares steuergerät 3s-ge, steuerzeiten 3sge, nockenwellenlagerböcke ausbauen vvt i 3sge
