3BG ZV defekt
Diskutiere 3BG ZV defekt im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hi Leute, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich den Wagen abschliesse, sich die Fahrer-Tür ab un an wieder aufschliesst. War dann...
IVtune
IVtune
25.12.2006
97
Hi Leute,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich den Wagen abschliesse, sich die Fahrer-Tür ab un an wieder aufschliesst. War dann zur Fehlerauslese bei den Freundlichen und da kam dann heraus, dass die ZV an der Fahrerseite defekt ist.
Meine Frage wäre, wie teuer eine solche Reparatur ist, da ich bedingt durch eine Verletzung gehandicapt bin.
Modell wäre der 3BG V6 2.5. 4motion
Vielen Dank im Vorraus!
Patrick B.
18.11.2003
13.538
Nagel mich bitte nicht auf nen Euro fest, aber Türschloß aus und eingebaut und ersetzt sollte etwas 150€ kosten.
Mfg Patrick
IVtune
IVtune
25.12.2006
97
Hey vielen Dank für die schnelle Info. Ich war jetzt nochmal bei den Freundlichen und die meinten auch so 150 - 200 kann ich einplanen.
1.8Turbo
1.8Turbo
22.07.2009
67
12345 Musterhausen
hm
ne hab das selbe Problem habs aber beim 3b müssten aber gleiche motoren sein kostet 95euro.... und einbau bekommste selber hin oder suchst dir en guten freund
fredstar-deluxe
fredstar-deluxe
11.03.2006
157
71691 Freiberg a.N.
kleiner einwand am rande, wer's nicht reparieren lassen will. bei mir is das gleiche problem vorhanden, allerdings wird meiner in ca 1,5 monaten verschrottet wegen neuwagenkauf:
bei mir is auch die zv an der fahrertür defekt, allerdings wenn du vor schließung mit der fernbedienung den knopf der hinteren tür manuell runterdrückst, macht auch die fahrertür kein problem mehr. so isses jedenfalls bei mir. ich lass es nicht beheben. ist ne sinnlose investition für den kurzen restzeitraum.
3BG ZV defekt
zentralverriegelung passat 3bg defekt
vw passat zentralverriegelung defekt
vw passat 3bg zentralverriegelung defekt
, vw passat 3bg zentralverriegelung spinnt, passat 3bg zentralverriegelung defekt, vw passat zentralverriegelung spinnt, vw passat 3bg zentralverriegelung, zentralverriegelung defekt passat 3b 3bg, passat zentralverriegelung spinnt, passat 3bg zv spinnt, passat zv defekt, 3bg zentralverriegelung spinnt, zv ohne funktion vw 3bg, zentralverriegelung passat 3bg spinnt, zentralverriegelung spinnt passat 3bg, zv ausfall passat 3bg, Defekte zentralverriegelung beim Passat, passat 3bg zv defekt, passat 3b zv ohne funktion, passat 3bg zentralverriegelung fahrertür, vw passat b3 zentralverriegelung, passat 3b5 zentralverriegelung spinnt, probleme fahrertür zentralverriegelung passat 3bg, passat 3bg gurt ausbauen
3BG ZV defekt - Ähnliche Themen
  • Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus
    Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus: Hallo zusammen. Ich habe grade schon die Hilfe bemüht aber keinen Eintrag gefunden der meinem Problem entspricht. Ich fahre einen VW Passat 3BG...
  • Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi
    Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi: Hallo Leute, ich habe Probleme mit Öl im ladeluftsystem welches am agr ventil Austritt. Und das in nicht unerheblicher Menge. Überall wo ich etwas...
  • Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil
    Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ich habe eine Frage an die Spezialisten hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht um folgenden...
  • Rücksitzbank umklappen 3BG
    Rücksitzbank umklappen 3BG: Hallo habe mir einen Passat 2001 3BG gekauft jetzt wollte ich Rücksitzbank umklappen Dabei ist mir aufgefallen die die beiden Hebel nicht mehr...
  • Passat 3bg bj.01 lima defekt? wichtig!!!!!
    Passat 3bg bj.01 lima defekt? wichtig!!!!!: Hi @all mein passat springt nicht an nur mit starterhilfe dann wenn ich ihn ausmache springt er höchstens noch 2mal an dann wieder nicht die...
