35i ging während Fahrt aus, springt nicht mehr an
Diskutiere 35i ging während Fahrt aus, springt nicht mehr an im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Challo allerseits, als schönstes Weihnachtsgeschenk hat gestern mein Passat 35i (Facelift) den Geist ausfgegeben. Er ging mir während der Fahrt...
BlackR19Cabrio
22.08.2005
81
Challo allerseits,
als schönstes Weihnachtsgeschenk hat gestern mein Passat 35i (Facelift) den Geist ausfgegeben. Er ging mir während der Fahrt aus (so sehr gestottert und geblubbert, dass ich ihn selber ausgemacht habe!, nahm kein Gas mehr an usw), und ließ sich danach nicht mehr starten, auch nicht nach einiger Bedenkzeit für ihn. Hab mich dann nach Hause schleppen lassen, heut sprang er ebenfalls nicht an, Sprit ist drin, auch der richtige, Zündkerzen zünden alle, alle Riemen drehen, in den Zylindern ist auch Benzin (beim Kerzen überprüfen festgestellt). Allerdings schlägt an dem einen Teil (s.Anhang) beim Zünden ein Funke durch den Riss aus (Ist das die Zündspule? Muss wohl..). Muss ich die Zündspule ersetzen? Oder wo könnte der Fehler noch liegen? ?(
Noch zur Info: Bin etwa 10min vorher durch eine große (fahrbahnbreite) Pfütze gefahren, danach aber auch zum Teil mit 70kmh über die Schnellstraße... Da lief er also noch einwandfrei. Etwa 5 sek vor dem Ausfall bin ich durch eine Art Bodenwelle gefahren, allerdings auch im ersten Gang, mit entsprechender Geschwindigkeit.
Hoffe mir kann jemand helfen! ;( ;( ;(
ruderbernd
25.05.2005
3.767
Am grossen Wasser
Hi BlackR19
Also du solltest auf alle Fälle die Zündspule erneuern . Unter Last , sucht sich der Funke den Weg des geringsten Widerstands . Das ist der Weg am Spulenkörper . Wenn die Spule jetzt naß geworden ist , dann leitet das da noch viel besser am Riß . Du kannst auch trocknen und verkleben mit Kunstharz versuchen als kurzfristige Hilfe
MfG Bernd
MikeSunShine
10.01.2006
55
Ich tipp auch auf die Zündspule! Ist ein bekanntes Problem!
BlackR19Cabrio
22.08.2005
81
Also danke für die Tipps, es war wirklich die Zündspule, für 40€ bei ebay gekauft und nach 3 Tagen lief er wieder =)
[To be closed..]
35i ging während Fahrt aus, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
Space runner springt nicht mehr an..: Bin gestern morgen ganz normal zur Arbeit gefahren.. Als ich abends heim wollte, sprang der Wagen ganz kurz an, und dann gleich wieder aus.. Wenn...
Motor geht während der Fahrt aus und Springt nicht mehr an: Hallo, bei meinem Clio (1,2l; Phase 1; BC57) ist gestern während der Fahrt der Motor ausgegangen. Er läßt sich nicht mehr auch nicht mehr...
Motor nimmt plötzlich während der Fahrt kein Gas mehr: Hallo zusammen! Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Polo 86C (Bj. 90). Urplötzlich ging während der Fahrt nichts mehr. Der Motor nahm...
106er ging während der Fahrt aus und springt nicht mehr an: hallo ihr lieben, bin völlig aufgeschmissen ohne mein auto. bin vorhin gefahren und der wagen ging ohne voranmeldung aus und nicht wieder an...
Opel Corsa C geht während der Fahrt einfach aus (wenn Motor warm ist): Hallo! Jaja..die Leidensstory meines Opel Corsa C geht weiter. Nachdem vor einiger Zeit das Abgasrückführventil defekt war und die...
Kurbelwellensensor golf 4
kurbelwellensensor golf 3
golf 5 gti nockenwellensensor
nockenwellensensor golf 4
, nockenwellensensor golf 3, passat 35i kurbelwellensensor, nockenwellensensor golf 5 gti, passat 35i kurbelwellensensor wechseln, golf 4 kurbelwellensensor, golf 3 zündspule, smart kurbelwellensensor, zündspule golf 3, Zündspule vw passat 35i, passat 35i geht während der fahrt aus, golf 3 nockenwellensensor, passat 35i zündspule, kurbelwellensensor golf 3 gti, passat kurbelwellensensor, golf 3 kurbelwellensensor, vw bora Nockenwellen Sensor, vorglühsystem renault, kurbelwellensensor vw golf 4, motorrad springt nicht an, kurbelwellensensor golf 2.0 gti, nockenwellensensor golf 4 2.0
