3. Bremsleuchte im Dachspoiler defekt
Diskutiere 3. Bremsleuchte im Dachspoiler defekt im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Könnte mir hier vllt. jemand einen Tipp geben wie ich bei meinem Laguna 1 Phase 2 Grandtour die 3.Bremsleuchte im Dachspoiler ausgebaut bekomme...
Gralshüter
20.10.2006
Mit bestem Dank im vorraus
Gralshüter
Rudi 53
28.02.2007
14
Hallo Gralshüter,
die Lampe brauchst micht ausbauen, die ist mit LEDs, da geht nichts kaputt.
Da ist mit ziemlicher Sicherheit das Kabel zur Heckklappe gebrochen, war bei mir auch so. Da hatte es sogar des Öfteren beim Bremsen die Sicherung für Blink- und Stoplicht rausgehauen, weil die Drähte blank lagen.
Die Kabel für 3. Bremsleuchte und Heckscheibenheizung und der Schlauch für die Scheibenwaschanlage befinden sich in dem rechten Gummischlauch.
Habe als Ersatz feindrähtiges Kabel (Lautsprecherleitung) eingesetzt, an unbewegter Stelle mit Originalleitung verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Seitdem kein Ärger mehr. Ach ja, das Ganze auch auf der linken Seite, da verlaufen die Leitungen für Kennzeichen- und Innenbeleuchtung, ZV und Wischer.
Viel Erfolg
Rudi 53
Gralshüter
20.10.2006
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,damit hast du meinen ersten Verdacht bestätigt.
Danke
3. Bremsleuchte im Dachspoiler defekt - Ähnliche Themen
  • ABE für DACHSPOILER MIT 3. Bremsleuchte
    ABE für DACHSPOILER MIT 3. Bremsleuchte: Hallo ihr Lieben, ich habe ein großes Problem. Und zwar haben wir uns im November einen T4 Baujahr 1993 gekauft.Projekt Zwo Umbau.Da mehr dran...
  • suche ABE für Hella dachspoiler golf 3 mit bremsleuchte
    suche ABE für Hella dachspoiler golf 3 mit bremsleuchte: hallo habe einen gebrauchten Hella dachspoiler für meinen golf 3 erworben aber leider keine ABE mehr vorhanden hat jeman zufällig den selben...
  • dachspoiler inkl. bremsleuchte
    dachspoiler inkl. bremsleuchte: hallo, bin neu hier und noch ein ziemlicher newbie, was das tuning anbelangt. geschweige denn von der bezeichnung der einzelnen komponenten...
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
    renault megane 3 bremsleuchte ausbauen
    3 bremsleuchte renault megane grandtour
    renault laguna grandtour 3 bremslicht
    dritte bremsleuchte renault laguna
    , Bremslicht wechseln Renault Laguna, dachspoiler abbau renault megane grandtour, dritte bremsleuchte renault megane grandtour, 3 bremsleuchte renault megane grandtour ausbauen, renault laguna bremslicht defekt, probleme mit 3. bemsleiste renault megane, 3. bremsleuchte renault laguna, renault megane dritte bremsleuchte defekt, renault laguna dritte bremsleuchte defekt, renault megane grandtour 3.bremsleuchte, renault laguna 3 bremsleuchte, 3. bremsleuchte reno megane kaput, led bremsleuchte renault laguna, zusatzbremsleuchte laguna 2, megane grandtour 2 dritte bremsleuchte ausbauen, renault laguna 2 zusatz bremsleuchte ersetzen forum, megane grandtour 3. bremsleuchte ausbauen, renault megane bremsleuchte sicherungen, renault laguna zusatzbremsleuchte, renault laguna 3. bremsleuchte ausbauen, laguna 2 3. bremsleuchte
