2F2F Tuning
Diskutiere 2F2F Tuning im Optisches-Tuning (aussen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; Hab mir letzt 2 Fast 2 Furios reingezogen und mal ne Frage! Also beim Wagen von diesem Brian Typ kommen vorne aus der Schürze stossweise so...
BlackStar*
07.09.2003
38
22846 Norderstedt
Also beim Wagen von diesem Brian Typ kommen vorne aus der Schürze stossweise so weisse Dampfwolken raus (Am Anfang des Films kurz vor dem Rennen). Hat jemand mal ne Idee, wie das gemacht wurde, bzw. wie man das machen könnte?? Hab mir schon überlegt da mit CO2 Flaschen wie es sie etwa für Paintball-waffen bzw. diese Wasser Max Teile gibt zu arbeiten, da CO2 beim ausströmen auch sichtbar wird, wegen der Niedrigen Temperatur.
Jemand ne Idee?????
Gast349
ich bin der Meinung, daß es sich hier um ein sog. NX.System handelt. Hierbei wird Lachgas oder CO2 (welche beide beim Austritt aus der Düse sehr kalt sind) auf den Ladeluftkühler gespritzt. Dadurch läßt sich die Ladelufttemperatur drastisch senken, woraus natürlich eine höhere Leistung resultiert.
Brian drückt hier dann wohl aus "Showgründen" ein bischen auf den Knopf. :D :D :D
Seht selbst: Klickt Hier
Ciao.
Dominik.
BlackStar*
07.09.2003
38
22846 Norderstedt
joa....
Sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht, allerdings stellt sich jezt die Frage wie man das am besten faked?? ;) Ich mein kommt ja schon porno so vorzufahren mit ner Frontschürze wie'n Dampfbügeleisen! 8)
ToHen
ToHen
_.::Phantom::._
15.01.2003
478
79110 Freiburg
Ich denke das sind die Auslässe des POP Off´s. Zwar ziemlich groß, aber ist ja Film.
Zur Technnik:
N2O beinhaltet sehr viel Sauerstoff=mehr Power!
An sich ist das Zeug nicht brennbar.
Bei CO2 denke ich genau das mit dem Kühleffekt.
Zum Faken: Nebelmaschine???
Gast349
@ Torti:
Mit den Pop-Off´s bin ich mir nicht ganz so schlüssig, da ohne Last nicht so viel Ladedruck aufgebaut wird (eigentlich fast gar keiner), daß es so "Herauszischhhhhht".
Aber:
Da ist ja bekanntlich alles möglich!!! ;)
Erklärung ist da eigentlich egal, hauptsache, die Show stimmt!!!! ;)
Ciao.
Dominik.
BlackStar*
07.09.2003
38
22846 Norderstedt
Also ich hab mal Paintball gedaddelt und da kam bei den Waffen bzw. Markierern oder Markern wie sie Paintball Spieler ja nennen (oder so) auch vorne ein bischen Dampf vom CO2 raus, aber nur gedämpft wegen dem Lauf etc.........blabla......Meine Überlegung:
Je eine CO2 Flasche auf jeder Seite, dazu die Abzugfunktion solcher Paintball Waffen ohne Lauf und den ganzen Quatsch, dann über eine Art Bautenzug ähnlich wie bei Fahrradbremsen eine Verbindung zwischen den Auslösern und dem Fahrzeuginnenraum herstellen. 8o
Fazit man zieht am Zug und vorne zischt es! Also wenn ich mal zuviel Zeit und ein oder zwei hundert Euro übrig habe Probier ich das mal aus! *lol*
Greg
Greg
04.09.2003
103
Leo
Bei 2F2F Pumpen die auch das Lachgas nochmal in die Auspuffanlage (daher die blaue Flamme aus dem Auspuff) und so billig is das zeug irgendwie auch nicht ...
Aber ansonsten würd ich echt ne kleine Nebelmaschine nehmen, da eben n verteiler hinbaun und dann das á la Dampfbügeleisen (n netter vergleich find ich*g*) unter die schürze Montieren...
da musst du dann halt 10min Vorher wissen dass du den Effekt haben willst weil das Ding muss ja warm werden..
und das mit den Paintball-CO2-Flaschen das funktioniert, aber das wird nie so aussehen, weil der "strahl" meiner MEinung nach zu dünn ist!
Aber das muss dann jeder für sich wissen ;-)
und so ne Flasche kostet auch 40€ und dann noch ein Ventil(am besten elektr. regelbar) ... und dann kannst du dir gleich ne Nebelmaschine holen ;-) obwohl ich nich sagen kann wie es da mit dem Druck aussieht ;-)
BlackStar*
07.09.2003
38
22846 Norderstedt
joa.....seh ich auch so. Naja sollte ich das irgendwann mal geschafft haben lass ich es euch wissen. Wenn euch noch eine Idee einfällt wie man das noch machen könnte, dann einfach posten bitte! Danke!
F@nsi
14.09.2003
208
50169 Kerpen-Horrem
Ich denke mal, das kann mit mit so 'ner billigen Nebelmaschine (für Parties etc.) ganz gut hinkriegen. Mit 'nmem bisschen Geschick kriegt man da ne Menge Dampf raus, und die Flüssigkeit kriegt man auch fast überall. ;)
DjSick
23.08.2003
27
das mit der mebelmaschiene iss ja schön und gut und iss ja auch ne geile sache aber die dinger sind ja auch relativ gross und soo die werden kaum hinter die schürze passen!!!! mann kann die ja auch nicht im innerraum setzen und dann mit nem schlauch den damps nach vorn leiten weil der druck nicht ganz ausreicht!!! ausser man setzt vorne ein ventil an den schlauch das bei sagen wir mal 10 bar öffnet (ok 10 bar iss nen bissel viel) dann könnte es klappen aber dann muss der schlauch auch noch extrem hitzebeständig sein weil die düse vorn an der nebelmaschiene iss auch hammer heiss!!!
F@nsi
14.09.2003
208
50169 Kerpen-Horrem
Wenn man so eine Nebelmaschine mal aufmacht, ist das ganze eigentlich ein Witz. Das Verdampferteil mit der Düse ist eigentlich nur ca. 8x8x10 cm groß. Der größte Teil des Platzes wird vom Tank beansprucht. Und dann ist da noch ein kleines Ventil, das die Flüssigkeitszufuhr regelt und gleichzeitig als Rückschlagventil fungiert. Das Ganze ist dann mit viel Luft in einem großen Gehäuse untergebracht.
Ich denke mal, man könnte die Teile entweder in einem anderen Gehäuse, das den Maßen eher gerecht wird, unterbringen oder aber einzeln verbauen (das wichtigste ist ja das Verdampferteil, und das hat eine sehr solide Halterung!).
Gruß, der [email protected]
KFZ-ALARM.DE
KFZ-ALARM.DE
13.10.2003
9
Nimm diese Nebelmaschine, allerdings sehr teuer aber effektiv,
suche gerade noch eine zweite die gibt es extra für Autoalarmanlagen, um beim Einbruch den Innenraum zu vernebeln.
Übrigens könnt Ihr die Nebelmaschine bei mir auf der Homepage in aktion sehen, als Video unter download wenns interessiert.
W
Webbi
17.10.2003
Dampfaustoß
Hi leute....
Ich habe es gemacht..... und es klappt sehr gut.....
habe mir im kofferaum eine große sauerstoff flasche gepackt, an der Flasche habe ich ein Magnet- Sicherheitsventil ran geballert, von dem ventil bin ich mit druckfesten und feuerfesten schlauch nach vorne zum motor gegangen.
Beim motor habe ich denn nochmal 2 Ventile eingebaut, die als druckverminderer und auch als regelbares durchlassventil arbeiten. von einen ventil bin ich direkt zum motor gegangen... undenn kann man per knopf druck mal eben ganz fix hammer leistung aussen motor bekommen und die kiste geht ab wie schmidts katze.... am anderen ventil, habe ich ein abzweiger gebastelt und von da aus mit leicht druckfestem schlauch zu den kotflügel seiten gegangen. an den seiten, da habe ich von 2 alten luftkompressoren die düsen von den pistolen abgebaut die in der verkleidung geschraubt und mit bisschen metall den rahmen verstärkt sonst bricht der mist schnell wieder wech..... und den düsen bin ich den nmit dem schlach gegangen....im innenraum des autos, habe ich mehrer knöpfe und 2 einstellbare widerstände(potis) mit den potis steuere ich die durchfluß menge der Ventil im motorraum. mit einem knopf steuere ich denn auch das druckverminderungs ventil an, welche ja über eine stellschraube mit einem kleinen stellmagneten verbunden ist.... und wenn ich den knopf drücke das denn das druckverminderungs ventil denn den kompletten druck auf das durchfliußventil gibt, das durchflußventil wird ja mit dem poti gesteurt..... und das gleiche noch mal für die motor-sauerstoff einspritzung.....falls mal in der leitung zu den vorderen ventilen und so nen loch ist oder so hab ich ein kleines druckmessgerät eingebau, welches man einstellen kann wann es alarmschölagen soll und wann nicht und wann es keinen alarm geben darf wenn ich zum beispiel bei den druck abfall schnell habe aber es dennoch gezielt mache..... und habe dafür denn eine art not-aus schalter mit vorne hin gebaut um die anlage schnell still zu legen beim fehler......
ich hoffe ich konnte euch so einiger maßen verklickern wie es am bestzen geht.... hab es seit knapp 2 monaten drinne und die anlage samt steurerung funzt wie ne eins und hat ne riesen show....einfach top.....
MFG Marco
KFZ-ALARM.DE
KFZ-ALARM.DE
13.10.2003
9
RE: Dampfaustoß
Hallöle
mach mal ein paar Fotos davon
Schimboone
21.09.2003
1.623
Sorry,wenn ich mich da mal einmische...aber wer braucht sowas ? Wer ein schön gemachtes Auto hat,brauchts jedenfalls net....
DjSick
23.08.2003
27
jeder der étwas indiwiduelles haben will braucht sowas weil jeder tuner will eine einzelstüsck bauen!!!!! also müssen diverse spielerein her
Schimboone
21.09.2003
1.623
Original von DjSick
Solche Spielereien machen kein Einzelstück aus ! Ein Eizelstück machen Innovative Aussen/innenumbauten aus,die sonst keiner het ;) Aber gut,das mag geschmackssache sein !
DjSick
23.08.2003
27
na türlich machen solche spielerein ein einzelstück aus!!!!!!
denn der innenausbau ist auch nicht nur ein paar holzplatten zugeschnitten und mit stoff bezogen dann rein damit sondern dazu gehört auch die beleuchtung und evtl. auch ein fehrnseher und soooo....
die musikanlage gehört auch dazu das iss eigendlich auch blos spielerei!!!!
Schimboone
21.09.2003
1.623
Original von DjSick
Naja,wie gesagt,das ist Ansichtssache....ich werd mir keine Playstation ins Auto bauen...oder ne Nebelmaschine nach Außen für den "Effekt" !
Aber das mag jedem selbst überlassen sein !
Leider ist es nur so,das gerade Leute mit ihren "Cupralippengetunten" Autos sich solche Effekte dranbauen,wo es dann eigentlich nur noch peinlich ist....Als i tüpfelchen wäre es schon in erwägung zu ziehen,aber erst,bevor wirklich alles ausgereizt ist !
2F2F Tuning
2F2F Tuning - Ähnliche Themen
extrem hoher Spritverbrauch: hey, hab ein kleines aber auf dauer teures problem. ich fahre seit einigen monaten mit einem stark erhöhten bezinverbrauch rum.... langsam störts...
Merkwürdiges Geräusch beim Anfahren: Hallo! Bin seit heute stolze Besitzerin eines 206 :) (Fotos folgen später) Mir ist nur heute beim Fahren ein komisches Geräusch beim Anfahren...
Probleme Öldruck - Temperatur + Anzeige: Hallo an alle, bin ganz neu in diesem Forum und Versuche Lösungen/Antworten zu meinem Problem zu finden. Ich versuch mal "in wenigen Worten "...
Zwei "merkwürdige" Fragen: Also ich hab zwei Fragen, wäre schön wenn ihr mir eure Meinung dazu sagen könnt. 1. Ich habe seit noch nicht all zu langer Zeit einen schicken...
Einige probs z.B Elektr. Fensterheber: Hallo zusammen, ich habe einige probs mit meinem Fiat Punto 176 bj. 1998 1.3L 44/60 Ps. 1. Der elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite ist...
2f2f schaltung
content
