215/35 - 16 auf ner 9er felge 9*16
Diskutiere 215/35 - 16 auf ner 9er felge 9*16 im Reifen und Felgen Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo, ich und mehrere andere sind auf der suche nach einer reifenfreigabe für 215/35 auf ner 9*16 zoll felge. von den herstellern dunlop und...
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
von den herstellern dunlop und continantal bekamn wir bisher nur freigaben bis 8 1/2*16 zoll. wir fahren aber alle 9er felgen. diese kombination haben wir auch schon auf verschienden anderen autos gesehen.
gibt es ne möglichkeit die reifen trotzdem eingetragen zu bekommen? gibt es ne reifenfreigabe für ne 9*16 zoll felge?
eigentlich wollten wir dunlop sp 9000 auf brock b2 felgen fahren. mittlerweile ist uns aber fast egal von welchem reifenhersteller die reifen sind.
Gast349
Hallo.
Die einzige Möglichkeit, an solch eine Freigebe zu bekommen, ist wirklich alle Hersteller anzuschreiben.
Ich glaube aber, daß mit dieser Reifengröße da nix zu machen ist.
auf einer 9x16 Felge ist (soweit ich weiss) ein 215/40 R 16 die Kleinste Reifengröße mit Freigabe. Besser ist hier natürlich ein 225/40 R 16. Passt besser und sieht auch besser aus. (wird nicht so auseinander gezogen)
Ciao.
Dominik.
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
jeweils negative antwort erhalten von dunlop, continental und pirelli.
weitere reifenhersteller die den reifen im programm haben weiß ich im moment nicht.
215/35-16 werden bisher nur nach norm für bis zu 8,5*16 zoll freigegeben.
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
habe nun ne freigabe für die reifen. allerdings nicht auf meinem auto.
nur leider lässt sich das gutachten vom polo nicht so leicht auf meinen passat übertragen. achlasten sind beide an der grenze der reifentraglast. also 924kg dürfen die reifen und werden beim polo und in dem fall bei mir auch voll ausgereizt.
wer trägt so etwas ein?
Bravo_GT
Also ich hätte da ein ungutes Gefühl bei der Sache... die Auflagen gibt es ja nicht umsonst. Ich würde die 215/40er nehmen.
crusing6n
28.06.2004
18
1**** Berlin
ich habe meine 9x16 mit 215 35 nur dank eines vergleichs gutachtens aus bayern reinbekommen. also würde ich mal zum tüv dekra gehn und da nachfragen.......
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
kannst du mir eventuell dein gutachten oder die eintragungen zukommen lassen?
wollte mir nächste woche die reifen kaufen
tachyon
08.06.2004
33
Das Thema 215/35 auf ner 9" Felge ist trotz Gutachten und allen anderen Pseudofreigaben ein ziemlich heikles. Fakt ist nun mal, dass neben der fehlenden Eigenfederfähigkeit der Reifen - die 215/35 haben einen Querschnitt von ca. 3,8 cm pro Flanke; ein 40er dagegen mit 4,3 cm 5 mm mehr - diese 3,8 cm weiter unterschritten werden (was ja auch im Sinne des Tuners liegt -> von wegen: so wenig Flanke wie möglich), je breiter die Felge zum Reifen gesehen ist. Bei einer 9" Felge ist diese um ca. 1,4 cm breiter als der Reifen selbst. Bei der Anwendung des Satz des Pytagoras entspricht die eigentliche Höhe der Flanke nur noch 3,5 cm. Hier kommt nun ein weiteres "kleines" Problem zu Tage: der Reifen verliert dadurch seine Haltefähigkeit auf der Felge. Normalerweise wird der Reifen duch den Kleber und den Druck im Inneren gegen das Felgenhorn gedrückt und zwar recht waagerecht. Im diesem Fall hier kann es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit vorkommen, dass die Reifenflanke vom inneren Druck nach oben weggedrückt wird. Dieses Szenario will ich mir nicht in schneller Kurvenfahrt vorstellen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass ein Niederquerschnittsreifen mit höherem Druck gefahren wird als ein normaler 65er. Außerdem muss ein Reifen beim Fahren und Bremsen gewisse Walkfähigkeiten aufweisen können. Dies scheint mir in dem Fall 215/35 auf 9" Felgen nicht gegeben zu sein. Somit gehe ich jede Wette ein, dass es inbesondere für einen Passat, keinen TÜV geben wird. Ein Fiesta wiegt zwar nur 300kg weniger, mit Speed oder im Break potenzieren sich diese 300kg aber auf mehr als 3 Tonnen/cm2. Sollte es doch TÜV geben, bedauere ich schon jetzt den TÜV-Inschenjör für die zu erwartende Schadenersatzklage die er an den Hals bekommen wird, wenn Du in voller Fahrt die Schlappen verlierst.
Warum nimmst Du nicht einfach 235er Schlappen. Die passen unter jeden Passat und die Felgenflanke wirds Dir danken.
besserwisserische Grüße
Tachyon
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
deine antwort ist nicht schlecht. die gedanken habe ich mir auch schon gemacht.
es gibt ne freigabe für die 215/35-16 auf ner 9*16 zoll felge für nen polo 9n. dieser hat die gleichen traglasten wie mein passat.
nachdem es eine freigabe und gutachten für den polo gibt, gehe ich aber davon aus das auch alles in ordnung ist mit dieser kombination.
es geht mir ja gerade um diese optik wie sie bei dir beschrieben und auch ausgerechnet wurde.
tachyon
08.06.2004
33
@ zpeedy... halte mich bitte auf dem Laufenden wenn alles eingetragen und genehmigt ist. Das Thema interessiert mich jetzt wirklich. Ich halte Dir die Daumen.
Grüße
Tachyon
TeamTCR
10.09.2005
65582 Diez / Lahn
neue freigaben für diese kombination wirst du nicht bekommen, denn die werden nicht mehr ausgestellt, allerdings gibt es ja diese kombination schon länger, also wenn du eine alte freigabe hast, bzw bekommst, dann kannstb du sie auch eintragen lassen, zudem müsste das gutachten vom polo auch gehen, da die achslasten wie du sagst identisch sind...problem mit dieser kombination gibt es aus eigener erfahrung nicht, denn es fahren einige golf3 vr6 im bekanntenkreis mit dieser komination rum, und das seit 3 jahren...
also ich würde es mit dem papier vom polo versuchen, das m+üsste aucvh egehn, frag halt vorher mal beim tüv, dekra, gtü etc dürfen solche banhamen in den alten bundesländern eh nicht machen, sondern nur der tüv..also viel glück
gruss teamtcr
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
13
Genau da liegt das Problem, es wurden die alten Gutachten wegen der bekannten und hier auch bereits beschriebenen Probleme (es gab auch Unfälle) zurückgezogen.
In diesem Zusammenhang gibt es ja auch die Anweisung, nicht mehr über Vergleichsgutachten und Alt-Einträge einzutragen. Vorhandene Fahrzeuge haben Bestandsschutz, nur sollen keine neuen Fahrzeuge mit dieser doch recht gefährlichen Kombination auf die Straße kommen. Mir der Eintragbarkeit über ein Vergleichsgutachten wäre ja die Rücknahme der alten Gutachten wirkungslos.
Die Unterschiede zwischen einem Polo und einem Passat dürften wohl im Bereich Fahrdynamik etwas rößer sein, als nur die Traglast, bisschen Denken hilft da eventuell weiter.
DB297
13.11.2006
Reifenfreigabe 215/35/16
Suche eine Reifenfreigabe für ein 215/35/16 Reifen auf einer 9x16Zoll Felge. Der Rad satz soll auf einen Ford Escort gefahren werden.
215/35 - 16 auf ner 9er felge 9*16 - Ähnliche Themen
Vw Passat 3bg Rial Sion 19 Zoll 225 35 R19 88W nicht eingetragen: Hey Leute, habe einen 3bg 2.8 v6 mit Rial Sion 19 Zoll Felgen. Alsooo, wollte heute meine Felgen eintragen lassen. Habe vorher angerufen und...
Biete 16 Zoll ASC Brüning Felgen in 215/40 R16 (9x16 ET 15 & ET25) 5x100: Biete 16 Zoll ASC Brüning Felgen in folgenden Maßen an 215/40 R16 86W XL DOT 5108 mit Rotella Radial Reifen F105 komplett. Felgengröße für die VA...
welche reifen fallen schmal aus?: hab 9*16 et 15 borbet a auf meinem w201 ohne etwas mit den radkasten zu machen eingetragen bekommen, nur darf ich ja jetzt mit nur bestimmten...
ATS SKY 7,5 & 9 x 16 LK 4x100: ATS Sky Felgen in gebrauchtem Zustand mit Gebrauchspuren! 2 x ATS Sky 7,5 x 16 ET30 + 2 x ATS Sky 9,0 x 16 ET25 Alle 4 Felgen sind gebraucht...
Original Audi S-line felgen!9 Speichen: Ich biete Original Audi S-Line felgen zum verkauf an es handelt sich um 18 Zoll felgen mit fast neuer ich schätze mal ca.6-7mm bereifung...
215 35 16
dunlop 215 35 16
reifenfreigabe 215 35 r16
215 16 35
, 2153516 8-loch, 215 35 r16, 2153516, w7525 max traglast, 215 35 r16 auf einer 9x16 felge, 21535r16 dunlop sp9000, 215 35 16 Freigabe, 21535 r16 reifenfreigabe, dunlop 21535 r16 reifenfreigabe, 215 35 r16 continental, freigabe 215 35 r16, 21535r16 reifenfreigabe, 4 loch felgen 9 cm auseiander, reifenfreigabe hankook 21535 r16 auf 9, reifen 2153516, 21535r16 dunlop, continental 215 35 r16, 21535r16 auf 9x16, reifenfreigabe 2153516, brock b2 felgen 9 x 16, 21535 r16
