206 1.6 springt schlecht an bei Kälte und zieht sehr rucklig
Diskutiere 206 1.6 springt schlecht an bei Kälte und zieht sehr rucklig im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; Hallo zusammen mein 206 springt bei kälteren Temperaturen (ab 0 °) erst beim 3. Startversuch an, hab bisher nicht unternommen dagegen weil ich...
Pug
14.05.2007
60
Hallo zusammen mein 206 springt bei kälteren Temperaturen (ab 0 °) erst beim 3. Startversuch an, hab bisher nicht unternommen dagegen weil ich nicht weiß wo ich anfangen soll, dass einzige was an Fehlemeldungen kommt ist ab und zu "Anormale Abgasreinigung", (der Mittel- und Enschalldämpfer sind neu...)
außerdem finde ich vor allem im kalten Zustand zieht der Motor nicht sauber durch, sondern ziemlich ruckelig beim bescheleunigen...
woran könnte es liegen ??
bj 2001/ 80tkm 1.6l benzin
hab übrigens in der Suche nicht gefunden
Benny
14.12.2003
1.957
92237 (Oberpfalz)
zündkerzen und zündkabel überprüfen :) ich denke es liegt zu 90% daran ^^
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Hat er beides nicht. Das heißt beim 1.6 16V Zündleiste.;) Ist eine Art Kombination aus Zündspule und Zündkabel in einen.
@Pug
Mache dir nichts draus aber das scheint normal bei denn Motor zu sein. Das hat KingIce und ich auch. Gerade das schlechte ziehen wenn er kalt ist. Aber nach einigen Minuten ist das wieder weg.
Pug
14.05.2007
60
echt...???? :rolleyes:
ist es wirklich normal dass der beim 3. mal erst anspringt ??
206 JBL Rider
Turbo²
23.01.2006
8.884
mitten im Saarland
je nach Temperatur und sonstigen Einflüssen, "säuft" meiner auch manchmal beim ersten mal ab. Beim 2ten mal spiel ich dann bisle mit dem gas und warte ein paar sekunden, bevor ich losfahre. Ist zwar ein 1,4er aber das macht da keinen Unterschied.
Pug
14.05.2007
60
ok es beruhigt mich ein wenig ;)
ich werd trotzdem sicherheitshalber die Zündkerzen mal wechseln... und dann mal sehen was sich tut
Benny
14.12.2003
1.957
92237 (Oberpfalz)
@Pug
oh ein neugeborener peugeot mechaniker ^^
ich hatte diese probleme selbst einmal ... nach dem tausch eines temperatursensors, waren diese verschwunden .. scheint also nicht normal zu sein ?(
und das mit dem sensor fällt mir gerade erst wieder ein, da ich die karre seit einem jahr nichtmehr fahre ^^
Pug
14.05.2007
60
der der Temperatursensor damals nen Eintrag im Fehlerspeicher gestetzt?
knallda
22.07.2005
7.718
Ilvesheim bei HD
Also normal scheint das nicht zu sein, egal ob jetzt 1,6 oder 1,4.
Bei meinem 206 war das zumindest nicht so. Da hätte ich in der Antarktis stehen können, der Motor wäre im kalten Zustand gleich angesprungen.
Und dass er schlechter oder ruckelnd zieht kann auch nicht normal sein, ganz im Gegenteil, ich finde meiner hat im kalten Zustand sogar immer besser gezogen, als im warmen Zustand ...
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Muss mich nochmal kurz berichtigen. Es gibt eine Zündspule. Aber das ganze System heißt Zündleiste.:)) Nicht das hier falsche Sachen aufkommen.
Ob der Temperaturfühler ein Eintrag macht weiß man nicht. Musst du Auslesen lassen. Im Buch (So wird´s gemacht) stehen noch andere Fehler drin was es sein könnte.
@knallda
Das ist halt so das er nicht richtig zieht. Was willst dagegen machen? Fehlerspeicher auslesen lassen bringt nichts. Ist kein Fehler hinterlegt. Das ist ja nur ganz kurz das er nicht zieht. Zumindestens bei mir. Und der Temperaturfühler wurde schon mal vor Jahren gewechselt. Hatte sich nichts geändert.
Carsten1981
BMW Kommunikationselektr.
20.08.2006
5.822
52349 Düren
das problem ist das nicht alle fehler bei peugeot angezeigt werden... also im cockpit, das habe ich auch schon paar mal gehabt.. dann haben wie was am steuergerät gemacht und nun zeigt er sogar bei kleinsten störungen was an...
206 1.6 springt schlecht an bei Kälte und zieht sehr rucklig - Ähnliche Themen
COMMON RAIL - wer kennt sich aus damit ?: Renault Megane 1,9dci, Bj.2001 Ich habe seit Jahren große Kaltstartprobleme sobald die Temperatur auf etwa 0 Grad und darunter fällt. X-mal war...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
'96er Escort 1.6 GAL springt ab und zu nicht an und stottert beim Beschleunigen: Hi. Ich hab mir vor 2 Monaten einen Escort 1.6 GAL Bj. 1996 (Benziner) gekauft, und seitdem wurde aufgrund von einem starken Stottern beim...
XT600E BJ 1996- springt schlecht an: Hallo zusammen, seit es seit ein paar Tagen morgens so um die -5/0 Grad hat springt Sie schlecht an. Stehe schon die ganze Woche früher auf. Das...
peugeot 206 springt schlecht an
peugeot 206 schlechter kaltstart
auto zieht schlecht bei kälte
auto springt bei kälte schlecht an
, peugeot 206 startet schlecht, peugeot 206 1.6 16v springt schlecht an, peugeot 206 geht bei kälte aus, peugeto 1.6 16v kalt motor springt nicht an, peugeot geht bei kälte aus, peugeot 206 springt bei kälte schlecht an, auto zieht nicht bei kälte, peugeot 206 springt kalt schlecht an, peugeot 206 1.6 16v kaltstartprobleme, peugeot 206 diesel kaltlauf, peugeot 206 cc startet schlecht, peugeot tochter springt schlecht an, peugoet 206 springt schlecht an, motor springt bei kälte schlecht an 2 3 l benziner, peugeot 206 zieht schlecht wenn kalt, megane 2 motor zieht schlecht im kalt, peugeot 206 geht im kalten zustand aus, peugeot 206 benziner springt nicht an wenn der motor kalt ist, peugeot 207 springt kalt schlecht an, peugeot 206 1.6 16v zieht nicht, peugeot 206 benziner springt im kalten zustand schlecht an
