2,0l Diesel Einspritzpumpe
Diskutiere 2,0l Diesel Einspritzpumpe im Nissan Sunny Forum im Bereich Nissan; Hi zusammen, Hab ein Sunny 2,0l 75Ps diesel.Seit kurzem stottert er beim beschleunigen richtig heftig und hat dann kurzzeitig keine leistung und...
Kewui02
31.10.2006
Hi zusammen,
Hab ein Sunny 2,0l 75Ps diesel.Seit kurzem stottert er beim beschleunigen richtig heftig und hat dann kurzzeitig keine leistung und zieht nicht mehr und rußt schwarz.Ich hab schn den dieselfilter erneuert und den luftfilter saubergemacht.Ich kam jezt drauf das es vielleicht der Föderbegin oder Födermenge sein könnte.Das problem ist aber das es nur manchmal ist und auf einmal kam.Deshalb kann ich mir nicht vorstellen das die einspritzpumpe sich einfach so mal verstellt hat.Ich bin ausgelernter Kfz-Mechaniker also weiß das man die einspritzpumpe mit hilfe einer Messuhr einstellen kann.Jetzt meine frage hat jemand von euch vielleicht die werksdaten und eine beschreibung wie das nochmal genau von statten geht mit dem einstellen(ist schon lange her wo ich das mal gemacht habe), oder hat jemand schon das selbe problem gehabt.
Danke schonmal für eure Antworten.
Lutl
04.11.2004
Vielleicht Problem mit AGR
Kann sein dass du das selbe Problem hast wie ich vor nem Jahr hatte.
Mein Sunny hatte auch die angewohnheit beim beschleunigen zeitweise zu qualmen und zu stottern.
Mein Mechaniker hat daraufhin gesagt dass ich den stecker vom poti an der Einspritzpumpe abziehn soll weil damit die Abgasrückführung gesteuert wird. (inwieweit das Stimmt weiß ich nicht) auf jeden fall war damit das problem gelöst.
Das Poti sitzt bei meinem Sunny Touring oben auf der einspritzpumpe und ist über einen dreipoligen länglichen grauen stecker mit dem kabelbaum verbunden.
Hoffe dir geholfen zu haben
MfG Lutl
Shadowmasterrr
@Kewui02
VEp einstellen wie folgt
Schraube über Hochdruckkolben der vep rausschrauben
Adapter für messuhr reinschrauben
Messuhr raufsetzen
Messuhr nullen wenn Hochdruckkoleben sich im UT befinden
Nach nullen Zylinder 1 auf ZündOT stellen
maß ist 0,9 mm pluss minus 0,3 mm Toleranz
falls maß nicht stimmt VEP losschruaben und verdrehen bis Wert korrekt ist
Motor komplett durchdrehen und Einstellungen überprüfen
2,0l Diesel Einspritzpumpe - Ähnliche Themen
Astra Automatik - kein Durchzug - Ruckeln und surren im Motorraum - BITTE HILFE: Hallo Kollegen, bin neu hier und hoffe auf letzte Rettung. Kurz zu meinem Problem: Mein Opel Astra-F-CC Automatik 1,6i , Bauj. '97, Motor...
nissan diesel einspritzpumpe
einspritzpumpe transit probleme
nissan sunny touring motor einstellen
nissan sunny 2.0 diesel einspritzpumpe einstellen
, nissan sunny 2.0 diesel dieselpumpe probleme, nissan sunny diesel keine leistung, ford transit einspritzpumpe undicht tropft, ford transit 2.0 kabelbruch einspritzpumpe, transit 2.0 einspritzpumpe ausbauen, nissan sunny einspritzpumpe reparieren, ford transit 2 0 einspritzpumpe einstellen, ford transit kraftstoffpumpe diesel wechseln, ford transit 2.0 einspritzpumpe undicht, ford transit kraftstoffpumpe diesel prüfen, ford transit einspritzpumpe 2 0 diesel ausbauen, ford transit 2.0 diesel einspritzpumpe ausbauen, kurzzeitig keine leistung russt, zafira zentralstecker einspritzpumpe, ford transit vep prüfen
