2.0 JTD Leistung oberhalb 2500 Touren weg
Diskutiere 2.0 JTD Leistung oberhalb 2500 Touren weg im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo Leute Ich habe mich schon quer durch unser schönes Forum gelesen und einige Tipps in den Morgenstunden umgesetzt. 8) Beschreibung Motor...
konni23
konni23
18.05.2006
97
21436 Marschacht
Hallo Leute
Beschreibung
Motor warm oder kalt ist egal.
Leerlauf ist ruhig.
Gasannahme wie gewohnt.
Ab etwa 2500 rpm kommt ein kurzes Ruckeln und der bekannte Turboschub bleibt aus.
Das betrifft alle Gänge, aber natürlich im 4. und 5. fällt es besonders auf.
Unter Last ist dann bei 90 km/h Feierabend.
Bergab gehts natürlich schneller aber kraftloser als bekannt.
Erste Symptome zeigte er schon vor Wochen durch ein kurzes Rucken beim überfahren der oben genannten Drehzahl. Dabei hatte er aber noch ganz normal Leistung.
Beim JTD ist ja das AHA ganz groß in Bezug auf das AGR/EGR Ventil. Also bin ich raus mit dem Gedanken die Abgasseite des AGR Ventils mechanisch zu verschlissen.
Pustekuchen.
Mein AGR Ventil hat nur Ausgänge mit Flexrohren und Einmalklemmen. Da ist nix mit verschlissen.
Dann habe ich den Schlauch von der Unterdrucksteuereinheit abgenommen, den Ausgang verschlossen und an dem Eingang gesaugt. Unterdruck aufbauen ist nicht möglich, auch nicht wenn ich die Entlüftung (mit Filter) verschließe. Daher stand für mich fest, dat Ding ist hin.
Das AGR Ventil habe ich getestet indem ich den Unterdruckschlauch direkt verbunden habe. Dabei ist dann, ausser Leerlauf, nichts mehr möglich.
Also würde ich das mal als funktionstüchtig bezeichnen.
Die Unterdruckdose soll, wenn ich richtig informiert bin, auch den Turbo ansteuern.
Einzige Steuermöglichkeit die mir eingefallen ist, kann nur elektrisch funktionieren.
Die U-Druckschläuche gehen nicht zum Turbo oder zum Steuergerät.
Also habe ich die Dose wieder eingebaut und die Kontakte auf Durchgang gemessen.
Sowohl bei stehendem Motor, im Leerlauf und unter Last bekomme ich immer den Wert 13 Ohm.
Das sah nicht wirklich nach Steuerung aus.
Habe dann das Ventil zerlegt/zerstört.
Es gibt dort keine durchgehende Membran.
Das ist eine Membran mit einem Hütchen und einer Elektroeinheit.
Also konnte ich mit dem Mund gar keine Wirkung auf das Teil haben.
Allerdings, konnte das mein Motor ja auch nicht.
Habe also die Dose erst einmal für 50€ im I-Net bestell.
Hat noch jemand ne Idee ?
Oder kann mir mal jemand erklären wie die Dose den Turbo steuert ?
Gruß, Michael
konni23
konni23
18.05.2006
97
21436 Marschacht
Habe ich vergessen.
Habe kein übermässiges russen feststellen können.
Nur ab 3000 RPM wenn ich versuche durch vollgas schneller zu werden.
Aber das erklärt sich wohl dadurch, das er mehr Sprit bekommt aber keine Druckluft.
Das Turbopfeifen ist über das ganze Drehzahlband nicht mehr zu hören.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.516
Am grossen Wasser
Fehlercodes und Parameter schon mal auslesen lassen?
Ich tippe mal auf eine defekte oder verstopfte Turboregelung. Wenn der Turbodruck zu hoch wird weil irgendetwas klemmt läuft das Teil nur noch im Notlauf.
konni23
konni23
18.05.2006
97
21436 Marschacht
Kein schlechter Ansatz.
Fehler mit obd2 selbst ausgelesen.
Kein Fehler hinterlegt, weder im Kurzzeit-, noch im Langzeitspeicher.
Allerdings hatte ich, laut Anzeige, vollen Turbodruck über das volle Drehzahlband.
Nur beim Schalten war der Druck kurz weg.
Aber all das ohne Turbopfeifen und Leistung und ohne MKL.
Daher habe ich es für einen Messfehler gehalten.
Danke für deine Antwort.
konni23
konni23
18.05.2006
97
21436 Marschacht
Ich glaube deine Vermutung ist richtig.
Allerdings bin ich durch die Steuerung des Turbodruckes noch nicht durchgestiegen.
Ich habe bereits ab Leerlaufdrehzahl 100 kpa Ladedruck. Dieser ändert sich weder noch oben noch nach unten bei steigender Drehzahl. Das einzige mal, das der Druck völlig weg ist, ist der Moment indem der Motor im Schiebebetrieb läuft.
Was mich aber stutzig macht ist das der Druck schon bei Leerlaufdrehzahl so hoch ist. Der Druck müsste doch (ab etwa 1700 U/min) mit steigender Drehzahl langsam ansteigen, bis der volle Ladedruck erreicht und durch den Regeleingriff der Wastegate gehalten wird.
Was mir noch aufgefallen ist, das der Ladedruck nicht fällt, obwohl ich die Wastegate mechanisch betätigt habe.
Außerdem habe ich einen Sensor der zwischen Ventildeckelentlüftung und Ansaugrohr sitzt. Keine Ahnung was dieser messen soll. Aber es scheint undicht. Ich hatte Öl im Stecker und an den Kontakten, das anscheinend durch den Sensor nach aussen gedrückt wird.
konni23
konni23
18.05.2006
97
21436 Marschacht
So, weil ein Forum davon lebt, das augetretene Fehler nur einmal mit großem Aufwand gesucht werden, will ich euch an der Ursache des beschriebenen Fehlers teilhaben lassen.
Auffällig war:
- keine Leistung oberhalb 2500 Touren
- Turbodruck tatsächlich nie über 0,3 Bar
- OBD2 besagte zu hoher Turbodruck schon im Leerlauf
- zischelndes Geräusch ab etwa 3000 Touren
Suche :
AGR verschlossen
Druckseite nach Rissen /Schlauchplatzern abgesucht
Unterdruckschläuche kontrolliert
Kabel zum Steuergerät kontrolliert
Wastgate mechanisch auf Funktion geprüft
tatsächlicher Turbodruck vor der Wastgate-Druckdose gemessen
Gefunden:
Ansaugkrümmer hatte unmengen Risse
Kat verstopft/verrußt
Über den Kat habe ich mich ein bisschen geärgert. Das hätte ich auch selber prüfen können.
Aber dazu hat meine Gesundheit nicht mehr gereicht, nach div Std. unter dem Wohnmobil bei - 3000°
Kat ausbrennen und Ansaugkrümmer tauschen, inkl. reinigen aller Teile, hat mich knappe 900 Teuros gekostet.
2.0 JTD Leistung oberhalb 2500 Touren weg - Ähnliche Themen
  • Leistung Doblo 1.9 JTD 77 KW
    Leistung Doblo 1.9 JTD 77 KW: Hi Leute, ich wollte mal fragen ob man den Doblo mit einem anderen Fahrzeug im Punkt Leistung vergleichen kann? Ich habe das Gefühl das er zu...
  • brava jtd ab 2800 u/min keine leistung mehr
    brava jtd ab 2800 u/min keine leistung mehr: hi trotz wechsel des lmm hab ich teilweise keine leistung mehr ab 2800u/min am schlimmsten ist es im 5 ten gang weiß da einer von euch woran das...
  • Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD bj02 mehr leistung
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD bj02 mehr leistung: ich habe sehrienmäßig 140 ps wie kann ich am besten mehr raushohlen (der motor hat 140 tkm runter chip, anderer turbo oder geht da so schon etwas...
  • Punto 1,9l JTD keine Leistung bei kaltem Motor
    Punto 1,9l JTD keine Leistung bei kaltem Motor: Hallo, mir wurde ein 2001 Punto 1,9l JTD, 56tkm, 1.Hand von einer älteren Dame angeboten. Supergepflegtes Fahrzeug, hat aber eine Macke. Er...
    fiat ducato ruckelt
    fiat ducato 2.0 jtd zieht nicht
    fiat ducato 2.0 jtd zieht nicht mehr
    ducato 2.0 jtd turbo
    , fiat doblo ladedruck messen, Fiat Doblo 1.9 JTD: STÖRUNG OBD, scudo fällt bei 2000 umdrehungen ab, fiat doblo 1.9 jtd katalysator ist verstopft, wohnmobil motor ruckelt beim runterschalten und wieder gasannahme, fiat doblo zieht nicht, mein fiat doblo 2.0 jtd ruckelt, fiat doblo motor ruckelt bringt keine volle leistung, Wastegate Ventil fiat ducato 1.9, ducato 2.0jtd Turbolader Regelung, ducato 250 zieht nicht mehr, wohnmobil motor ruckelt beim runterschalten, ducato turbo ansteuerung, focus ruckt bei 2500 touren, fiat ducato 2.0 notlauf, leistungsverlust ducato 1.9jtd, motor läuft hat aber ab 3000 turen keine kraft fiat ducato, Ladedruck Turbolader Ducato 2 0JTD, ducato zieht erst ab 2500 Umdrehungen, ducato wategate druckdose, ducato 2.0 jtd motor stellt ab
