2,0 JTD 2002 - Handbremswarnlicht
Diskutiere 2,0 JTD 2002 - Handbremswarnlicht im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; Hallo allerseits, bei meinem Ulysse 12/2002 (neues Modell) 2,0 JTD geht - unregelmäßig - die Warnlampe für "angezogene Handbremse" an und wenn...
U
uly
28.03.2006
Hallo allerseits,
bei meinem Ulysse 12/2002 (neues Modell) 2,0 JTD geht - unregelmäßig - die Warnlampe für "angezogene Handbremse" an und wenn man losfährt der nervige Warnton (3x hintereinander, und dann immer immer immer wieder bis man wahnsinnig wird). Und natürlich ist die Handbremse nicht angezogen !
Und dann nach ein paar Tagen ist es wieder weg, und dann ist es wieder da, und so weiter.. Schalter an der Handbremse ist von der Werkstatt schon gecheckt, als nächstes soll der Bremsflüssigkeitsbehälter mit Schalter (?) ausgetauscht werden.
Kennt jemand das Problem und kann einen Tip geben ?
Danke schon mal
Uly
2,0 JTD 2002 - Handbremswarnlicht - Ähnliche Themen
  • Kupplungsproblem mit JTD ab 2002 ??
    Kupplungsproblem mit JTD ab 2002 ??: Bei meinem Punto JTD Baujahr 2002 mußte ich im Oktober 2003 bei ca. 70.000 km die Kupplung tauschen und jetzt bei ca. 130.000 km fängt die...
  • fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige
    fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige: hi. ich würd mal bitte euer schwarmwissenbrauchen. hab bei meinem stilo vor einiger zeit den "kühlmittel pegelsensor" getauscht weil lt werkstatt...
  • Lybra 19,JTD Kombi Motor geht während der Fahrt aus
    Lybra 19,JTD Kombi Motor geht während der Fahrt aus: Bei unserem Lybra Bj. 2005 Diesel 1,9 JTD geht nach einiger Fahrzeit der Motor einfach aus,keine Lenkungsunterstützung und div. Anzeigen ua...
  • Webasto KIT AUFRUESTUNG (Fiat ULYSSE 2.2 JTD)
    Webasto KIT AUFRUESTUNG (Fiat ULYSSE 2.2 JTD): Wer hat es gemacht? Rentier es sich oder bringt es was im Winter? Feedback? Danke im Vorraus
    fiat ulysse 2 0 jtd 2002 - handbremswarnlicht
    fiat ulysse fehler kontaktschalter handbremse
