18 Zoll?
Diskutiere 18 Zoll? im Fiat Stilo Forum im Bereich Fiat; ich möcht auf meinen Stilo Formula 18Zoll Alus montiern!! weis jemand wies mitn Gummi drumrum aussieht?? was für dimensionen kann ich draufmachen...
  • 18 Zoll? Beitrag #1
Motte
Motte
24.03.2004
10
ich möcht auf meinen Stilo Formula 18Zoll Alus montiern!! weis jemand wies mitn Gummi drumrum aussieht?? was für dimensionen kann ich draufmachen ohne umbauarbeiten?
und wie siehts mit der ET aus??
dank im voraus!!
MFG MOTTE
  • 18 Zoll? Beitrag #2
KennyGpower
15.05.2004
104
gleiche Frage
Hi
stehe genau vor der gleichen Frage und mich würde das auch mal interessieren, vorallem weil ich die Kiste jetzt tieferlegen werde! Ca 45/35 wäre mein Wunsch... vielleicht auch bissal mehr *g*
Peace, schreibt doch mal, wäre wichtig!!!
Kenny
  • 18 Zoll? Beitrag #3
Goodfried
Goodfried
24.03.2004
153
die tiefer legung des autos hat nichts mit der felgen gröse zu tun der rad um lauf mus gleich bleiben damit der tacho stimm z.B. wenn 16 zoll felgen ist die höhe des gummis mehr als bei einem 17zoll felge da ist der gummi Querschnitt kleiner so hat der beim tüv mir das erklärt.
  • 18 Zoll? Beitrag #4
KennyGpower
15.05.2004
104
häää
Das check ich jetzt net,
Ich habe jetzt 17° x 7,5 mit einem 215 x 45 Gummi drauf!
Wenn ich den jetzt tieferlege dann wird der Abstand zwischen Radkasten und Gummi logischerweise kleiner....
Naja egal, die Frage war eigentlich was man maximal an Felgen + Gummi draufziehen kann, ohne Radkasten zu vergrößern bzw Federwegsbegrenzer einzubauen.
MFG
Kenny
  • 18 Zoll? Beitrag #5
Goodfried
Goodfried
24.03.2004
153
der weg von radnabe bis boden mus gleich bleiben nicht die farzeug höhe
  • 18 Zoll? Beitrag #6
Bravissimo
Bravissimo
10.12.2003
1.493
84100 Niederaichbach
Der Radumfang muss gleich bleiben ansonsten musst du eine Tachoangleichung machen!
  • 18 Zoll? Beitrag #7
schöneralsgolf
01.05.2004
124
ich denk mal mehr als 225er breite wird ohne ziehen nicht drin sein
und wenn du größere felgen draufmachst wird die reifendicke weniger (das nennt sich dann irgendwann niederquerschnittsreifen)
also bei meinen reifen
215/45/RZ17
215 ist die breite der reifen in mm
45 ist die höhe der reifenwand in mm
und 17 ist der felgendurchmesser in zoll
steigerst du jetzt den felgendurchmesser von 17 zoll auf 18 zoll, dann muss die reifenwandhöhe dementsprechend weniger werden damit du den selben "komplettraddurchmesser" wie vorher hast!
ansonsten würdest du bei gleicher reifenwandhöhe schneller fahren als dein tacho anzeigt
und durch felgen legt man nicht tiefer
federwegsbegrenzer brauchst du nur bei extrem breiten reifen und extremer tieferlegung
da der stilo serienmäßig sowieso auf stelzen steht seh ich da kein prob
zur reifenbreite........... der reifen darf nur so breit sein, das der profilrand nicht über den oberen rand vom radkasten seitlich hinaussteht....... deswegen muss man ja auch bei extremer verbreiterung die radkästen weiten lassen..... ansonsten fickt dich der tüv.
falls noch fragen offen sind, ich steh gerne zur hilfe bereit
  • 18 Zoll? Beitrag #8
J
jtd
05.05.2004
schöneralsgolf schrieb:
215/45/RZ17
sorry, das ist so nicht ganz korrekt: 45 ist nicht die Höhe in mm sondern das Verhältnis der Reifenhöhe zur Reifenbreite in % .. ;)
  • 18 Zoll? Beitrag #9
schöneralsgolf
01.05.2004
124
jaja is ja gut *G* aber wenn ich n lineal dranhalt kommen trotzdem 45 mm raus *G*
  • 18 Zoll? Beitrag #10
JoKeN9SeVeN
JoKeN9SeVeN
24.08.2004
27
vienna
Ich hab mich jetzt mal bei Novitec bezüglich 18" und Tieferlegung erkundigt.
Also 8x18 mit ET30 und 225/40/18 und eben die 40/30 Tieferlegung ist angeblich die Grenze ohne Umbauarbeiten.
Überleg nämlich auch auf 18er umzusteigen :D
Kann das eigentlich wer bestätigen bzw. hats schon wer verbaut?
  • 18 Zoll? Beitrag #11
BlueStilo
BlueStilo
22.03.2005
40
@ schöneralsgolf: also die daten deiner reifen & felgen entsprechen genau denen die ich mir holen will (reifengröße 215/45R17 + felge 7,5x17'' ET 35)... und laut ATU und EUROMASTER (bei beiden wurde im gutachten nachgeschaut) heisst es ich soll umbördeln lassen... was denn nun? ?(
  • 18 Zoll? Beitrag #12
KennyGpower
15.05.2004
104
Blödsinn...
du musst nicht annähernd börtteln!!!
Wie gesagt, ich hatte genau die 17 Zoll Felgen mit identischen Maßen drauf und ich hätte ohne was machen zu müssen auch 18er drauf ziehen können!
MFG
Kenny
(PS: Rede vom Stilo...)
  • 18 Zoll? Beitrag #13
BlueStilo
BlueStilo
22.03.2005
40
hi!
gut aber warum steht das dann im gutachten? ich hab es ja bei beiden betrieben mit eigenen augen am pc gelesen... oder sollte ich das als "empfehlung" ansehen, um ganz sicher zu gehn? ich hab da keine genaue ahnung davon...
weil ich hab keine lust dass ich mir die felgen jetzt hole und nachher heisst es in der werkstatt dass ich umbörteln lassen muss.. das ist mir einfach zu gefährlich auf die gefahr hin dass der lack dabei platzt un evtl. mit der zeit rostet
  • 18 Zoll? Beitrag #14
KennyGpower
15.05.2004
104
stilo
hi,
also bei mir war es so:
Ich hatte einen 1,9 JTD 80 PS Diesel Stilo als Couper, sprich drei Türer!! Bei mir waren Novitectieferlegungsfedern verbaut mit einer Tieferlegung von ca 45/30.
Auf den Felgen hatte ich einen Niederquerschnittgummie von 205/45/ 17 drauf.
Und wie schon oben geschrieben, ich hätte ohne Probleme 18 Zöller reinpacken können!
Lass dich nicht verarschen,
Kenny
PS: ABER KEINE GARANTIE, ES WAR SO BEI MIR UND MEINEM MODELL...
  • 18 Zoll? Beitrag #15
rubberduck1_de
rubberduck1_de
02.04.2005
hi,
habe auf meinem Stilo 225/35 ZR18 drauf von Merkur ( www.merkur-tuning.de ) mit ner 40er Tieferlegung (Komplettfahrwerk) und nichts gebördelt, sieht einfach nur Geil aus
  • 18 Zoll? Beitrag #16
KennyGpower
15.05.2004
104
Hey rubberduck1_de,
glaub ich dir das es ohne Probleme gefunzt hat!! Stell doch mal ein paar Bilder rein... Würd mich wirklich interessieren wie dein Karren aussieht!
Bis dann...
Kenny
  • 18 Zoll? Beitrag #17
rubberduck1_de
rubberduck1_de
02.04.2005
Hallo, hier die Bilder,( Merkur Felgen, Merkur Fahrwerk, Merkur Auspuff links und rechts............) ist aber noch nicht fertig !!! :D
  • 18 Zoll? Beitrag #18
P.A.C.O.
28.09.2004
die Felgen von Merkur sehen schon ganz gut aus, aber dafür sind sie meiner Meinung nach zu teuer mit 400 € pro Felge...
Ich werde mir jetzt die Toora t240 holen die passen in 7x 18 " und Reifen der Dimension 225/40 18" ohne Bördeln drunter...
Und ich habe meinen Stilo mit Fk gewindefahrwerk 60 mm unten !
  • 18 Zoll? Beitrag #19
KennyGpower
15.05.2004
104
R E S P E K T ! !
WOW,
sieht Hammermäßig aus!!!
Aber 400 für ne Felge ist wirklich etwas happig. sofern der Preis überhaupt stimmt?!? Für das Geld würd ich mindestens ne 9x18 wollen und in der Preisklasse auch bekommen!
Muss aber jeder selber wissen was Ihm besser gefällt und vorallem dem Geldbeutel... 8)
Also,
bis dann Jungs...
Kenny.
  • 18 Zoll? Beitrag #20
V
valerossi
26.04.2004
84
der Preis stimmt.
Habe sie mir auch gestern gekauft:
430 Euro pro Felge
182 Euro pro Reifen die habe ich aber woanders gekauft!!!
Finde aber die passen am besten!!!
18 Zoll?
18 Zoll? - Ähnliche Themen
Neu...und zufrieden...aber noch mit Fragen!: Liebe Vel Satis Gemeinde…seit ein paar Tagen bin ich nun auch glücklicher Besitzer eines VS Initiale 3.5 Liter (PHI, Bj 2003, KM 110'000). Das...
18 Zoll Felgen am Astra H GTC: Hallo, mal ne Frage in die Runde, passen 18 Zoll Alufelgen auf nen Astra H GTC Bj. 2005 LK 4x100? Müssen dann die Kotflügel bearbeitet werden...
18 zoll mit 245 reifen: hallo, erst mal ein frohes neues Jahr.ich bin neu hier und fahre seit etwa 5 Monaten einen Tucson 2wd bj.05 mit serienbereifung wollte mir jetzt...
Innen Dekor Lackieren: Hallo zusammen, nach langer zeit will ich wieder bisserl was an meinem Coupe machen. Wie oben schon gesagt will ich mein Innen Dekor lackieren...
18 zoll felgen für fiat stilo
fiat stilo 18 zoll felgen
fiat stilo 18 zoll
fiat stilo felgen 18 zoll
, fiat stilo 18 zoll tieferlegen, fiat stilo 18 zoll felgen erfahrung, fiat stilo 18 zoll passen, fiat stilo 17 oder 18 zoll, 18 zoll fiat stilo, niederquerschnittsreifen fiat stilo, fiat stilo 4030
