16v kopf auf nen 2.0 ie 8v
Diskutiere 16v kopf auf nen 2.0 ie 8v im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; Hallo ist es möglich einen 16v kopf auf nen 2.0 ie 8v block raufzubauen? bitte um hilfe
tipoben
30.01.2008
bitte um hilfe
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Ist im Grunde möglich, jedoch fehlen dem 8V-Block diverse Updates, die du eigentlich brauchst, um, zumindest mal im Ansatz (der 16V-Motor ist im Grunde fürn Ar****) eine gewisse Standfestigkeit bei der höheren Leistung zu erhalten.
Ebenso brauchst du dann die 16V-Kolben, da diese Ventiltaschen haben die du zwingend brauchst.
Davon abgesehen hat der 16V einen größeren Kühler, andere Kühlwasserschläuche, Motorsteuergerät, Motorkabelbaum etc... sowie eine größere Bremsanlage vorne. :)
Grüßle ~Shar~
tipoben
30.01.2008
danke
ich habe nämlich nen 16v motor mit getriebeschaden und ein par anderen mängeln,kühler steuergerät usw hab ich !
würde der fächer krümmer auf meinen 8v raufpassen ?
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
HYhy!
Nein.
Grüßle ~Shar~
PS: Getriebeschaden? Ich hätte noch ein intaktes 16V Getriebe.
tipoben
30.01.2008
hy
merci Forerst
hättest du interesse am 16 motor?
Frag wo kommst du her?
sportingdriver
sportingdriver
17.06.2005
21
93128 Regenstauf
Laufleistung? Welcher Motor ist es 147 oder 139 PS? Was soll er kosten?
Gruss
16v kopf auf nen 2.0 ie 8v - Ähnliche Themen
  • Vw Golf 2 16V Kopf auf Vw Golf 2 G60 Motorblock ??
    Vw Golf 2 16V Kopf auf Vw Golf 2 G60 Motorblock ??: Hallo Könnte es klappen meinen G60 1.8 liter Motor mit einem Golf gti 16V zylinderkopf zu vereinen ? Sind die Bohrungen Öl ; Entlüftungs und...
  • Punto85 1.2 16V Kopf Typ 176 mit 1.4 Motorblock
    Punto85 1.2 16V Kopf Typ 176 mit 1.4 Motorblock: Hat jemand mit dieser Kombi aktive Fahr- und Umbauerfahrung :rolleyes:
  • Wieviel abfräßen bei 16v kopf
    Wieviel abfräßen bei 16v kopf: Hallo,habe gestern bei nem Rover 25 den Zylinderkopf runtergemacht da Kopfdichtung hin.Habe im Kopf aber 0,5-1 mm tiefe Abdrücke von der alten...
  • Nen 16V Kopf auf nen 8V Motor setzen.
    Nen 16V Kopf auf nen 8V Motor setzen.: Hi Mädels. Ich hab mal ne Frage. Und zwar was passiert wenn ich das mache was im Titel steht. Funktioniert das oder muss da noch mehr gemacht...
    peugeot 2.0 16 v kopf auf 2 0 8v
    fiat motor 2.0i.e. unteraschied 16v
    2 0 8v und 16v krümmer gleich
    umbau 8v auf 16v fiat
    , fiat tipo 16v rennmotor, fiat tempra 2.0 ie 16v, fiat tipo 2.0 i.e.16v motor im Lancia, unterschied kopf 2.0 16V fiat
