16V im 1,6 Golf 2
Diskutiere 16V im 1,6 Golf 2 im VW Motoren Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, habe eine Frage, passt der 16V Kopf vom Gti 16V auch auf meinen 1,6 Vergaser, Bohrung haben beide glaub ich 81mm, aber mit Abgas und...
Spatzenhirn
Spatzenhirn
02.12.2005
173
Wien
habe eine Frage, passt der 16V Kopf vom Gti 16V auch auf meinen 1,6 Vergaser, Bohrung haben beide glaub ich 81mm, aber mit Abgas und Ansaugkrümmer, passt zusammen oder nicht, würde das mit meinen 2ee Funzen?
Motor umbauen will ich nicht, aber ein Kopf wäre ja nicht so viel Arbeit wenn allesw passt!
Oder soll ich nur die Nockenwelle vom Gti reinmachen?
Wie werden die Grad bei einer Nockenwelle gemessen?
Hat der Gti einen leichteren Schwung als meiner und würde der evt. auf meinen PN passen?
Markus
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Generell funktioniert das. Allerdings musst du den Auspuffkrümmer, den Ansaugkrümmer, die Einspritzanlage und die Elektronik umbauen ( alles 16V Teile ). Mit deinem Vergaser gehts schon deswegen nicht weil es keinen Krümmer für deinen Vergaser auf den 16V gibt. Hinzu kommt das du die Kolben vom 16V wegen der Ventiltaschen in den Kolben verwenden musst. Lohnt sich nicht wirklich. Ist wohl billiger gleich einen 1,8 16V komplett einzubauen. ;)
16V im 1,6 Golf 2
pn abfumbauen
golf 2 1 6 pn schaltplan
16V im 1,6 Golf 2 - Ähnliche Themen
  • Vw Golf 2 16V Kopf auf Vw Golf 2 G60 Motorblock ??
    Vw Golf 2 16V Kopf auf Vw Golf 2 G60 Motorblock ??: Hallo Könnte es klappen meinen G60 1.8 liter Motor mit einem Golf gti 16V zylinderkopf zu vereinen ? Sind die Bohrungen Öl ; Entlüftungs und...
  • Golf II 2.0l 16v(9A) Turbo umbau
    Golf II 2.0l 16v(9A) Turbo umbau: Schönen guten abend , Ich habe mir heute einen Gold II 1.4l 16 v gekauft gut erhalten und alles original . Habe nun noch einen schönen 2l 16v...
  • Golf 4 umbau 8V auf 16V
    Golf 4 umbau 8V auf 16V: Hey leute, also ich hab einen AQY motor und mochte diesen gerne auf 16V umbauen hab jetzt schon recht lange die daten vom AQY (sowie dem ADY, AGG...
  • Golf 16v lohnt sich richten noch?
    Golf 16v lohnt sich richten noch?: Hallo hab einen 2er 16V Edition One nach 1 monat nach der zulassung ist mir einer mit 10km/h hinten drauf lohnt sich das richten noch was denkt...
  • Golf 3 ABF Motor 2l 16v
    Golf 3 ABF Motor 2l 16v: Hatte leider am Montag einen Motorschaden Kurbelwelle fest bei 154 tkm aber muss ma noch genauer nachfragen an was es liegen könnte. Da allein die...
