sebbo87
1. Endstufe Für FS & HS, 2.Endstufe für den Sub-Frage(n) zum Anschluss + Installation
hallo liebe experten,
ich will über den Winter meine Anlage ein wenig erweitern. derzeit habe ich eine Kennwood kac 8403 endstufe verbaut, an der auf kanal 1 + 2 mein Frontsystem und auf kanal 3+4 gebrückt mein subwoofer hängt.
nun habe ich hier noch ein zweites komposystem, welches ich zusätzlich noch gerne für den fond betreiben möchte. da in meinem auto allerdings zwar die aufnahmen aber keine weiteren kabel in den türen vorhanden sind, würde ich gerne mein front- und hecksystem über meine kenwood-endstufe antreiben.
schlussfolgerung: ich brauche für meinen subwoofer eine zweite (2-kanal)endstufe.
könnt ihr mir da eine gute empfehlen die so ~200 rms zur verfügung stellt und ca 100-150e kostet? ich bin da auf die esx Q200.2 quantum gestoßen, kann man die empfehlen?
nun zur zweiten frage: mein radio hat nur einen front- und einen rear-chinchanschluss und keinen separaten für den subwooferausgang. das ist jetzt ja bis dato kein problem, nur wie muss ich dass machen wenn cih die zweite endstufe für den subwoofer anschließe? muss dort dann der chinchausgang mittels y-adapter vom "rear-" dran und bei der kenwood der vom mittels y-adapter vom "front-", oder wie verhält sich das?
splitten wollte ich das ganze entweder über einen verteilerblock, oder einen kondensator. nun habe ich allerdings bisher bloß ein 16mm² kabel, welche für die bisherige leitung (gesamt ca 250 rms) auch ausgereicht hat.
könnte ich mit 16mm² in den verteiler und dann mit 2x 25mm² zu den endstufen gehen? ...oder wäre es ratsam dann doch lieber das 16er durch ein 25er zu ersetzen.
über tipps und antworten wäre ich sehr dankbar
mfg sebbo
mfg sebbo
