1,9l tdi - Zischen Leistungsverlust Rauchen Notlauf
Diskutiere 1,9l tdi - Zischen Leistungsverlust Rauchen Notlauf im VW Motoren Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Forum! Ich bin hier ein wenig rumgesurft, um zu sehen, ob es evtl schon ein ähnliches Topic geben sollte, wurde aber auch nach mehrfachem...
Muellje
27.01.2009
Hallo Forum!
Ich bin hier ein wenig rumgesurft, um zu sehen, ob es evtl schon ein ähnliches Topic geben sollte, wurde aber auch nach mehrfachem Suchen nicht fündig. :D
Zur Sache:
Mein Golf III GTI tdi (20 Jahre Edition) fing vor einigen Wochen an kaum hörbar zu zischen, wenn ich genug Gas gegeben habe, um den Turbo zu "aktivieren". Das Zischen wurde immer stärker mit der Zeit, und langsam ging die Leistung verloren, dunkler Qualm machte sich beim starken Gasgeben hinter mir breit. Nach einer Weile, wenn man den Motor zu stark fordert, schaltet sich der Turbo ab (wie ich hier aus dem Forum meine gelernt zu haben ist das der Notlauf) und die Qualmerei hört auf. Dafür beschleunigt der Wagen nur gemächlich. Ich habe keine große Ahnung von Autos, hab allerdings schon kleinere Reparaturen (Fensterheber usw.) am Auto selbst gemacht. Als Laie würde ich tippen, daß der Motor nicht die komplette komprimierte Luft zugeführt bekommt, sondern unterwegs (Zischen!) die Luft entweicht.
Ich würde ja gerne nachsehen, aber wenn ich die Motorhaube öffne, bräuchte ich einen Tip, welche Schläuche ich kontrollieren muß, damit ich die undichte Stelle (falls vorhanden) finde, da ich keine Ahnung habe, was was ist :D
Falls mich Jemand in die richtige Richtung schubsen könnte, bzw ein Bild verlinken, wäre ich sehr dankbar. Ich bin momentan einfach zu pleite den Wagen wegzugeben, will aber nicht, daß der Motor leidet.
LG, Muellje.
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Bau mal den Schlauch vom Turbo ab und prüfe das Lagerspiel der Turbine, hört sich nach Laderschaden an.
Das Pfeifen und der Qualm könnten vom Kratzen der Laderschaufeln am Gehäuse kommen.
Muellje
27.01.2009
Vielen Dank für die schnlle Antwort!
Aber kannst Du mich noch ein wenig genauer zum Ort des besagten Schlauchs unter der Haube dirigieren? Bin doch totaler Laie...
Ich habe dieses Bild auf Wikipedia gefunden:
Klick
Ist der dicke schwarze oben auf dem Motorblock liegende Schlauch derjenige, den ich kontrollieren soll? Ist das die "Zuleitung" für die Luft?
LG, Muellje.
Edit: Pfeifen oder schaben/kratzen/schleifen tut nichts dem Geräusch nach. Es ist eher ein Zischen, wie wenn komprimierte Luft irgendwo unterwegs entweichen würde...
Edit2: Habe noch dieses Bild gefunden Klick ... Meiner sollte den gleichen Motor haben oder nicht?
Muellje
27.01.2009
Werde mich jetzt mal daran machen nachzusehen, wo denn das vermaledeite Loch ist, dass das Zischen produziert... Hoffe ich werde fündig. Werde berichten :)
Patrick B.
18.11.2003
13.536
Beim Golf 3 sind hin und wieder mal die Ladeluftkühler geplatzt.
Kontrollier auf jeden Fall die gesamte Ladeluftstrecke vom Turbo, über den LLK bis zum Saugrohr.
Eventuell muß jemand immer mal Gasstöße geben das Du im Motorraum hören kannst wo es zischt.
VORSICHT AM KEILRIEMENTRIEB!!!
Mfg Patrick
Muellje
27.01.2009
Ich habe im rot eingekreisten Luftschlauch, der bei mir allerdings 3-4x so lang ist (klingt irgendwie unanständig ^^) einen 6 cm langen Längsriss entdeckt.
Ich habe Ducktape drüber gemacht und bin einmal um den Block. Alles Bestens - kein Qualm, kein Zischen, wieder deutlich mehr Leistung! Bin ganz begeistert! Hab mir die Teilnummer aufgeschrieben und morgen hole ich mir das Ersatzteil, wenn ichs zeitlich schaffe.
Vielen Dank an das Forum, speziell Patrick, hätte mich wahrscheinlich nich da ran getraut, wenn ich niemanden gehabt hätte den ich fragen kann, wenn es nicht funktioniert!
golf 3 tdi leistungsverlust
golf tdi zischt beim beschleunigen
golf 3 tdi notlauf
zischendes geräusch und keine leistung beim motor octavia tdi
, golf diesel raucht beim gasgeben keine leistung, notlauf und zischendes motorgeräusch diesel, golf 7 gti pfeifen beim beschleunigen, leistungsverlust beim gas geben golf 5, vw passat zischen beim gas geben, vw leistungsverlust beim gas geben , vw touran leistungsverlust tdi pfeifen, auto pfeift beim gasgeben golf 5 gti, beim gas geben pfeift es und leistungsverlust, zischen beim gasgeben und leistungsverlust, Golf V TDI zischen, schalten und gas geben pfeifen opel vectra diesel, notlauf pfeift, alhambra 1,9tdi zischende geräusche beim gasgeben, vw touran 2005 tdi geräusch unter der haube, audi a4 luft zischen leistugnsverlust, touran 2.0 tdi motor geht beim beschleunigen in den notlauf, 1.9 tdi rauschen keine Leistung, keine leistung und luft zischen , zischen im Motorraum und keine Leistung , notlaufprogramm beim beschleunigen
1,9l tdi - Zischen Leistungsverlust Rauchen Notlauf - Ähnliche Themen
  • tdi läüft weiter trotz abgezogenem schlüssel
    tdi läüft weiter trotz abgezogenem schlüssel: der kontaktschalter im schloss hab ich schon wechsel lassen bin am ende auto war auch schon in der werkstatt
  • Abgas-Affäre bei VW: Messergebnisse nach Umrüstung des 1.2 TDI
    Abgas-Affäre bei VW: Messergebnisse nach Umrüstung des 1.2 TDI: Im Rahmen des sogenannten Dieselgate muss Volkswagen mehrere Millionen Fahrzeuge mit einer neuen Steuerungs-Software ausrüsten. Die...
  • Mehr Leistung beim 2.5 tdi im A6
    Mehr Leistung beim 2.5 tdi im A6: Hallo Leute, Ich fahre einen 2.5er TDI A6 Avant kein quattro 6gang Manuell 150PS So bevor jetzt diese Blöden Kommentare wie Nockenwellen...
  • Cayenne I 3.0 TDI Verbrauch
    Cayenne I 3.0 TDI Verbrauch: was verbraucht euer Cayenne I 3.0tdi mit 239PS. Bis jetzt habe ich mich auf die Verbrauchsangaben der Hersteller verlassen können, bei dem Cayenne...
  • Vw Passat 3c 2.0 TDI Variant
    Vw Passat 3c 2.0 TDI Variant: Hallo Freunde, wie nennt man diese (siehe Bild) teil????? Es befindet sich am unteren Motor und ist bei mir undicht es zischt immer es ist auch...
