1.9 TDI Temperaturanzeige Problem
Diskutiere 1.9 TDI Temperaturanzeige Problem im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; N'abend, mir Gestern mal aufgefallen das mit meiner Temp.anzeige irgendetwas nicht stimmen kann! Nach fast 60km Autobahn bei 120-140 war die...
drum_41
03.06.2006
28
N'abend,
mir Gestern mal aufgefallen das mit meiner Temp.anzeige irgendetwas nicht stimmen kann! Nach fast 60km Autobahn bei 120-140 war die anzeige immernoch auf 60°, also ganz unten. Danach auf ner Strecke von ca. 10km ist se ab und zu mal auf 75° und fiel dann wieder auf 60°. Heute morgen ist se dann nach en paar km wieder auf so 70° gesprungen und wieder auf 60 gefallen und blieb dann dort!
Da stimmt doch Irgendwas mit der Anzeige oder dem Sensor nicht, oder?
greetz
comici
31.07.2004
3.584
Reutlingen
Dein Thermostat scheint wohl kaputt zu sein. Is ein sehr verbreitetes Phänomen beim A3.
Kostet nicht viel und ist schnell getauscht. Wenn du willst such ich dir die Teilenummer.
Das Ding war bei mir auch schon kaputt und hatte die selben Symptome, wie hunderte andere A3-Fahrer :D
drum_41
03.06.2006
28
das wäre genial!
is das teil einfach zu tauschen oder machen die das ma eben so in der werkstatt?
comici
31.07.2004
3.584
Reutlingen
Es kann entweder der Temperaturfühler oder der Thermostat kaputt sein.
Bei mir wars der Thermostat, den ich getauscht hab und meine Probleme sind jetzt weg. Es scheint auch öfters der Thermostat zu sein.
Hab grad auch noch geschaut wegen der Teilenummer. Es gibt da 2 verschieden, dass kommt drauf an, welchen du hast. Gibt einen mit nem runden und mit nem eckigen Stecker.
Ich würde dir raten einfach zum Audihändler zu gehen, der soll sich das anschauen und das Teil bestellen.
Was die Preise angeht isses leicht seltsam. Ich hab 13€ für mein gezahlt, manche haben aber auch 30€ hinlegen müssen.
Das Problem ist, beim z.B. 1.6er geht der Wechsel innerhalb weniger Minuten problemlos,
beim 1.8T muss teilweise die Lima ausgebaut werden (wenn nicht wirds sehr sehr eng ;) ).
Ich weiß nicht wie es beim 1.9TDI ist, deswegen sollte das kurz ein Fachmann beurteilen.
drum_41
03.06.2006
28
war grad bei der werkstatt meines vertraunens!
wird beides getauscht, fühler und thermostat - leider passt das bei mir erst nächste woche freitag!
beim tdi scheints auch länger zu dauern....... naja mal sehen!
erstma danke für die schnelle hilfe!
comici
31.07.2004
3.584
Reutlingen
Joa ist sinnvoll gleich beides zu tauschen, weil man nicht feststellen kann welche der Beiden einen Knacks hat.
Ich hab mit Zufall das richtige Bauteil erwischt :D
Aber der Fühler ist ja auch noch recht billig, vondemher.
Hmm dann kanns sein, dass bei die auch die Lichtmaschine raus muss, dann wirds wirklich aufwendig und etwas komplizierter.
AX_A3_tdi
30.09.2006
172
Bamberg
hi, bei mir wars damals nur der temperaturfühler, hat 5 minuten gedauert und mich 25€ gekostet, habs von nem bekannten mechaniker bei mir daheim machen lassen...
1.9 TDI Temperaturanzeige Problem - Ähnliche Themen
  • Golf 4 TDI BJ:03 Temperaturanzeige geht nicht mehr hoch=???
    Golf 4 TDI BJ:03 Temperaturanzeige geht nicht mehr hoch=???: Hallo, Bin gestern mit meinem TDi zur Arbeit gefahren und musste feststellen das die Temperatur anzeige sich nicht mehr bewegt . Sie bleibt...
  • tdi läüft weiter trotz abgezogenem schlüssel
    tdi läüft weiter trotz abgezogenem schlüssel: der kontaktschalter im schloss hab ich schon wechsel lassen bin am ende auto war auch schon in der werkstatt
  • Abgas-Affäre bei VW: Messergebnisse nach Umrüstung des 1.2 TDI
    Abgas-Affäre bei VW: Messergebnisse nach Umrüstung des 1.2 TDI: Im Rahmen des sogenannten Dieselgate muss Volkswagen mehrere Millionen Fahrzeuge mit einer neuen Steuerungs-Software ausrüsten. Die...
  • Mehr Leistung beim 2.5 tdi im A6
    Mehr Leistung beim 2.5 tdi im A6: Hallo Leute, Ich fahre einen 2.5er TDI A6 Avant kein quattro 6gang Manuell 150PS So bevor jetzt diese Blöden Kommentare wie Nockenwellen...
    Audi a3 8l 1.9 tdi thermostat wechseln
    audi a3 1.9 tdi thermostat wechseln
    1 9 tdi thermostat defekt symptome
    vw golf 4 1.9 tdi pd temperaturanzeige bleibt auf null
    , polo 9n 1 9 tdi thermostat wechseln, temperaturanzeige a3 1 9tdi spinnt, audi a3 1 9 tdi thermostat wechseln, temperaturanzeige a3 tdi spinnt, polo 9n temperaturanzeige spinnt, temperaturanzeige spinnt polo9n, polo 9n 1 9tdi motortemperaturanzeige, polo 9n temperatur bleibt, vw golf 4 1.9 tdi 101ps thermostat wechseln, temperaturanzeige audi tdi 1.9 geht nicht, Audi a3 1 9 tdi welche Temperatur , vw polo 9N 1.9tdi kühltemperatur , 1.9 TDI 90 ps thermostat wechseln, polo 9n temperaturanzeige schwankt, golf 4 1.9 tdi thermostat anzeige immer auf null, audi a3 1 9 tdi wassertemperatur, vw polo 9n 1.9 tdi kühlmitteltemperatur sensor ausbauen r, vw polo 9n 1.9 tdi temperaturanzeige defekt, Audi A 3 1 9 Tdi Temperatur 120 , polo 1.9 tdi 9n welche thermoschalter überbrücken aber wie, audi 1.9 tdi temperaturgeber
