1,9 JTD springt nicht immer an
Diskutiere 1,9 JTD springt nicht immer an im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo zusammen! Mein bisher sehr zuverlässiger 1,9 JTD 74KW hat seit einigen Wochen folgendes Problem, das jetzt immer häufiger auftritt: Trotz...
W
wattwurm
25.09.2008
Hallo zusammen! Mein bisher sehr zuverlässiger 1,9 JTD 74KW hat seit einigen Wochen folgendes Problem, das jetzt immer häufiger auftritt: Trotz voller Batterie und zügigem Durchdrehen des Anlassers springt er nicht an. Wenn man dann irgendwann später probiert, ist alles ok und läuft einwandfrei. Hab jetzt beobachtet, dass die rote Lampe für die Einspritzanlage (Motorblock) an bleibt, wenn das Problem auftritt. Sonst geht sie ja nach einigen Sekunden bei eingeschalteter Zündung aus. Hatte erst die Wegfahrsperre in Verdacht, aber das Code/Schlüsselsymbol geht immer zuverlässig aus, und der in der Betriebsanleitung beschriebene Notstart mit dem Gaspedal geht auch nicht. In der Werkstatt haben sie nichts gefunden, aber da war ja auch grad alles ok.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, ich trau mich mit dem Doblo kaum noch auf die Strasse.
Danke im Voraus und Gruß
Wattwurm
W
wattwurm
25.09.2008
Problem erkannt!
Zur Info: das Problem scheint jetzt behoben zu sein: Es war wohl der Drehzahlsensor an der Kurbelwelle. Zum Glück trat das problem direkt au f dem Hof der Fiat-Werkstatt auf, und seit dem Austausch des Sensors keine Probleme mehr.
gruß Wattwurm
1,9 JTD springt nicht immer an - Ähnliche Themen
  • Ducato 2,3 jtd springt bei Kälte nicht an
    Ducato 2,3 jtd springt bei Kälte nicht an: Ducato 244l 2,3 jtd Bj. 01.2002 Hallo Forummitglieder Ich bräuchte dringend Hilfe, da mein Ducato sobald es kalt wird nicht mehr anspringt.( ab...
  • fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige
    fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige: hi. ich würd mal bitte euer schwarmwissenbrauchen. hab bei meinem stilo vor einiger zeit den "kühlmittel pegelsensor" getauscht weil lt werkstatt...
  • Lybra 19,JTD Kombi Motor geht während der Fahrt aus
    Lybra 19,JTD Kombi Motor geht während der Fahrt aus: Bei unserem Lybra Bj. 2005 Diesel 1,9 JTD geht nach einiger Fahrzeit der Motor einfach aus,keine Lenkungsunterstützung und div. Anzeigen ua...
  • Webasto KIT AUFRUESTUNG (Fiat ULYSSE 2.2 JTD)
    Webasto KIT AUFRUESTUNG (Fiat ULYSSE 2.2 JTD): Wer hat es gemacht? Rentier es sich oder bringt es was im Winter? Feedback? Danke im Vorraus
    fiat doblo springt nicht an
    fiat doblo diesel springt nicht an
    fiat doblo springt schlecht an
    fiat stilo diesel springt nicht
    , fiat doblo diesel springt schlecht an , fiat doblo startet schlecht, fiat doblo diesel startet nicht, fiat doblo springt warm nicht an, fiat ducato springt schlecht an, fiat punto diesel springt nicht an, fiat doblo 1 9 diesel springt nicht an obwohl diesel da ist, fiat doblo springt nicht immer an, fiat doblo springt nicht mehr an, fiat doblo läuft nicht mehr an, fiat doblo 1.9 springt schlecht an, fiat ducato 1 9 springt schlecht an, doblo diesel springt nicht an, fiat doblo 1 9 jtd springt nicht an, fiat doblo jtd startet nicht, fiat doblo 1 9 springt schlecht an, doblo springt schlecht an, fiat doblo jtd starter nicht, hilfe mein punto jtd springt nicht mehr an, fiat stilo diesel springt schlecht an, fiat doblo jtd springt nicht
