1.4 vw Polo... inspektion, was sollte gemacht werden?
Diskutiere 1.4 vw Polo... inspektion, was sollte gemacht werden? im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; heya, ich wollte mal wissen, was bei einer 60.ooo km inspektion umbedingt gemacht werden soll bei einem 1.4 polo automatik. der wagen geht in...
Sargond
15.01.2005
heya,
der wagen geht in eine nicht VW-Werkstatt und deswegen wollte ich nachfragen, ob zB das automatik getriebe öl gewechselt werden soll oder ob das noch nicht so wichtig ist.
im handbuch steht leider nichts, drum frag ich euch, ob ihr wißt, was umbedint gemacht werden soll.
edit: der polo ist baujahr 1998 ..
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Das Automatikgetriebeöl ist ein Langzeit ATF wird eigentlich bei VW nie gewechselt nur wenn es bestimmte Probleme gibt.
Bei eine 60.000 Inspektion wird ersetzt: Zündkerzen, Kraftstofffilter (Diesel), Pollen-, Luft- und Ölfilter. Natürlich auch das Öl :D
Sargond
15.01.2005
vielen dank für die infos..
wieist das eigentlich, bei diesen freien werkstätten, die haben doch bestimmt ein verzeichniss wo ie nachschlagen können, um zu schauen was gemacht werden sollte..
Heizoelferrari
27.05.2005
105
Ansonsten helfem einem auch die "Wie helf ich mir selbst" "Wie wirds gemacht" Bücher wunderbar weiter.
Einerseits steht drin WAS bei der Inspektion gemacht werden muss,
und man muss nicht gerade KFZ Mechaniker um es selbst zu machen
Cerstin
14.01.2006
11
Hallo Heizoelferrari
du hast da zwei Bücher angesprochen, kannst du mir sagen von welchem Verlag die sind?
Gruß Cerstin
1.4 vw Polo... inspektion, was sollte gemacht werden? - Ähnliche Themen
  • Probleme mit polo
    Probleme mit polo: Hey Leute habe Problem mit meinem polo Geht um ein 6n1 44kw 60PS habe seit heute das Problem das ich so ein leichtes Rassel gereusch dachte erst...
  • VW-Polo 6R-Relais
    VW-Polo 6R-Relais: Hallo allen netten Helfern, ich habe folgendes Problem, unser Polo Bauj. 02.2010 springt sporadisch nicht an, meistens wenn der Motor warm ist...
  • Massefehler VW-Polo
    Massefehler VW-Polo: Hallo und guten morgen, ich hatte schon einmal geschrieben das unser polo nicht immer anspringt, er orgelt ganz normal, Battarie ist neu, und das...
  • VW Polo 6N springt nicht immer an
  • Probleme mit polo
  • VW-Polo 6R-Relais
    polo 6n selbst machen
    polo 6n inspektion selber machen
    Inspektion 60.000 VW Polo
    polo 2006 diesel was muss bei inspektion gemacht werden
    , inspektion polo 86c, polo g40 Inspektion , inspektion vw polo was muss gemacht werden, polo g40 inspektion was ist zu tun, polo g40 inspektion selber machen, vw polo automatik inspektion, inspektion vw polo selbst machen
