1,3 JTD macht Pfeifgeräusche
Diskutiere 1,3 JTD macht Pfeifgeräusche im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Nun haben wir 48000 Km auf dem Zähler und seit einiger Zeit wird beim Beschleunigen ein Pfeifgeräusch immer lauter. So ab 2800 Umdrehungen hört es...
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Nun haben wir 48000 Km auf dem Zähler und seit einiger Zeit wird beim Beschleunigen ein Pfeifgeräusch immer lauter. So ab 2800 Umdrehungen hört es wieder auf. Erst hatte ich den Turbolader in Verdacht, aber der kanns nicht sein.
Wenn ich meine Ohren in den Motorraum stecke, dann kommt das Geräusch links aus dem Bereich, wo Wasserpumpe und der Keilriemen / Lichtmaschine laufen.
Hört sich wie ein kaputtes Lager an, richtig zuordnen kann ichs aber nicht.
Kennt jemand das Problem?
DerChristian
DerChristian
14.09.2005
272
Habe schon bei 1.9er von defektem Lager WaPu gehört...was soll es sonst sein, außer LiMa und Turbo dreht sich nicht viel mehr an Anbauteilen.
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Heute den Dobi aus der Werkstatt geholt.
Die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinderkopf hat gepfiffen.
Alle Achtung an meinen Händler, für die schnelle Fehlerfindung!
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Nachdem die Krümmerdichtung ersetzt war, hat dummerweise der Dobi im Stand entsetzlich nach Abgas gestunken.
Gestern hab ichs reparieren lassen. Die Dichtung zwischen Krümmer und Kat hat abgeblasen.
Scheint ein wenig empfindlich am Auspuff zu sein.
1,3 JTD macht Pfeifgeräusche - Ähnliche Themen
  • fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige
    fiat stilo 1,9 jtd temperaturanzeige: hi. ich würd mal bitte euer schwarmwissenbrauchen. hab bei meinem stilo vor einiger zeit den "kühlmittel pegelsensor" getauscht weil lt werkstatt...
  • Lybra 19,JTD Kombi Motor geht während der Fahrt aus
    Lybra 19,JTD Kombi Motor geht während der Fahrt aus: Bei unserem Lybra Bj. 2005 Diesel 1,9 JTD geht nach einiger Fahrzeit der Motor einfach aus,keine Lenkungsunterstützung und div. Anzeigen ua...
  • Webasto KIT AUFRUESTUNG (Fiat ULYSSE 2.2 JTD)
    Webasto KIT AUFRUESTUNG (Fiat ULYSSE 2.2 JTD): Wer hat es gemacht? Rentier es sich oder bringt es was im Winter? Feedback? Danke im Vorraus
  • Ducato 2,3 jtd springt bei Kälte nicht an
    Ducato 2,3 jtd springt bei Kälte nicht an: Ducato 244l 2,3 jtd Bj. 01.2002 Hallo Forummitglieder Ich bräuchte dringend Hilfe, da mein Ducato sobald es kalt wird nicht mehr anspringt.( ab...
    fiat doblo pfeifendes geräusch beim gasgeben
    fiat doblo pfeifen
    fiat doblo turbo pfeift
    fiat doblo pfeifendes gereuschbeim motor
    , fiat doblo 1.3 jtd quietscht, fiat doblo quietscht, Pfeifen beim fiat doblo beim gas geben diesel, doblo pfeifgeräusch, fiat doblo 1300 turbo pfeift, fiat doblo pfeift, fiat doblo quietscht beim gas geben, fiat doblo 1.3 jtd geht bei beschleunigen aus, warum pfeifft mein fiat doblo wenn ich gas gebe, turbolader pfeifen fiat doblo, motor geht beim gas geben aus fiat doblo, quietschen beim fiat doblo diesel, quietschen fiat doblo, turbolader fiat doblo 1 3 jtd, fiat doblo krümmer ausbauen, fiat doblo motor geräusche, 1.3 multijet turbo pfeift, fiat 1.3 pfeifen, fiat 1.3 motor geräusch, fiat ducato pfeifen, fiat doblo 3 gang macht geräusche
