1.2 90er Modell geht der Z.kopf nicht runter
Diskutiere 1.2 90er Modell geht der Z.kopf nicht runter im Nissan Micra Forum im Bereich Nissan; Hi, Ich kriege bei meinem 1.2 Modell 90 Micra den Zylinderkopf nicht runter. Kann es sein, dass es im Bereich zwichen Verteiler und Getriebe...
christosser
24.01.2004
Ich kriege bei meinem 1.2 Modell 90 Micra den Zylinderkopf nicht runter. Kann es sein, dass es im Bereich zwichen Verteiler und Getriebe noch Schrauben gibt, die mein Vorhaben unterbinden?
Ich habe bereits gelöst: Alle Schläuche und Kabel, den Zahnriehmen sowie den Flasch zwischen Krümmer und Kat? und natürlich die Zylinderkopfschrauben.
Hängt der noch irgentwo dran?
Danke im vorraus, Chris
guzzist
31.01.2004
Zyl.-Kopf
bin auch gerade dabei, wenn ich ihn runter habe gebe ich Bescheid.
Hast Du die Anzugsdrehmomente f. den Kopf??
Uwe
J
jürgen rausch
22.01.2005
zylinderkopf micra
hallo,
es gibt da noch schrauben an der seite verteiler abbauen und die sache ist erledigt. markieren nicht vergessen. mehr kann ich leider nicht sagen von hier aus. ihr müßt genau schauen dann geht es ganz leicht.
vielleicht könnt ihr mir aber sagen, warum der so oft bei dieser baureihe kaputt geht.
grüße aus bonn
bruda
20.02.2005
15
Essen
Hallo bin zwar neu hier hab aber trotzdem einen tipp für euch :D
Habe montag letzte Woche bei meinem Micra die Kopfdichtung gemacht und hab einen fehler gemacht deswegen durfte ich das ganze 2mal machen.
Auf dem Zettel der bei der Kopfdichtung beiliegt steht drauf mit 58-64 nm anziehen dies nur machen wenn du neue Schrauben verwendest.
Ich habe den Kopf und den Block bei 2. Versuch mit 40iger Schleifpapier abgeschliffen und dann die schrauben mit ungefähr 70-80 nm angezogen. Ohne drehmomentschlüssel nur nach gefühl. Wichtig ist über Kreuz nach aussen.
So hoffe etwas geholfen zu haben, wenn noch fragen sind einfach fragen komm auch gern vorbei und helfe....
Gruss David
1.2 90er Modell geht der Z.kopf nicht runter - Ähnliche Themen
an alle die ihren 1.1 ,1.2 , 1.3 ,1.4 , 1.5 l usw mehr ps geben möchten: Hallo es gibt ja sehr viele hir im forum die was auß ein 1.1 , 1.2 usw Motoren was raus hollen wollen ( ich war auch mal einer davon :)) )...
nissan 90er modelle
