beim PL gibt´s diverse möglichkeiten. Nix gegen die KE-Jetronic, aber das ist der größte sch....., den VW jemals verbaut hat. Wenn´s läuft, ist´s ganz in ordnung, aber wehe wenn nicht.........
Der Mengenteiler ist gerne mal das Problem bzw. der Kaltlaufregler. Die machen gerne mal "Zicken". Kannst ja den Mengenteiler mal zerlegen und reinigen. Da setzt sich gerne mal etwas Dreck fest und auch die Beweglichen Teile faulen da gerne mal etwas fest. An sonnsten gibt´s da gut erhaltene Teile auch beim Autoverwerter günstig zu erstehen.
Auf jeden Fall solltest Du das Ding anschleißend von qualifiziertem Fachpersonal vernünftig einstellen lassen, sonst Läuft das Ding nie wieder richtig. Ist ein bischen ekelhaft, aber der Aufwand wird durch das ergebnis gerechtfertigt.
Ciao.
Dominik.
