ich wollte fragen ob jemand von Euch weiß wo ich eine CD für das Gravieren von Glasscheiben bekommen kann . Dabei geht es mir nicht um Motive sondern um das Erlernen der Technik.Wenn mir jemand schreiben kann der weiß wo ich eine Anleitung auf CD dafür bekommen kann,wäre ich echt Dankbar.
Gruß
Oldieman
Vorsicht damit, "echte" Glasgravuren, also wo etwas an der Glasoberfläche abgetragen wird durch schleifen oder strahlen oder ätzen, sind auf Autoscheiben unzulässig, sogar ein Erlöschen der BE "passiert" dabei.
Danke für die Warnung ,aber ich dachte da mehr an leichtes anrauen der Scheiben mit einer kleinen Airbrush - Spritzpistole.Nach dem Sandstrahlen ist das Werk kaum Spürbar.
Gruß
Oldieman
...,aber ich dachte da mehr an leichtes anrauen der Scheiben mit einer kleinen Airbrush - Spritzpistole.Nach dem Sandstrahlen ist das Werk kaum Spürbar.
Hallo Dickie,
nun viele Leute lassen sich neuerdings die Scheiben Gravieren,das das sooo schlimme Folgen haben kann,wußte ich nicht.Weißt Du denn wo ich so eine Anleitungs - CD bekommen kann ? Ich bin hier mit mehreren Kumpels am Herumexperimentieren.
Unter Anderem werde ich dann eben nur Badezimmerspiegel gravieren,wird auch oft nach gefragt.
Mfg
Oldieman
Also eine Anleitungs-CD ist mir eigentlich unbekannt, bedeutet aber nicht, dass es dieses nicht gibt, ist halt wie "normales" Airbrush, nur mit etwas anderen Düsen um "dickeres" Material zu sprühen. Es handelt sich praktisch nur um Sandstrahlen in allerdings etwas sehr feinerer Form.
Es stimmt, dass dies viele machen, allerdings stimmt es auch, dass das sehr viele wieder nach einer Anzeige wegen Erlöschen der BE mit recht hohen Kosten wieder zurückbauen müssen (Scheiben auswechseln).
Diese verändert das Splitterverhalten der Scheibe, es handelt sich bei Autoscheiben schließlich um getestete und damit bauartgeprüfte Bauteile. Aufgrund der Veränderung des Splitterverhaltens kann eine Gefährdung für andere im Unfallfall nicht ausgeschlossen werden und damit hat man durch die Gefährdung automatisch auch ein Erlöschen der BE des Fahrzeugs.
Seriennummern, zwecks Diebstahlschutz, eingravieren lassen ist schon erlaubt.
Wo steht denn das?
Es wird gemacht, allerdings gibt es keine Gutachten oder ABE oder EG-Betriebserlaubnis für eine derartige Veränderung bauartgeprüfter Bauteile.
Alle Hersteller, die dies machen, machen dies per Laser, nicht per Gravur (Strahlen) oder per Ätzen und für Lasern mit einer maximalen Größe und Fläche besteht eine Zulassung.
Lass Dir doch mal die Zulassung für das Gravieren von den Firmen zeigen.
...machen dies per Laser, nicht per Gravur (Strahlen)...
Seit wann ist denn gravieren nur strahlen?
"Gravuren sind Einschneidungen oder Ritzungen von Ornamenten, Schriften und Verzierungen in Metall, Glas oder Stein.
Die klassische Handgravur von Kupfer- oder Stahlstichen bzw. Radierungen wird mit dem Stichel als Werkzeug ausgeführt. Ziel ist es mit seiner Hilfe Flächen matt gegen klaren oder spiegelnden Hintergrund erscheinen zu lassen und Bilder zu formen. Die aufgerauhten Flächen können zusätzlich mit sich dort verankernder Farbpaste bearbeitet werden. Heute findet bei der industriellen Fertigung von Schildern oder im Formenbau die Maschinengravur Anwendung. Die modernste Graviertechnik ist die Laser-Gravur."http://de.wikipedia.org/wiki/Gravur
Soviel mal dazu. Wie es mit der Zulässigkeit aussieht kann ich nicht beantworten, aber ich geh mal davon aus, daß es zulässig ist. Immerhin wurde das bei uns mal nach Seriendiebstählen von der Polizei selbst, als Sicherheitsmaßnahme, beworben.
Wir sind hier auf Glas, schneide oder ritze da mal was ein, dafür funktioniert nur ein Diamantschneider und welche weiteren Wirkungen der hat, sollte klar sein.
Mag ja sein, dass es die Polizei empfiehlt, ist aber Tatsache, dass regelmäßig Scheiben mit Gravuren zum zurückrüsten geschickt werden, auch von der Polizei.
Ob da mal wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, könnte schon sein, gibt es allerdings einen Mängelschein, ist die Sache eindeutig.
